toerental op gas
Gestart door Nicolaas, 23-10-2003 12:02:39
Nicolaas
Ik heb sinds kort een 850GLE uit 1993 op gas (conventionele installatie) De auto rijdt prima, alleen valt het toerental bij gas loslaten terug naar 500 en soms valt de motor helemaal uit. Weet iemand waar dit aan kan liggen?
Heb je al de moeite genomen om de zoekfunctie te gebruiken????
BartRas
ook op benzine of alleen op gas?
there is no substitute for PK's
Joeri
Er zit links naast je luchtfilter een verdeelstukje voor vacuumslangetjes. Dit zijn witte slangetjes die daar bijmekaar komen. AAn de achterkant van dit verdeelstukje horen 2 aansluitingkjes te zitten. Bij mij was er een open en de ander afgedopt maar daar hoorde het vacuumslangetje van de luchtfilter op te zitten. Ik heb beide gaatjes dichtgemaakt met een stukje rubber en tie-raps. Tot op de dag van vandaag (3 weken geleden gefixed) heb ik helemaal geen last meer van vallende of hangende toerentallen, zowel op gas als op benzine. Kijkes of je dat verdeelstukje kan lokaliseren en kijk met draaiende motor of je je vinger erop kunt houden of er ergens een lek is of iets dergelijks. Bij mij heeft het geweldig geholpen......
suc6
Travel is the only thing you buy that makes you richer.
Nicolaas
Citaat van: BartRas op 23-10-2003 16:12:50
Alleen op gas, maar een bijkomend probleem is (dat kom ik nu pas achter) bij een start met koude of warme motor deze afslaat ( je hoort dan een tik bij de gasklep op de tank)
Nicolaas
Het probleem van afslaan doet zich gek genoeg alleen voor als ik een lange linkerbocht neem.
Joeri
Mijn 850 slaat ook altijd af als hij koud is en dan overschakelt op GAS (na wat gasgeven), TENZIJ de auto iets hellend naar rechts heeft geparkeerd gestaan. Dan start hij altijd in een keer......
Bert_j50
Ik heb hetzelfde probleem gehad en het had te maken met de luchtinlaat van de luchtfilter, die rechtstreeks rijwind binnenkreeg.
Ik heb de luchtinlaat naar ondergestoken, zodat de lucht erin wordt gezogen.
Dit was voor mij de oplossing.
Groetjes,
Bert
