Standaard startonderbreker V70
Gestart door Volvo comfort, 02-06-2005 10:02:33
Volvo comfort
Weet iemand of bij het in werking treden van de startonderbreker van een V70 uit 2000 de startmotor draait .
Of wordt alleen het aanslaan van de motor tegen gehouden??
Ik heb namelijk wel eens dat mn motor niet wil aanslaan en na vaak starten doet hij het wel ineens .
Volvo comfort
Niemand weet het antwoord..
jammer hoor..
Ik weet het ondertussen wel.
De startonderbreker zorgt er alleen voor dat de motor niet aanslaat dus de startmotor draait wel gewoon.
Alleen kan je blijven starten tot je een ons weegt.
Ik ben er namelijk achter gekomen doordat mn wagen weer niet wilde starten .
Ik heb toen de sleutel uit het contact gehaald en er weer in terug gestoken en Vroeeeeeeeeeem!!!
Jah hoor hij startte direct 8)
Weer wat geleerd ;D
Volvo comfort
Citaat van: Ludo op 09-06-2005 09:24:12
Citaat van: Kooz op 09-06-2005 08:44:58Niemand weet het antwoord..
omdat het bij de éne auto zus is aangesloten en bij de andere weer zo...
Oooooh vandaar.. maar als de startmotor alleen maar onderbroken zou worden dan kan je de auto toch aanduwen als je hem zou willen stelen???
Citaat van: Kooz op 09-06-2005 10:31:37
Je moet de auto dan wel op contact zetten ::) ;)
Daarom onderbreken andere startonderbrekers de bobine.
Volvo comfort
#4
Vanmorgen weer hetzelfde probleem..
Dus ik de sleutel eruit en weer erin en weer starten.
De motor slaat aan gaat naar 3000 toeren en slaat gelijk weer uit.
Ik weer proberen en weer hetzelfde.
Ik denk gas bijgeven dus je geeft gas en hoor dat de motor toeren wil maken en weeer pleurt die motor uit..
Na lang proberen startte hij uiteindelijk toch..
Echt vaag..
Ik ga vanmiddag naar de Volvo dealer voor een controle.
gr.
Koos
Ik ga hem nu wegbrengen naar Volvo de Jong kl timmerstraat Rotterdam
He bah, da's balen... En vreemd ??? Waarschijnlijk heb je wel een foutcode te pakken, die kunnen ze bij de dealer zien.
Ik verdenk op dit moment de TPS (gaskleppositiesensor), maar dat is een 'long shot'...
Volvo comfort
Ik heb net gebeld met de dealer..
Er kwam een hele berg foutmeldcodes uit de wagen.
Het ging om de communicatie tussen de sleutel en de immobilizer (weer een schrijffout) ;D dus ze zouden hem nog verder nakijken.
Ik heb gelijk een nieuwe sleutel besteld.
Want in dit gezeik heb ik echt geeeeeeeen zin meer..
straks ga ik hem ophalen en dan hoor ik de rest van het goede nieuws :-\
Jeroentjuh
Heb je het alleen met die sleutel of met alle sleutels? Anders kun je ook de antennering kapot hebben....
Volvo comfort
Citaat van: Jeroentjuh op 10-06-2005 14:10:08
Om eerlijk te zijn heb ik wel een reserve sleutel maar die ziet eruit alsof de vorige eigenaar zn hond erop heeft lopen kluiven dus die gebruik ik niet..
Kan mij bijna niet voorstellen dat die het beter doet.
Ik hoop niet dat die antennering een duur grapje is :-[
Maar ik hoor het zo wel.
mn stuurkolom zit wel los dus het gedeelte waar je hendels voor je richting aanwijzers in zit kan ik een klein stukje draaien en dat gebeurt ook als ik de richting aanwijzer gebruik.
Misschien dat er iets is afgebroken ik laat alles nu weer vatszetten..
Volvo comfort
Citaat van: Ludo op 10-06-2005 15:33:34
Citaat van: Kooz op 10-06-2005 14:04:36
wij willen altijd graag weten welke foutcodes.  ;)
Bij deze op speciaal verzoek de foutcodes
IMM-234 communicatie met transponder Geen communicatie
IMM-235 Onbekende sleutel niet opgeslagen
ECM-720a Immobilizer communicatie - Gebrekkige communicatie
Ze konden er voor de rest niks aan doen als het probleem zou blijven komen dan moest de antennering vervangen worden.. Maar jah zal het dan wel verholpen zijn??
echt een beetje storing zoeken is er niet meer bij >:(
Ze zeiden tegen mij dat ik het met de reserve sleutel moest proberen.
Heb dit gedaan maar dat helpt geen ene reet.
Heb zelf de stuur colomkap losgehaald zodat ik makkelijk bij het slot kon.
Heb daar alle stekkers vastgedrukt die naar het slot gingen.
ik heb nu nog geen storing gehad
Dan is het 99% zeker dat de fout in je transponderring/antennering zit, maar dat meldde Jeroentjuhh al. Vervangen kan je best zelf doen.
Volvo comfort
Citaat van: Emiel op 13-06-2005 19:23:20
zit daar geen code in ofzo die je in moet stellen.. dit ivm met het reageren met de sleutel code
Jeroentjuh
Citaat van: Kooz op 13-06-2005 19:31:32
Neej zit er niet niet in, deze leest alleen de code van de sleutel en stuurd deze door. Het vervangen hiervan stelt niet veel voor....
Volvo comfort
bedankt ..
Ik heb nu nog geen storingen meer gehad ..
Maar als het weer voorkomt dan ga ik eerst alles doormeten en daarna vervang ik de ring..
gr. Koos
