Titanium grey-->Dag s70 welkom V70N
Gestart door Jaco S, 29-07-2011 16:37:05
Jaco S
De orginale Volvo is ook afkomstig van brink. En toch zijn ze beide anders
Jaco S
Waar ik nu nog mee zit is het aansluiten van de kabelboom. Hoe kan ik het beste de bedrading vast maken aan de orginale bedrading. En het is geen orginale. Dus ik moet nog gaan uit vogelen welke bedrading ik waar aan moet sluiten.
Is hiervan een schema welke kleur draad waarvoor is bij de verlichting.
Gewoon een kabelsetje halen bij de Brezan of bij de dealer, zit alles al an incl. stekkers...
Bouke
Citaat van: Jaco S op 12-08-2014 00:08:40
die prik je gewoon bij het achterlicht er bij! en voor  bij de stekker google je ff op aansluit schema trekhaak.
Jaco S
Citaat van: Bouke op 12-08-2014 09:40:58
Als ik ze er achter aan de lichten prik, is dan te zien welke kleur waar bij hoort. Die bij de stekker is al aangesloten.
maruska
sorry dat ik het roep, maar is het niet handiger om zoiets te laten doen als je niet helemaal weet waar je mee bezig bent, electrisch dan ?
T-5R
Jaco S
Waarom, als je weet welke kleur waar bij hoort. Dan hoeft dat toch geen probleem te opleveren.
Bouke
De kleuren staan in zo'n schema aangegeven met de functie er bij, dat kan iedereen, zelfs jij ;)
Bouke
Jaco S
Citaat van: Bouke op 12-08-2014 11:10:11
http://www.trekhaken.com/electrisch_schema.html
Die had ik idd gevonden. Maar is de kleur geel 1/L ook de kleur geel aan de linkerkant van onze knipperlicht, of moet nog uitzoeken welke kleur dat bij ons is.
Jaco S
Ik heb zojuist geprobeerd de bumper terug te hangen, maar hij wilt niet verder. De bumper balk komt tegen de trekhaak aan. Dit komt hoogstwaarschijnlijk hij normaal de bumper wat lager hang door de L profiel die op de trekhaak zit. Kan ik daar gewoon ringetjes tussen doen?
De ophanging van de uitlaat zit ook niet zoals het hoort(zie foto) Is daar een ander iets ook voor. Nu hangt de rubber van de trekhaak tegen de einddemper, en deze zal denk dan gaan smelten door de warmte. Ik moest de ophang systeem draaien omdat ik hem niet meer recht kon hangen ivm met de zijbalk van de trekhaak.
Sorry to say Jaco maar ik vind het een beetje gerommel zo, nee daar moet je geen ringetjes tussen doen dat verzwakt de constructie, Je moet gewoon die L plaat maken en dan monteren.
Jaco S
Is er een andere constructie voor de uitlaat op te hangen?
knoertS70
Ik zit nog niet zo lang op dit forum, maar ik heb wel geleerd dat als je luistert naar de tips die worden gegeven, alles een stuk makkelijker gaat.
Jaco S
Citaat van: knoertS70 op 12-08-2014 13:29:07
Het L profiel heeft niks te maken met de opgang van de ophanging van de uitlaat
