Gîmmerse Volvo's [ S70 R | V90 T8 AWD R-design | S70 2.4 ]
Gestart door FrankvdAa, 23-01-2016 11:07:46
FrankvdAa
Citaat van: )()()sT op 24-04-2016 16:32:10
En wat kost zo'n frame dan? Heb je daar ook foto's van?
Nieuwe frame los heb ik geen foto's van, maar dat is zo'n beetje wat je op de eerste foto ziet maar dan zonder de bekabeling en alles wat er is in/op/aan te klikken.
Kosten daarvan kwamen (uit m'n hoofd) op iets van 600 euri excl. korting.
'03 Honda CB600F (Hornet)
vincent-mk1
potver3 wat een mooie auto, zoek ze maar eens in deze conditie..  (al een half jaar aan t zoeken) Top hoor
Citaat van: vincent-mk1 op 28-04-2016 16:09:30
zijn zijn er wel hoor, alleen heel goed zoeken
vincent-mk1
Citaat van: Sbv op 28-04-2016 16:19:48
dat kun je wel stellen Sander... 8)
t_w
het is wel een aderlating, een nieuw dash...
maar mijn ervaring met gebruikte is ook suboptimaal.
Krijg het idee dat de meeste (oude) al dusdaning slecht / bros zijn dat ze uiteindelijk toch wel kapot gaan...
FrankvdAa
Vannacht teruggekomen van 8 dagen Tenerife en gelijk door met het goede weer. ;)
Helaas heeft de S70 2.4 van m'n ouders nog steeds het vakantiegevoel, want die deed vandaag weer niets. Helaas wederom de accu leeg, maar de vraag is waardoor. Eerder al de lekstroom gemeten, maar die zat met 17mA niet te hoog. Maar eens beginnen met de deurlampjes uit te schakelen, want die zaten er bij aankoop niet in (met een reden?).
Iemand nog een idee waar te beginnen met zoeken? Het heeft verschillende weken goed gegaan, dus het lijkt niet iets dat continu vreet. :-\
blauweroffel
Citaat van: FrankvdAa op 08-05-2016 20:02:00
Dashbordkastlampje blijft branden bij gesloten klep?
Heb het ook gehad.
BR
FrankvdAa
Citaat van: blauweroffel op 08-05-2016 20:04:25
Heb het ook gehad.
BR
Inderdaad ook nog een optie, evenals het lampje in de kofferbak. Trekt zo'n lampje in 'n week een accu leeg?
blauweroffel
Citaat van: FrankvdAa op 08-05-2016 20:06:44
Heb het ook gehad.
BR
Hangt een beetje af van de staat van de accu. Die van mij was in twee dagen zo dood als een pier..
BR
FrankvdAa
Citaat van: Sbv op 08-05-2016 20:13:18
lampjes die de voeten verlichten ?
Kunnen die blijven branden zonder dat de binnenverlichting brandt? Even er van uitgaande dat die niet is uitgeschakeld.
Citaat van: FrankvdAa op 08-05-2016 22:18:42
dacht het wel
FrankvdAa
Vanmiddag de R opgehaald en deze is weer voorzien van een verse APK. Enige dat vervangen moest worden waren de remblokken voor. Helaas bleek bij vervanging ervan dat de remklauw linksvoor te ver gecorrodeerd/verroest was, dus die moest ook nog even vervangen worden.
De C70 stuuruitslagbegrenzers zitten er nu ook op en de Pegs lopen niet meer aan. Merkte wel direct dat de draaicirkel nogal is toegenomen. ;)
Nou, ik rij dus ook regelmatig in de C70 maar die is inderdaad enorm. Bijna niet te doen om op een krappe parkeerplaats even uit te steken ;D
FrankvdAa
#104
Aan de hand van het BLOG van Yits, ben ik ook maar eens gaan informeren bij de Volvo dealer naar een overzicht van mijn R.
Volgens Volvo dus nog een AT4 i.p.v. M59, maar dat kan ik ze niet kwalijk nemen ;)
Edit: een historisch moment vastgelegd ;D
