Speakers werken niet mee...
Gestart door rogier, 27-11-2003 12:23:22
rogier
Ik heb een SC805 icm 8 speakers. Het eerste probleem is dat de 4 deurspeakers niet werken. Op zich niet zo'n ramp, maar een oplossing is altijd welkom.
Het tweede probleem is dat de rechter hoedenplankspeaker niet werkt. Ik heb even getest met de fader naar achter, balans naar rechts en bij maximaal volume komt er nog wel een klein beetje geluid uit. Heeft iemand een idee?
Verkeerd aangesloten!!!!!! ;)
martijn.
Bij de orginele hoedenplankspeaker van volvo, raakt de magneet van de tweeter wel eens los.Deze valt dan op de basspeaker en dan krijg je maar een beetje geluid.
Ik had bij mijn vorige 850 ook dit probleem gehad, daar nieuwe speaker in gemonteerd en een ty-rip om de tweeter heen gezet.
Meestal zijn de speakers niet meer te redden wanneer de magneet op de basspeaker heeft gelegen.
Danny
Volgens mij zitten de 4 deurspeakers op een aparte stekker, misschien is de stekker los!
rogier
De stekkers zijn goed aangesloten. Het zijn er maar twee, dus dan kan er weinig mis gaan ;)
Zal de hoedenplankspeakers morgen wel ff omwisselen, misschien dat dat uitsluitsel geeft...
Maar dan doen de deurspeakers het nog steeds niet... :(
Danny
Let wel! Bij jou 850 zit er als het goed is een verloop stekker tussen de radio en de orginele stekkers van de 850 '92, misschien dat die los ligt, dus niet aan de radio zelf!
doubleyou7
Probeer een rubbertje achter de deurspeakers te plakken; misschien maken ze contact met de deur en ook dan verlies je erg veel vermogen.
Walter
rogier
Citaat van: Danny op 28-11-2003 01:50:17
Stekkers zitten goed.
Ik ben nu bang dat die achterspeaker is opgeblazen. Weet iemand uit zijn hoofd de afmetingen? Dan kan ik ff kijken voor andere speakers.
BartRas
een opgeblazen speaker maak 9 v/d 10 keer nog wel geluid, het is alleen niet om aan te horen...
there is no substitute for PK's
rogier
Citaat van: martijn. op 27-11-2003 12:38:22
Was inderdaad de magneet.... Zal zo ff kijken of ie nog wat doet. Heb de magneet van de tweeter ff vastgelijmd.
Maar goed, dan nog doen de deurspeakers het niet: heeft iemand daar een idee over? Ik heb een SC802 met originele verloopstekkers van Volvo.
niekbeem
...... Ik heb inderdaad bij mijn hoedenplankspeakers bovenstaand 'euvel' gehad . Er kwam uit mijn hoedenplankspeakers alleen maar knarsend 'hoog' . Ik heb de speakers uit de hoedenplank geschroefd , vervolgens het Volvo-grilletje van de speaker afgeschroefd en daar zag je de boosdoener al  : het magneetje van de tweeter was losgeraakt en lag midden op de conus van de speaker daaronder . Ik heb met een beetje gefreubel de magneet weer onder de tweeter bevestigd . In dit geval met klitteband , daar ik geen tie-wraps voorhanden had (zondagavond laat , weetjewel) en vooralsnog blijft alles op z'n plaats . Ik vind het geluid wat er nu uitkomt vele stukken beter , maar heb toch het gevoel dat 'het laag' niet helemaal strak is . Misschien heeft de speaker toch een lichte beschadiging opgelopen toen het magneetje bovenop hem viel ??
