De Black Stone S70R - Eindelijk is het lambda lampje weer uit!
Gestart door Auk, 03-07-2011 19:51:42
Bij VW's wel... En bij een S/V40 ook... Maar m'n moeder liet em laatst afslaan en die draaide de sleutel gewoon weer door naar III en toen startte hij gewoon weer.. Gaan we maar eens uitproberen ;D
Auk
Hmm, dacht dat gisteren toch echt mijn verklaring gepost had :eusa_think:
Maar inderdaad, doel op het verhaal dat Jack v dat precies verteld.
Auke
Volvo. for life
Robster480
Klinkt als een LMM, starten en meteen weer afslaan. Wat doet ie nu als je 'm start?
1994, 235 Red 480 S <Sold>
Auk
Citaat van: Robster480 op 02-09-2012 08:59:31
Hij start nu gewoon, maar hij viel plotseling uit gisteren waarna het lambda lampje ging branden. Hij brandt nu continu. Uitvallen heeft ie niet meer gedaan, heb er wel weer even wat km's mee gereden.
Ik moet zo toch naar 't zuiden dus rijdt direct even bij Joost langs om hem uit te lezen (binnenkort ook maar zo'n setje kopen..)
Auke
Volvo. for life
Robster480
Hmmm toch uitlezen dan maar.. Hebbie geen kabeltje en vol-fcr? Kost je maar €13,- en je hebt er een hoop gemak van :)
Auk
Nog niet voorzien, maar had gisteren al wel het een en ander opgezocht op 't net dus ga het denk ik zo even bestellen. Wel zo makkelijk inderdaad! :)
Dus, vanmiddag weten we hopelijk meer! :eusa_pray:
Auke
Volvo. for life
Code was: P121. Luchtmassameter...
Auk's schitterende S70 had nog geen tiewrap bij de stekker, dus dat ook nog eventjes gedaan.
FrankvdAa
Citaat van: )()()sT op 02-09-2012 21:05:30
Je hebt de tiewrap toch wel om het vaste deel van de LMM voet gedaan anders kan deze nog steeds bewegen t.o.v. de inlaatbuis.
'03 Honda CB600F (Hornet)
Auk
#188
Foutcode 1-2-1 gelezen, gewist. Probleem opgelost!
Gisteren postte ik onderstaand probleem:
Citaat van: Auk op 01-09-2012 11:59:49
Nou... het ene probleem is weg, het volgende duikt weer op :eusa_hand:
Probleem:
Rijdt net even de auto achterom, valt plotseling de motor uit... lambda lampje gaat branden. Sleutel omdraaien, niks... geen startmotor die z'n werk doet (denk dat dat komt doordat hij nog op contact stond en dus als doorstart beveiliging diende). Auto aan de kant gezet, van contact af en toen startte ie weer.
Echter, nu brandt het lambda lampje continu...
Wat kan het probleem zijn? HELP! :eusa_silenced:
Na even wat getier, gevloek en ergernis die de R me de laatste tijd bezorgd heeft vandaag naar )()()sT gereden om de auto eens aan de computer te hangen en de foutcodes uit te lezen. Via Vol-FCR (Volvo Fault Code Reader) kwamen we uit op code 1-2-1, een fout in het LMM systeem...  :eusa_think:
Na het resetten van de foutcode en het service-lampje bleef het lambda lampje ook uit, dus het zal waarschijnlijk echt een "miscommunicatie" geweest tussen de LMM en de ECU. Joost kwam er achter dat mijn R niet voorzien was van de bekende "LMM tiewrap-modificatie" op de stekkeraansluiting dus dat hebben we ook direct even gedaan.
Het was gezellig Joost! Post ze ook maar even hier, leuk trio'tje:
En op de terugweg; lampjes uit! :eusa_clap:
Het is handig om het in de toekomst zelf te doen, dus heb direct maar even een Vagcom KKL usb kabel besteld en Vol-FCR gedo.. uh gekocht :eusa_whistle:
Auke
Volvo. for life
Wat draait jouw R weinig toeren bij 120. Wat voor bak hangt er bij jou nou onder? M59?
Julian
Oh, dat zijn volgens mij doodnormale toeren hoor, die van ons doet bijna exact hetzelfde, zal wel aan de bak liggen.
hendrik32
Doet is van mij ook en ik heb een v70 2.4 uit 99
Die van ons draait bij 100 +/- 2500 toeren en bij 120 net geen 3000. De 855R van Henk855 idem dito.
Een automaat van een turbo heeft een langere eindoverbrenging. Mijn V70 draaide ook ~2500 rpm.
