sven0503
Citaat van: Broabander op 04-03-2013 17:28:32
Citaat van: Martijn_B op 04-03-2013 17:26:31
Okido, wat gaat er in dat vierkante hok van ons? H4?
In principe H1 maar misschien dat je nieuwe koplampen alleen maar andere pitjes slikken?
heb ze ook maar besteld, was ook nog zoekende... H1 6000k gedaan.
We zien wel wat 't word...  :)
hertogjan6
moet je ff naar de fitting kijken van de lampen ;)
moet je ff naar de fitting kijken van de koplampen ;)
Martijn_B
Zit op 800 km van huis de a.s. 2 weken  :eusa_think:
hertogjan6
Citaat van: Martijn_B op 04-03-2013 17:39:22
aha denemarken ;D
hertogjan6
Martijn_B
#1778
Dankjewel, die maar bestellen dan.
Ik dacht overigens dat er een topic was mbt verlaging van onze auto's en afstand spatbordrand-naafkapje. Kan het niet meer vinden, maar mijn status nu is:
Voor:      32,5cm
Achter:   31,5cm
Voor loopt niet meer aan.  :)
Broabander
Nu: '04 VW Polo 1.4 Aut.
Martijn_B
Van de week in Zweden gewerkt, leuk om te zien hoe idioot veel Volvo daar rijdt. Tevens veel publiciteit in magazines e.d. Je komt er nog vaak een 700-800-900-serie tegen op straat.
Dit weekend weer thuis geweest en eea kunnen doen. Op de mat lagen diverse pakketjes:
-Nieuwe heldere koplampen (projector)
-Xenon 6000K slimline
-Materiaal voor olie retour leiding
-Nieuwe QSP bellow verbinding voor de reverse IC kit
-Koperen vacuumslang nippels
-Stickers voor de toekomst als hij op de bank is geweest
-Veerpootbrug achter (Sedan)
Allereerst begonnen met de olie retour. Deze heb ik van Rense geleend en moest er zelf nog 1 laten maken. Hiervoor heb ik het pijpje van de originele gebruikt, een EGR pijp van een Camaro uit de USA laten komen en een aansluitingsflens van Garrett.
Rechts die van Rense, midden en links de onderdelen om een nieuwe te maken.
En hij past!
Verder heb ik het gevoel dat ik een boost lek heb. Auto haalt z'n vermogen niet echt, en maakt een raar geluid onder boost. Sowieso deze van IPD maar vervangen:
Dat was echter niet het lek. Na samen met Mitchell het inlaattraject op 0.5 bar druk gezet te hebben hoorde we duidelijk gesis vanuit de Turbo komen. Wat blijkt nu: hij lekt op de aansluiting tussen het compressorhuis en de CHRA!! Deze boutjes zijn niet zo lekker meer, dus ga ze vervangen door nieuwe van Turbonetics. Heb de huidige iets aan kunnen draaien, dat scheelt al zeker wat paardjes maar nog niet voldoende.
Aan alle andere dingen ben ik niet toegekomen dit weekend, vanavond weer met het vliegtuig naar het koude noorden voor 2 weken. Met Pasen ben ik 10 dagen thuis, hopelijk dan een berg werk verzetten!
t5joost
heey
weet je toevallig wat de lengte van de bellow is?
ik moet voor mijne ook nog een langere dan de standaard ipd
gr
Rense850T5
Nou martijn weer lekker bezig geweest iig
En je boost leak gaat ook weer helemaal goedkomen paar nieuwe boutjes erin draad ff opnieuw tappen (ff met het tapje erdoor) en dan komt t vast wel weer goed
Wel balen dat je retourlijding niet in 1x olie dicht was maarja je weet nu iig dat ie past.
Succes nog ff die 2 weken in t noorden, en daarna ff lekker vrij (oh nee er moet nog weer geklust worden ;) )
Volvo 850 T-5 MT '93, XYZ 330 mm BBK, XYZ schroefset, BCM Cda carbon airbox, Ipd stab. kit, Tail 50mm bov, 3" dp met 100cell racecat, 3" NM parts custom catback, 18" pegasus 225/35ZR18, Shortshifter, ipd veerpootbrug + vpb achter, XC grill, gereviseerd en versterkt blok, CXRacing drijfstangen, toga HP kruk en drijfstanglagers,  turbonetics t03/04 50 trim turbo,79mm intercooler, 630cc injectoren, Walbro 255l/hr, magnecor bougie kabels, custom carterventilatie, apexi avc-r boost controller, zeitronics wideband + egt sensor, Schutten tuning ECU!
Martijn_B
Hè Joost, hij is 8cm lang.
Rense: klopt... Stukje bij beetje wordt het echter wel wat. Alles duurt nu alleen zo lang omdat ik niet regelmatig in NL ben.
Tevens is de 850 vandaag bij Jelmar afgeleverd. Hij gaat volledig naar mijn wens een custom 3" RVS uitlaatsysteem lassen, met 2 dempers van Simonns en een mooi rond eindstuk. Tevens zonder S-Bocht maar direct rechtdoor. Dit zal voor een optimale flow moeten zorgen, we gaan zien wat het met het geluid doet.. Ben benieuwd!
Rense850T5
Ja daar ben ik idd ook benieuwd naar miss tog tijd om dan een keer langs te komen ;D
En miss is het dan toch ook nog wel wat voor mij haha we gaan het zien.
