Achterruitwisser maakt lawaai
Gestart door ineke, 26-11-2004 12:08:24
ineke
De achterklep van mijn auto blijft me bezig houden.... ik heb het idee dat de ruitenwissermoter op de achterklep vrij veel herrie maakt. (o.k, als ik een beetje doorrij, hoor ik hem natuurlijk niet maar toch)
Bij uitzetten blijft de wisserarm ook wel eens hangen, ergens halverwege het raam.
Valt zoiets te smeren of zo?
ineke
TTT242
Is de wisser; het rubberwisblad dus, nog in goede staat?, of (weinig waarschijnlijk) is ie niet weg?
Dan heb je natuurlijk een hoop herrie en krassen op je raam, maar waarschijnlijk zal het iets met de motor zijn. Daar heb ik nog geen slechte ervaring mee, dus iemand anders die hier iets over kan vertellen?
V70 Classic 2.5T LPT LPI  >>> V70N T5 Lpi Black Sapphire
Ik heb die van mij wel eens helemaal uit elkaar moeten halen omdat de wisser niet meer bewoog. Ik heb er flink met een vuisthamer op moeten meppen om de pin die door de ruit gaat uit de houder te krijgen. Daarna de boel gesmeerd en het werkt weer perfect  ;)
ineke
Oh ja Maikel, ik kan me nu weer herinneren dat je me dat verteld hebt. Ik heb wel het idee dat zoiets wel zou helpen maaar daar gaan we weer: ik zie mezelf nog niet een pin uit een houder slaan ;-) Klinkt vrij griezelig.
Ik ga nog eens goed luisteren en even bij de dealer navragen of het op een simpele manier gesmeerd kan worden.
ineke
De wisseras gaat door de klap (het raam geloof ik) naar buiten. Deze stalen as draait in een aluminium bus, en die bus corrodeert heel erg door de loop van de jaren heen. Dat is de reden dat de wisser ergens halverwegen het raam stil komt te staan. Je kunt eens proberen om met veel WD-40 de wisser weer gangbaar te maken, maar beter is het om alles even te demonteren. Door het zware lopen gaat vaak de motor stuk, en die is duur!
Er zit overigens een thermische zekering in de motor, en als de motor het niet meer doet ligt dat vaak aan die zekering. Even rechtbuigen (is een bi-mataal) en alles werkt weer. Leuk klusje voor de sleuteldag. Je bent er wel een dik uur mee zoet.
Citaat van: ed op 26-11-2004 13:29:25
De wisseras gaat door de klap (het raam geloof ik) ...
Yep.
...naar buiten. Deze stalen as draait in een aluminium bus, en die bus corrodeert heel erg door de loop van de jaren heen. Dat is de reden dat de wisser ergens halverwegen het raam stil komt te staan. Je kunt eens proberen om met veel WD-40 de wisser weer gangbaar te maken, maar beter is het om alles even te demonteren. Door het zware lopen gaat vaak de motor stuk, en die is duur!
Hey, thanks! Mijne maakt geen lawaai (is zelfs doodstil ;) ) en ga dit proberen!
Thuur,
Als ik me goed kan herinneren (is al weer twee jaar geleden) zit die zekering in het motortje zelf. Wees niet bang om hem open te maken, heb ik ook gedaan. Het is gewoon een thermische zkering die door de enorme hitte gewoon geen contact meer maakt (ook niet na afkoelen). Even rechtbuigen en bij mij deed hij het weer. De as moest ik er met een poelietrekker uithalen zo vast zat hij.
Citaat van: ed op 26-11-2004 18:00:29
Dat bedoel ik  ;)
Ik heb een vuisthamer moeten gebruiken  ;D
nOOb
bij mij bleek het wisserblad van de ( nieuwe ) ruitenwisser een klein beetje zijdelings te kunnen bewegen, wat maakte dat hij soms de rubber afdekking ,waar de as van de ruitenwisser door het raam komt, raakte.
Bij elke beweging van de wisser hoorde ik een knak ( net of zat iets niet lekker ).
gr.
Nico
Citaat van: mehn op 26-11-2004 20:14:03
Dat bedoel ik  ;)
Op een hamer en poelietrekker na heb ik alles geprobeerd, maar er is geen beweging in te krijgen. Tijd voor een zero-tolerance beleid dus. No more mister nice Thuur  >:( 8)
speedyT5
Heb ik een 1/2 jaar geleden ook gehad. Komt idd door de corrosie van het wissermechaniek.
bekleding van achterklep demonteren, het wissermechaniek is dan zo te zien en te demonteren.
Ga er niet op slaan, want dan loop je de kans de ruit te breken.
Als er een sleuteldag komt dan wil ik je er wel mee helpen om het probleem op te lossen als je er zelf niet uitkomt.
greetz
Never, never gonna give you up
love you just the way you are
ineke
ik vrees  dat het wissermechaniek het uit houdt tot een volgende sleuteldag dus ik ga binnenkort maar eens prutsen.
Ha fijn weer de bekleding van de achterklep loshalen....
Dat slaan met een hamer en dergelijke zie ik niet zo zitten, heeft mijn auto net weer een mooi achterkantje, zal ik zeker door de ruit slaan! Is daar niets anders op te verzinnen? Ik heb geen poelietrekker.
ineke
ineke
Citaat van: Ludo op 28-11-2004 23:50:03
Citaat van: ineke op 28-11-2004 23:35:23
moet dit niet zo zijn? :
Citeerik vrees  dat het wissermechaniek het niet uit houdt tot een volgende sleuteldag dus ik ga binnenkort maar eens prutsen.
Ja Ludo, je hebt helemaal gelijk.... maar 't is al wat laat, hè? ;-)
ineke
Citaat van: speedyT5 op 27-11-2004 01:02:57
Dat slaan met een hamer en dergelijke zie ik niet zo zitten...zal ik zeker door de ruit slaan!
Ik ga er van uit dat jullie toch wel snappen dat ik eerst de wisser 'assembly' uit de klep gehaald heb voordat ik met de hamer aan de slag ben gegaan...
ineke
#14
Nee, dat had ik niet zo begrepen maar is wel een geruststelling!
Ludo, ik wil niet voor elk wissewasje ;-) om hulp vragen maar je hebt gelijk en daarom:
@Speedy: Jij zit in de buurt van Den Haag, ik zit in de Zaanstreek. Valt er wat te combineren?
ineke
