Jack v en de 850 NBP ( de apk, helaas)
Gestart door Jack v, 30-12-2010 12:50:54
wepster
Citaat van: razorx op 15-03-2011 22:14:14
-edit- Ik
ken iemand die als spreuk heeft: Wat ooit vastgezet is moet los kunnen.
Moet wel bekennen dat hij letterlijk op Obelix lijkt.
ge je nu met mijn kreet lopen gooien ;D
Vandaag is het gelukt om de remklauw en de remleiding los te krijgen. Wel is de wartel van de remleiding gesneuveld en 1 bout waar de klauw mee vastzit, deze is niet afgebroken maar rondgedraaid. Daarna de verfbrander er maar opgezet en een dop 12 opgemept waarna hij redelijk makkelijk losging. Het leidingkje ga ik morgen een nieuw flensje opdraaien. Alleen komt er niet een koperen warteltje weer op, maar een stalen.
Ik had van mijn overbuurman die tevens garagehouder is een leidingsleutel geleend waar het leidingkje ook niet over kon hij was toen al bijna rondgedraaid. Toen heb ik dit gekregen:
Dit stukje gereedschap omsluit dus de hele wartel, die dus al rondgedraaid was maar hier toch mee los ging.
Tevens vanmiddag bij Hans Duiven geweest om daar een motor van een achtterruitewisser te brengen en twee achterremklauwen mee terug te nemen. Prima deal, leuke kennismaking.
Jij kan gelukkig weer verder.
Geinig tooltje.
Paar foto's hoe de remblokken uit de klauw kwamen:
Het ene blokje is volledig aan gort.
Zo dus
verschil in dikte:  de dunste zat aan de buitenkant tegen de vastzittende zuiger. De dunste is niks meer 3mm de dikste is nog nieuw 1cm dit zat dus in 1 remklauw.
De remklauw komt zometeen nog.
Ander klauwtje gelijk nieuw kleurtje:
T5turbo
#200
Je kan dus weer veilig de weg op!  ;)
Handig stukje gereedschap.Hoe zou het heten en nog veel belangrijker: waar ik het te krijgen?
Hebbe hebbe hebbe  :eusa_drool:
Edit: het heet dus een leidingsleutel.Had ik overeen gelezen....
Maar als je daar op googled komt er iets anders uit.   ::)
ulkeman
lekker bezig geweest hoor wel lastig dat het allemaal zo vast zat :P
en idd een handig tooltje  :eusa_drool:
afdeling dalfsen
Dat zit weer goed Jack.
Kan je weer rustig de weg op.
Citaat van: T5turbo op 17-03-2011 18:57:28
Ik weet niet waar het vandaan komt, heb het geleeend van mijn overbuurman . Het zit in een doosje met een setje van 4 zulke tooltjes. Ik weet alleen dat het €119,- ex btw kost per set.  Die waarschuwing kreeg ik namelijk mee. Ga het mrogen voor je navragen waar hij het vandaan heeft.
De oude remklauw:
de zuiger die vast zit
de goeie zuiger zonder rubbertje gewoon verrot
En zo gaan we het roffeltje rond:
T5turbo
Wat een geld zeg......
Maar volgens mij moeten deze ook werken:
Stukken goedkoper.
In ieder geval dus nooit met steeksleutels aan de slag.  :eusa_whistle:
Toch hoor ik graag waar je buurman ze heeft gevonden!
Citaat van: T5turbo op 17-03-2011 19:29:36
http://www.es-international.nl/TOOLS/Ring%20en%20steek/open_end_spanners300.JPG
Stukken goedkoper.
Deze had ik in eerste instantie ook gebruikt. Maar als die koperen wartels een beetje vastzitten draai je er met die sleutels zo omheen. Ik heb er nu een wartel van RVS in gezet die zijn een stuk sterker.
francois
ben zelf ook aan de beurt la blijft hangen morgen even kijken of het nog te
fiksen is
anders nieuwe er op  links en rechts
grfr
Mooi dat je de auto weer kan gebruiken Jack.
Hans
