aart93 en 3 gasten bekijken dit topic.
Citaat van: razorx op 27-12-2016 00:13:27
@Dirk: Goede vraag. Het geheel is makkelijk demontabel mocht je de veerpootbrug willen demonteren. Wanneer doe je dat? De meest voorkomende situatie is tijdens het vervangen van een deel van de veerpoot. Dan hoeft dat extra kastje aan je veerpootbrug niet eens los. Je maakt de veerpootbrug zelf los en legt hem met de elektronica iets naar achteren of voren. Rest er één ding: Is de bedrading naar die extra elektronica wel lang genoeg? Let daar op.
Denk ook aan bijvoorbeeld motor- of turbowissel, dan is het makkelijker als die gehele stang even pleiterikken is van de auto :)
Citaat van: CarismaMSX op 27-12-2016 07:05:11
Wel mooie constructie, hoe werken de Bifuels van Volvo? Hebben die ook twee mappings?
Nope
Citeer
Bij de S60 T5 moet ik nog eens uitproberen wat ie op ARAL 102 doet. Maar op EURO 95 rijdt ie vanwege LPG mapping veel slechter op benzine als op LPG.
Als de mapping geoptimaliseerd is voor LPG zal ie voor benzine een sterke neiging tot knock hebben.
Zeker op RON 95.
Citaat van: Dirk342 op 27-12-2016 07:52:06
Daar heb je wel een punt. Zo een enkele schakelaar is best, maar als er een kerstboom aan elektronica aan die VPB komt te hangen wordt het minder leuk.
macfocus
Yits,
Deze is weer geniaal in al zijn eenvoud.
Ik begin (ondanks dat ik hartstikke blij ben met de 10V blauwe baksteen), steeds meer te balen dat in niet kan genieten van de Wideband regeling en alles wat daar bij komt ; )
<FopDeAPKMeestermodusaan>Ik kan er natuur zo'n kastje tussen monteren met een draadje gewoon loos ergens heen... ': )</FopDeAPKMeestermodusaan >
RoelNL
Binnenkort een andere Volvo Macfocus ;)
macfocus
Citaat van: RoelNL op 27-12-2016 12:54:17
Toch maar niet, hij doet het verder prima... 😉
Citaat van: razorx op 27-12-2016 00:24:41
Ghe geh. Dat is exact wat ik gedaan heb.
En nogmaals ik wil geen goede sier maken met het gedeelte wat een ander doet: Piet heeft de elektronisch aangestuurde mapswitching gemaakt en de wideband regeling. Ik heb die leuke opties benut. ;)
Aha, dat is een herkenbare situatie, al heb ik niet zo kunstig doosje met schakelaar (en geen veerpootbrug). Maar ik begrijp dus dat je met drie mappen zou kunnen rijden. Eentje voor benzine, iets arm en getuned, lpg, nog iets armer en getuned, en nog eentje voor de apk. De aansturing van de drievoudige mapwisseling zal dan lastig worden, denk ik. Dan zal je waarschijnlijk aan een massadraadje naar de ecu niet genoeg hebben.
Het nut van zo'n setup lijkt me trouwens niet groot. Wie gaat er nu rijden met een benzinemap met een stevige tune, terwijl hij op lpg bijna drie keer zo goedkoop kan rijden met dezelfde prestaties?
CarismaMSX
Citaat van: Piet op 27-12-2016 10:23:46
Zeker op RON 95.
Klopt, vandaar ook dat ie op LPG fors sneller is dan op benzine. Ooit met BMW NA motor hetzelfde gedaan, moest ik 102 benzine in kieperen, en vooral niet te veel gas geven op benzine.
Citaat van: Ries van de Zilverschuit op 27-12-2016 15:29:45
Je leest het niet goed. Het schakelaartje zorgt er gewoon voor dat de ECU niet overschakelt op de LPG mapping omdat het schakelsignaal daarvan onderbroken is.
LPG op de benzine mapping dus.
Correct, je krijgt dan feitelijk de traditionele situatie terug.
Citaat van: razorx op 26-12-2016 15:38:45
De Volvospeed gebaseerde bins beschikken over de mogelijkheid tussen drie verschillende mappings te schakelen. Piet heeft dat verfijnd door een pinnetje van de ECU te misbruiken om dat schakelen tussen mappings elektronisch te laten gebeuren.
Ik doelde eigenlijk op deze opmerking van Yits. De rest is zo klaar als een klontje, zo werkt het bij mij ook al bijna weer een jaar magnifiek ;D. Enfin: dit wordt een beetje offtopic.
Voor switchen tussen 3 sets zijn inderdaad ook  weing zinnige toepassingen te verzinnen.
In geval van de extended maps heb ik die dan ook gereduceerd naar twee mapsets om de ruimte ervoor vrij te maken
hilko73
Hm. Zo'n zuinige map zou ik ook wel willen voor de Feniks 10 klepper... Wie wil er nou niet zuiniger rijden op LPG ;D
Het ziet er allemaal gelikt uit, Yits!
j3r03n
Ik houd me ook warm aanbevolen :)
vincen tdi
Citaat van: Ries van de Zilverschuit op 27-12-2016 21:22:50
aangezien lpg niet altijd en/of overal te krijgen is lijkt het mij wel handig en logisch om dan 3 mappings beschikbaar te hebben. Waarbij de standaard mapping door een schakelaartje te activeren is.
