centerspeaker c70
Gestart door boordertje, 21-03-2009 18:52:59
Even mijn oor op de centerspeaker gelegd; als ik de regelknop op max. draai hoor ik geluid erdoorheen.
Normaal in de auto zittend hoor ik echter geen meerwaarde als ik de knop verdraai. Neem aan dat dit wel het geval moet zijn als de centerspeaker volop werkt? Het geluid is met CD nu al heel goed, vandaar.
boordertje
heb je al een andere speaker gehaald dan??????
je hoort echt het verschil als die goed werkt.....
  :eusa_whistle:
spycatcher
hey, heb net ook die halfords speaker erin gedraaid, werkt goed, de enige bedenking is dat de originele speaker op 8 ohm werkt en de halfords op 4 ohm, geeft dit geen problemen ?
Hoe krijg je eigenlijk die kap van de centerspeaker eraf? Zonder dat ik hem in twee delen trek  ;D
RobbertC70
Daar ben ik ook een beetje bang voor Joost, ben al een paar keer bezig geweest en we hebben er ook al eens met zn 2-en aan zitten trekken maar los springen? Ho maar!
Die van mij is ook echt stil; was er zelfs al mee langs Volvo gereden maar die zeggen stug dat-ie het wel doet en dus niet vervangen hoeft te worden! :eusa_wall:
Ik vroeg het zondag aan iemand van het forum en hij gaf aan dat je met een plamuurmes / schroevendraaier onder de rand moest "wippen"  :eusa_shifty:
Ik ga het toch proberen.... laat wel even wat weten.
mga1600
Ja, je moet inderdaad  iets onder de rand wurmen (links en rechts tegelijk), maar pas op dat je het dashboard iet beschadigd. Leg daarom ter plaatse van het punt waar je de kracht op uitoefend iets stevigs op (bijvoorbeeld een verfroerstokje.
Eric
Mmm, toevallig dat ik dit tegen kom...  Gisteren zat ik ook aan de volume knop te draaien van de center speaker en ook bij mij eigenlijk geen verschil. Met je oor er op en dan hoor je nauwelijks iets. Dacht dat het mischien te maken had met de cd dat ie dolby niet ondersteunt of zo maar nu lees ik andere verhalen...
Ok, plamuurmes en schroevendraaiers.. Maar wil je dan alleen het rooster omhoog of gaat de kunststof rand mee ???
245GL 1980 => 850 T5 1994 => V70R 1998 => Ford Mondeo 1.6Tdci Titanium Econetic Lease
Ik denk ook de rand waar DOLBY PROLOGIC op staat.
Ja ja, je leest het goed, ik DENK, want ik heb hem ook nog steeds niet vervangen  :-[
Eric
Citaat van: )()()sT op 20-07-2009 14:18:11
Kunnen we wel mooi samen een setje kopen!  ;D
petrolhead
Ik heb de centerspeaker een maand geleden vervangen. Het kapje met een plamuurmesje -waar ik linnentype om heen heb gedaan tegen beschadigen- erafgehaald. Zonder probelemen.
Je moet wel letten waar je het mes er tussen frunnik en niet te ver. Ik heb het zover mogelijk bij het raam gedaan omdat het kapje met twee lipjes aan de "binnenzijde" bevestigd/geborgd is.
Heb jij die Halfords speaker erin gemonteerd?
En brengt het veel verschil eigenlijk?
Citaat van: E.Asbroek op 20-07-2009 14:31:29
8)
Eric
#27
Nou de kap van de center speaker heb ik er af. Viel mee maar je moet wel durven.
De speaker bij voelt goed aan als je hem op en neer drukt. De magneet zit op zijn plek en de stekkers zijn aangesloten.
Maar dus echt geen geluid. Ook bij maximale volume niet. Heb de radio er ook al uit gehad maar de dikke stekker van de dolby zit er ook goed in.
Vraagt het me bij mij toch af of het de speaker is  ???
Waar zit eigenlijk die Dolby processor ???
En hier een foto van mijn center speaker... Mis ik iets? Normaal kijk je er toch niet zo op???
Eric
Ben er al achter... Even een speaker die ik nog had liggen aangesloten en ... geluid! Mijn center is dus ook stuk!
Hier onder een foto (niet mijn eigen) van achterkant van een SC-901.
De groene connector zou van de center speaker moeten zijn. Deze er uit trekken kun je ook testen of ie stuk is. Wel zeker weten dat dolby ingeschakeld is.
http://i181.photobucket.com/albums/x314/Nunchukhamster_photos/Car%20pics/PIC043.jpg
Op de achterkant zit naast de antenne nog een stekker met aanduiding SUB.
Zit er een subwoofer in ???
innocenti
Ga ik ook maar ns mee aan de gang. Ik verbaas me idd dat er bij mij ook geen geluid uit komt, maar altijd gedacht dat het aan mn oren lag.
