eXtremely Random Hobby News
Gestart door JeroenV70, 21-01-2015 00:22:42
JeroenV70
#15
Ben al een tijdje bezig met het zoeken van de storing waardoor het controlelampje voor de achterklep blijft branden. Meer daarover hier: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,74252.msg1570427.html#msg1570427
Tijdens het zoeken kwam ik nog wat loshangende draden tegen onder het dashboard:
Weet iemand waarvan die gele connectors op de zijkant van die grote blokken zijn? (zie pijl)
Daar hangen namelijk de afgeknipte draden uit. Ze hebben echter geen invloed op de storing.
Het enige wat ik kan bedenken is dat het iets te maken zou kunnen hebben met deze handsfree set te maken heeft.
Die set is er grotendeels uit. De microfoon is in ieder geval weg maar de hoofdsteun laat zien dat de set er ooit in gezeten heeft.
JeroenV70
1999 V70 2.5 10v Europe Plus Line, Nautic Blue Pearl (gezinsauto)
2004 C70 Coupé Collection 2.4T Automaat, Black Sapphire metallic (MY2002 youngtimer)
2005 MX-5 1.8 Sportive (6-speed NBFL), Brilliant Black (hobby)
Jurijn R
Haha heb het nog nooit gezien, best grappig
JeroenV70
#17
Ja, zo ging dat in die tijd  ;D
Compleet met speakertje in de met een cirkel van perforaties voorziene hoofdsteun.
Dit was een inbouwset met ondersteuning voor Nokia en/of Ericsson telefoons.
De dakantenne zit er trouwens ook nog op. Altijd gedacht dat het voor de radio was)
JeroenV70
maruska
gele stekker is voor accessoires bedoeld. van eland verlichting tot standkachel, er kan van alles op.
T-5R
JeroenV70
Ok, dankjewel!  :eusa_clap:
Niets om me zorgen over te maken dus  ;D
JeroenV70
maruska
overigens beter om de "loshangende draden" ervan gewoon even eruit te halen. ofwel de stekker eraf, of intapen. er zit een plus kabel in die stekker...
T-5R
JeroenV70
Ga ik doen! Het bungelt nu allemaal vrij in de ruimte.  :eusa_wall:
JeroenV70
maruska
gewoon even de contra stekker eraf klikken :)
kun je rustig de oude meuk verwijderen..
T-5R
JeroenV70
Voorlopig even klaar met van alles doormeten om een oplossing voor het steeds brandende achterklep controlelampje te vinden.  :eusa_shifty:
Zie: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,74252.msg1572601.html#msg1572601
Binnenkort zijn de deursloten dus echt aan de beurt.
Nog even mijn profiel aangepast om de rest van het wagenpark toe te voegen.
JeroenV70
JeroenV70
#24
Nog een foto gevonden waar ze alle 3 op staan  :)
JeroenV70
V70 400K+
Privé V70 2.4-20V - 1999 - Aut5 90.000-470.000 defect
Zakelijk Jaguar XE
Privé V70 D5 Geartronic 2004 412.000
Privé 850R Blackstone
UserID25761
de kabel die bij die handsfree set hoort zou onder de bestuurdersstoel moeten uitkomen. ik heb ook die handsfree set in mn hoofdsteun, en de stekker daarvan ligt dus onder mijn stoel.
Overigens gebruik ik enkel de ingebouwde speaker, die microfoon is een &^%$#@ ding  :angel:
JeroenV70
Citaat van: V70 400K+ op 11-02-2015 21:16:08
Mooie verzameling zo! ;D
Dank je.  :)
A man's gotta do what a man's gotta do  ;D
JeroenV70
JeroenV70
Citaat van: NickGR op 11-02-2015 22:20:50
Ik zal eens op zoek gaan. Bedankt voor de tip.
JeroenV70
JeroenV70
#29
Weer wat stappen gemaakt met de deursloten. Ik heb van drie deuren de microswitches aan kunnen pakken, en daar fotoverslag over uitgebracht zodat het mogelijk ook anderen verder helpt.
Zie: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,17069.msg1573697.html#msg1573697
Zekering 15 zit er weer in. Die zou nu zonder lekstroom aan het werk moeten zijn, nu de switches in alle deuren functioneren zoals het hoort.
Er ging nog wel even iets mis bij het linker voorportier. Daar viel een onderdeel uit waarvan ik de oorspronkelijke plek in ieder geval wel heb kunnen terugvinden. Ik had het even met secondenlijm vast gezet (dacht ik), maar het schoot toch weer los. Niet de juiste lijm voor die taak zullen we maar zeggen. Ik denk dat het een geleider of iets dergelijks is, maar wellicht dat een van jullie dat weet.
Het gaat dus om dat crème plastic deel met die zwaardpunt  :) Dat zwarte ronde deel is waar de knop doorheen gaat waarmee je de deur van binnenuit af kun sluiten of openen:
Dat deurpaneel moet er nog een keer af dus. Dan kan ik ook meteen de ontbrekende clips er in zetten.
Één van de rode clips is stuk en de ander is niet aangetroffen.
JeroenV70
