De Crossmeeuw
Gestart door Taranis, 01-05-2009 20:04:34
Chris
Citaat van: maruska op 07-04-2012 13:29:08
als je ze loshaalt, hier ff de kleuren combi neerzetten ?
Graag! ;D
Mijn DSTC lampje (tekstverlichting) is er ook mee opgehouden ;).
Doen we maandag wel even tussen het vleesch eten door
Citaat van: Sbv op 07-04-2012 14:25:38
Graag ;D :eusa_clap:
@ Chris: moet ik een lampje voor je meenemen vrijdag?
Ere wie ere toekomt: de knopjes van de voor- en achterruitverwarming en stoelverwarming worden verlicht door 1 lampje en niet door 4 zoals de monteur beweerde. Sander je had gelijk ;D
Verklaart dus ook meteen waarom alle 4 de knopjes tegelijk dood waren.
Gisteren ook de turbodrukregelklep terug omgewisseld en nu weet ik zeker dat dat verschil maakt. Wat een traag hok plots :eusa_shifty: (en rookt ook plots niet meer)
Bij het uitlezen van de foutcodes stond er ook 1 betreffende 'Lekkage motorrubbers' (hoe meet dat ding dat??), dus die zijn wel echt rot nu. Binnenkort bestellen en vervangen.
Een foto van de bovenzijde van de radio gaat vanavond richting dealer (uiteraard presteerde ik het bij het terugbouwen van de radio om een airbag-melding te veroorzaken :eusa_whistle: ) om te zien of de verlichting van de HU-850 kan werken. Zo niet, is 't binnenkort even radio wisselen en lampje vervangen en kan de middenconsole hopelijk voorlopig eens dicht blijven :eusa_shifty:
Verder gisteren een afspraak met ArjenT5R gemaakt om het roetfilter binnenkort leeg te gaan halen. Volgens Volvo moet het elke 120.000 km vervangen worden (is een retrofit filter). Het filter is bij circa 120.000 op de teller gemonteerd en de teller staat nu op iets van 383.000 :eusa_shifty:
Aangezien ik geen zin heb om geld uit te geven aan iets stoms als een roetfilter en verwijderen niet kan omdat het op het kentekenbewijs staat, maar gewoon leeghalen en de beunhaas het ding netjes dicht laten lassen en klaar ;D (hoop ik)
Chris
Citaat van: Taranis op 07-04-2012 15:38:09
Als je toch bezig bent, graag! ;D
Zijn zeker weten dezelfde als bij jou? (Iets met MY'04 en MY'05)
Gaat er geen foutmelding komen als je met het roetfilter gaan "rommelen"?
grijzev70tdi
Als het goed is niet. Is achteraf ingebouwd dus zit geen software in. Ik wil hem bij de N hem er ook onder weg hebben, maar me pa niet.....
Chris
#2677
Citaat van: grijzev70tdi op 10-04-2012 09:27:38
Kan me voorstellen dat er wel een wijziging in de weerstand kan optreden en dat de (lambda)sensor dat oppikt, in ieder geval als het buiten de toegestane waarden komt? Mits die sensor na het roetfilter zit.
Citaat van: Chris op 10-04-2012 08:58:27
Ik zal vanavond het nummer even controleren :)
Citaat van: elianmars op 10-04-2012 09:25:35
Nee hoor, er zit totaal geen elektronische regeling op. En als er toch een foutmelding optreedt, zien we 't ook wel weer ;D Het record van gisteren ga ik voorlopig niet verbreken, 21 foutmeldingen :eusa_whistle:
Serieus: voordat het filter gemonteerd werd, heeft het ook 120.000 km goed gefunctioneerd dus ik zie geen reden waarom het dat niet meer zou doen als we 't filter leeghalen. Denk eerder dat de turbo dan weer eens opgelucht adem kan halen :) Al denkt Arjen dat het filter waarschijnlijk brandschoon gaat blijken te zijn als we 't opengeslepen hebben.
Ik had dus niet gelezen dat het filter later gemonteerd is  :eusa_doh:
Lijkt me dan inderdaad dat er niks aan de hand zal zijn. Vind de turbo alleen maar fijner  ;D
Chris
Citaat van: elianmars op 10-04-2012 09:47:48
Plus één ;D.
Plaatsing ervan heeft dus ook geen gevolgen gehad voor eventuele aanwezige sensoren. En zitten die er uberhaupt?
grijzev70tdi
waarom haal je hem er niet helemaal achter weg en gewoon stuk pijp er tussen? Of staat het op je kenteken?
Citaat van: grijzev70tdi op 10-04-2012 09:53:23
Gelukkig ben ik niet de enige die niet (goed) leest  ;D ;D
Citaat van: Taranis op 10-04-2012 08:52:57
Turbobiker
Ik meende toch dat je de 850 weg deed vanwege de kosten...
Ik geloof niet dat er nog iemand op het forum is die zoveel geld uitgeeft om zijn wagen probleemloos rijdend te houden (DCCCL doet het omdat het kan, maar jij doet het omdat het moet!). Is een 850 niet een optie? Tegenwoordig in goede staat te koop voor minder dan je voor 2 x70N deuren betaalt!
De Tussenpaus
grijzev70tdi
Citaat van: elianmars op 10-04-2012 09:53:47
Het is nog vroeg :eusa_shifty:
