De Zilverschuit - Bestuurderszitting vervangen
Gestart door Ries van de Zilverschuit, 28-12-2011 16:59:09
yep, hij doet een lineaire interpolatie tussen naastgelegen punten, zowel horizontaal als verticaal in de tabel.
Ik vind, btw, het idee om dit ales uit te gaan proberen volbepakt compleet met vrouw en kinderen onderweg naar Oostenrijk ... wel hoe zal ik het zeggen....best wel nogal "gedurfd"
Ik zou het liever dichterbij huis doen op een moment dat je de auto niet zo keihard nodig hebt ..... ;D
Daar heb je inderdaad een punt, Piet, en dat zou dan mijn volgende vraag zijn. Ik weet nu hoe ik het een en ander kan aanpassen, maar wat zijn de risico's? Ik heb geen zin om met verbrande kleppen thuis te komen. Of kromme drijfstangen. Dat spreekt vanzelf.
Als de motor onder bepaalde omstandigheden alleen vermogen te kort blijkt te komen, gaat stotteren of inhouden, dan is dat nog wel te overzien. Dan heb ik de benzinebin nog achter de hand en kan ik daar naar overschakelen. Dan rij ik op lamda 1 op lpg. Ook heb ik TunerPro bij me, dus ik ook altijd nog de oorspronkelijke bin terugflashen tijdens een rustpauze.
Voorlopig wil ik niet verder gaan dan het advies van Arjen: lambda 1,15 en een 1 graad vervroegen.
Misschien eerst EGT loggen? Of heb je dat al?
Nee, heb ik dus niet. Dus ik moet het vooral even hebben van de ervaringen van anderen hiermee, wat beproefde veilige waarden zijn.
Ik bedoel te zeggen ik ben de enige die nu zo ver gegaan is en ik heb en ALM board en LSU-ADV sonde.
Dat met een bin van lambda 0,5 tot lambda 2,0.
Dus denk niet dat je zo alle waarden over kunt nemen.
Wellicht ook wel.. in principe is lambda = lambda
Maar het is dus niet geheel bewezen en 100% zeker...
Meer dan welkom om samen mee te proberen uiteraard ;)
Nee kan niet; meetbereik van zijn lambdasonde is niet groot genoeg.
Nou ja, het idee anders maar even parkeren.  :eusa_think:
We weten blijkbaar, op basis van praktijkmetingen, nog niet goed hoe heet het in de cilinders wordt met een load van 3.5, 3000 toeren en een lamba van 1.15 en een voorontsteking van 27/28 graden, op lpg. En dat natuurlijk bij een 2.5 met hogere compressie dan 2.3.
Citaat van: Piet op 19-02-2018 15:54:53
Lees eens goed :P
Kan niet ...De wideband regeling kan niet tot die extreme waarden regelen als hij geen sonde heeft die tot die waarden kan meten.
Citaat van: Piet op 19-02-2018 16:58:56
Ik bedoel te zeggen dat dat is wat ik heb en daardoor verschil zit tussen onze auto's/setup/soft en hardware
dussss da t niet perse handig is om t 1 op 1 over te nemen ;D
Blijft dus toch wat licht pionierwerk ;D
Extreem wilde ik het zeker niet maken  ;D. Gewoon wat minder vaak tanken en een bakje koffie extra ermee verdienen. En een leuk en praktisch experiment uitvoeren. Verder gaan mijn ambities niet hoor.
Hoe lang kunnen jullie trouwens loggen met Tunerpro? In het verleden heb ik al eens gemerkt dat het opslaan van lange logs - lees grote bestanden - tot foutmeldingen en tot het verdwijnen van je logs leidt (erg irritant). Dan zou het gaan om logs langer dan een kwartier. (Op de computer is er ruimte genoeg op de harde schijf).
Ik heb logs gemaakt van drie kwartier. Werkt alleen niet fijn. Slaapstand ook voor de disk stond uiteraard uit.  ;)
