Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: Volvov70Classic op 12-05-2022 21:12:42
Titel: Portieren openen niet bij warm weer met ab
Bericht door: Volvov70Classic op 12-05-2022 21:12:42
Het is lang geleden dat ik actief was op dit forum. Toen nog bezitter van een 850. Nu inmiddels al weer jaren bezitter van een v70 classis uit '99. De meeste problemen krijg ik of de garage opgelost met behulp van dit forum, echter nu heb ik een vreemd probleem.
Als de zon op de bestuurderskant op het portier geschenen heeft ontstaan de volgende situatie.
De bijrijdersdeur, rechtsachterdeur en de achterklep gaan open bij gebruik van afstandbediening. Links voor en links achter deuren blijven opslot bij gebruik van ab. Bij gebruik van de sleutel sluit links voor, rechts voor en rechts achter en de achterklep. En openen met sleutel links voor rechts voor en achterklep en rechts achter maar links achter niet.
Wie weet er raad? Ik zag op youtube een filmpje, dat het probleem door thermischebeveiliging in de deursloten kan ontstaan. Maar dat vind ik niet terug op dit forum.
Alvast bedankt voor jullie ideeen of oplossingen
Nout
Titel: Re: Portieren openen niet bij warm weer met ab
Bericht door: pcpg.janssen op 13-05-2022 12:59:06
Ik heb hetzelfde probleem en ik heb meerdere youtube-sleutelaars zien wijzen naar het motortje. Ook op Matthews Volvo site (https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=72522) zie ik diverse topics (https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=67076) over dit probleem (https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=94472).
Opvallend is dat het vaak voorkomt bij warmer weer, wat de thermische beveiliging een verdachte maakt. Maar na minimaal 22 jaar kan het natuurlijk ook zijn dat de koolborstels aan het verslijten zijn waardoor het motortje minder koppel kan leveren.
In mijn geval heeft de bijrijdersdeur dit probleem vrijwel continue, de rechter achterdeur begint inmiddels ook moeilijk te doen. Je ziet het pinnetje van de vergrendeling wel een beetje omhoog komen, maar dan weer inzakken, als je de afstandsbediening gebruikt. Alsof het slot stroef loopt en het motortje onvoldoende kracht kan zetten.
Ik had bij 1 slot geprobeerd het motortje open te maken om de thermische beveiliging te verwijderen/overbruggen met VD draad, maar na me 3 keer te hebben gesneden met een schroevendraaier was ik het zat. Het nieuwe plan is om deze motortjes (https://nl.aliexpress.com/item/1005002508805423.html) te gaan bestellen bij Ome Ali, in de hoop dat dit het probleem oplost. Voor die paar tientjes, kun je niet al te lang nadenken.
Het originele motortje is trouwens gemaakt door Johnson uit HongKong, hoewel ik meen dat ze in China produceren. Wat dat betreft durf ik het wel aan om een ander chinees motortje te gebruiken.
Volgens de dealer kun je voor sommige types nog wel een nieuw slot krijgen, maar sommige types zijn er niet meer. En van de prijs wordt je ook niet echt blij: +/- 250 euro per stuk.
Bericht door: arjenT5R op 27-05-2022 08:28:31
Ik heb voor de liefhebber nog een slot, nieuw in doos van de dealer. Voor de rechter voor portier.
Bericht door: pcpg.janssen op 26-06-2022 21:44:23
Even een snelle update: ik heb 1 motortje vervangen in de bijrijdersportier en die werkt weer zoals het hoort. Het valt nu pas op hoe traag de rechter achterportier open gaat.
Ik heb deze motortjes besteld: https://nl.aliexpress.com/item/1005002508805423.html (https://nl.aliexpress.com/item/1005002508805423.html).
Was iets van 15 euro per motortje, dus ik heb er meteen 4 besteld. Zodra ik de andere portieren ga doen, zal ik wat extra foto's schieten en een poging doen om hier een how-to van te schrijven.
Bericht door: Dikkie op 26-06-2022 21:52:36
Geinig.. ik heb precies diezelfde motortjes besteld. Vandaag ingebouwd in bestuurdersdeur en wat schetst mijn verbazing.. doet helemaal niets meer op de centrale vergrendeling! Binnenkort dus maar weer uit elkaar.
En nee, ik ben niet de connectors vergeten aan te sluiten ;)
Bericht door: Volvov70Classic op 27-06-2022 00:17:08
Hoi Pcpg Janssen,
Ik zal de motortjes ook bestellen. Niet geschoten is zeker mis. Laat maar weten als je de how to hebt gemaakt. Bedankt voor de reactie!
Bericht door: pcpg.janssen op 29-06-2022 22:54:46
De how-to staat online (https://volvo850forum.nl/index.php?topic=91859.msg1820210#msg1820210)
Bericht door: Dikkie op 01-07-2022 22:50:59
Prachtige how-to. Keurige verwoording en duidelijke foto's. Chapeau!
Om op mijn issue terug te komen, ben vandaag aan het storingzoeken gegaan. Bleek dat tijdens het lijmen van het dekseltje, een druppeltje secondelijm is afgevloeid naar het asje van het motortje. Dus deze losgemaakt, as en houder schoongemaakt en ingevet, deksel (op een andere plek) gelijmd en de boel weer ingebouwd. Werkt!! Nu valt alleen op dat de overige deuren iets langzamer zijn haha.
Bericht door: pcpg.janssen op 02-07-2022 13:56:03
Citaat van: Dikkie op 01-07-2022 22:50:59
Thanks!
Dat is wel een goede tip, trouwens. Redelijk logisch, maar het is inderdaad wel van belang dat je redelijk netjes/nauwkeurig werkt om te voorkomen dat je de behuizing deels dichtsmeert met vet en vervolgens per ongeluk je motor vastlijmt ;-)
Dat had ik ook, na het vervangen van de eerste motor. Dus dat was voor mij een goed excuus om die andere motortjes ook te vervangen en meteen flink wat foto's te schieten.
Bericht door: rjverbrugh op 09-07-2022 16:21:06
Lijkt erook op dat ik aan de beurt ben. Overigens gaat wel alles met de sleutel op en van slot, maar met de ab heeft de deur LV er geen zin in. De motortjes uit de link zijn nu €28 p/s....
Bericht door: Dikkie op 09-07-2022 18:12:29
Klopt je bent er bij! Als het geen haast heeft lekker wachten, Ali fluctueert nogal eens in prijs. Dus gaat vanzelf weer omlaag.
