T Rode Monsterrrr, Alive and kicking.
Gestart door Powerpete, 15-11-2009 19:08:18
Powerpete
hmmm, kijk nu naar buiten en de ultieme test komt over een paar minuten....  :eusa_doh:
grijzev70tdi
Powerpete
zo te zien is het allemaal redelijk droog gebleven, heb nog wat met neopreenband gefröbeld om het lekwater wat om te routen, de truuk is waarschijnlijk dat mijn vaste parkeerplekje een beetje schuin naar rechts staat, en er toch wat water over de paravan het hoekje om het compartiment inloopt waar het interieurfilter zit....
we houden het in de gaten....
fpede
als het over is... post gerust een fototje van je oplossing hé  ;D
Powerpete
euh ja. moet t wel stoppen met regenen...  >:(   is t een daggie knap weer begint t weer te hozen ...
fpede
camp
Ja mensen (speciale groet, Erik!), in de hoop dat tevens zwarte auto's met zwarte bekleding en zwarte dashboards mogen meedoen: ook bij onze 850R bleek vandaag (vakantie!) bij het schoonmaken van de auto de vloer aan passagierskant nat. Uit navraag bij het thuisfront (dat de auto gebruikt) bleek dat passagiers bij zeer nat weer inderdaad druppels (koud) water hadden gevoeld. Voordat ik, terwijl alles nu toch nog zo netjes is, nachtmerries krijg over roestende wagenbodems en rottend tapijt, Powerpete, is er nog kans op de aangekondigde foto's van interieurfilter, paravan en aanverwanten? Ik weet nu niet waar ik het moet zoeken (sorry, onhandig). Overigens is de voorruit nog niet zo lang geleden (door Volvo-dealer) vervangen.
camp
Powerpete
Nou, net weer even gecheckt, en t spul is ondanks de hoosbui van gisteravond droog gebleven...
op de bovenste foto is te zien waar het interieurfilter zich bevindt, (onder waar de witte sticker zit..)
in dit compartiment zit een afvoertje die een beetje op een ongelukkige plek zit, namelijk wat meer naar het midden,
dus als de auto een beetje scheef staat kan het zijn dat het instromende water niet goed wordt afgevoerd, en er een klein plasje achterblijft
niet zo heel dramatisch ware het niet dat de rand waar het filterhuis op zit niet al te hoog is, en het spul overstroomt
nu is het dus zaak om het water zoveel mogelijk daar weg te houden, ook is het zaak om eventueel blad en rommel om het
filter heen weg te halen..
als je de parkers van de paravan los draait kun je er net onder komen zonder de wisserarmen los te moeten draaien, bij mij
waren de rubbers er onder een beetje losgelaten, dus die heb ik opnieuw met een beetje dikke secondenlijm weer vastgeplakt
en langs het schutbord een nieuw stripje rubber geplakt. ook de dikke strip op de paravan vastgekit, zodat het er niet meer onderdoor loopt.
Mijn grote vermoeden was dat langs het hoekje onderaan de raamstrip het meeste water erin liep, dus die heb ik
met wat ruitenkit weer vastgekit, er zat ook wat zand en bagger onder dus dit was een teken dat er wel wat vocht in die hoek bleef staan
nu loopt het weer op de paravan en de overstort gaat het afvoerpijpje in of via de buitenkant tussen het scherm in...
Hopelijk kunnen jullie t zo vinden, als het probleem weer terugkomt ga ik de hele boel slopen... en kijken waar het dan binnen komt
maar voorlopig denk ik het lek boven te hebben....
maruska
is je auto nou zo vies of lijkt dat Peter ?
T-5R
Powerpete
euh ja.... 3 weken stil gestaan met de vakantie, en nog geen zin en tijd gehad voor een troetelbeurtje.... ik weet t moet me schamen... :eusa_whistle:
Powerpete
 >:( >:( >:( grrrmbll..... sta je net te poetsen na een wasbeurtje, wordt de hemel ineens van lichtblauw gitzwart en komt me daar een bak water naar beneden....
Geloof dat de weergoden wel van plan zijn om mijn reparatie aan de afvoertjes te testen...
Citaat van: Powerpete op 05-08-2012 18:15:31
En is het droog gebleven ?
Powerpete
tot nu toe wel Sander, denk dat de mat er morgen weer in kan...
ik heb sterk het vermoeden dat de houder van het interieurfilter (die gekke plastic bak) niet helemaal lekker op de rubber rand gedrukt zat... ondanks alle nattigheid van de laatste 2 weken heb ik nu geen last meer met water wat uit de kachel lekt...
Ik heb er bij mij de kabels van de standkachel onderdoor getrokken. Daar is ook wel een beetje afdichtmiddel nodig, dus je kon wel eens gelijk hebben Peet, maar dan wel de afdichting van het rubber op de carrosserie.
Powerpete
we houden t in de gaten, water valt er op t moment genoeg zeg....
