BB ( Boeijke's Blog) De T-5
Gestart door Boeijke, 22-01-2012 13:12:13
Misschien ga je nu lachen, maar heb je de stabistangetjes wel weer vast gezet?
Boeijke
Citaat van: The Demon op 02-05-2015 21:50:56
;D ;D ;D
Mag het wel hopen.
Ja hoor. Heb de auto even snel op de brug gehad of er misschien iets los was aan de onderkant.
Thuis kap open en toen kwam ik dit tegen.
Citaat van: Boeijke op 02-05-2015 21:53:06
;D ;D ;D
Mag het wel hopen.
Wat?
Boeijke
Zie de foto onderaan vorige pagina  ;)
Aah, je bent de kruismoer vergeten?
Boeijke
Citaat van: The Demon op 02-05-2015 21:59:01
Die zit er onder. Maar da rubber staat naar mijn mening veels te hoog. En als je de auto aan de zijkant een duw geeft zie je alles op en neer gaan.
Valt wel mee volgens mij, je kan de moer proberen wat strakker aan te draaien.
Zitten de bouten van je fusee goed vast?
Boeijke
Citaat van: The Demon op 02-05-2015 22:09:37
Onder alles vast. De bouten op de veerpoot kunnen niet verder.
Dan weet ik het ook ff niet meer.
Van de week Olijfje verlaagd aan de voorzijde met nieuwe rubbers en lagers en geen enkele speling, nou rammel ik wel alles vast met lucht.
Citaat van: Boeijke op 02-05-2015 21:21:01
Tja.....eh...het wiebelt een beetje.
Nu nog ontdekken wat ik verkeerd gedaan heb. Afijn. Schokkers kunnen er dus weer onderuit.   :eusa_wall:
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-4EZLXGQX.jpg
Dit is geheel normaal hoor, maar zit idd die kruismoer eronder wel goed vast ?  Beter even de auto op zijn poten laten staan, die moer eraf halen en met een grote tang die kruismoer goed aantrekken !
Boeijke
Wat heeft dat rubber dan  voor nut als het maar een beetje in de lucht zweeft?
Plus de auto stuurt niet fijn. Net een dweil als je beetje slingerbewegingen maakt.
Boeijke
Citaat van: Boeijke op 03-05-2015 09:45:31
Citaat van: Sbv op 03-05-2015 09:41:00
lekke dempers ?
zijn splinternieuwe Sander
productie fout? ik had al gelezen dat ze nieuw waren. Met oude dempers en nieuwe draagarmen geen last ergens van ?
naar mijn idee blijft een montage fout danwel defecte demper over
Boeijke
Het was andersom Sander. Heb eerst de verpoten gedaan en daarna de draagarmen. En daarna pas uitgelijnd. Tussenin alleen erg weinig gereden.
Of zou in de nieuwe 2ehands draagarmen moeten zitten het gewiebel.
Vind het ook zo raar dat als ik tegen de zijkant van de auto duw de bovenkant ( deel wat op de foto staat) ook mee zie bewegen.
