Soms een tikkend geluid tijdens (niet hard) remmen?
Gestart door J. Hoeksema, 07-07-2005 07:56:09
J. Hoeksema
Het kom soms voor (vanochtend nog) dat ik tijdens het gewoon afremmen van de auto een tikkend geluid hoor :-\
Als ik het rempedaal iets dieper indruk blijft het geluid aanwezig en het is licht voelbaar in het rempedaal.
Even de rem loslaten en opnieuw aanremmen geeft als resultaat dat het tikken verdwenen is. ???
Het tikken hoor ik dus niet elke keer bij het remmen, maar het komt misschien 2 of 3 keer in de week voor. (ik maak zo'n 900 km per week)
Heeft iemand een idee waar dit tikkendgeluid vandaan kan komen????
BasV70
Voelt het een beetje alsof de ABS heel licht ingrijpt? (alleen op je pedaal) Dan heb ik het ook een tijdje gehad. Nu je er over begint, denk ik er weer aan en bedenk meteen dat het al een tijd weg is.... 8)
Is vanzelf weggegaan, of bij vervangen van remschijven. Weet niet meer precies... :-X
J. Hoeksema
Citaat van: BasV70 op 07-07-2005 13:34:39
Het gevoel is inderdaad een beetje het zelfde, alleen bij het ingrijpen van het ABS systeem gaan de tikken veel sneller achter elkaar en merk je het ook in de remvertraging.
Het tikkend geluid dat ik bemerk heeft geen invloed op de remvertraging :-\
Ik heb wel eens het rempedaal tijdens het tikken wat dieper ingedrukt, het resultaat was dat het tikken iets luider werd, maar geen verschil in de remdruk ???
Citaat van: J. Hoeksema op 07-07-2005 13:49:27
ABS ring (of heet dat ding krans?) gebroken. Dan krijg je dit soort dingen.
J. Hoeksema
Zal je dan niet constant het tikkende geluid horen? :-\
J. Hoeksema
#6
Komt het wel vaker voor dat een ABS krans breekt bij een S70/850 of heb ik uniek exemplaar? :-[
Springt de ABS computer niet in de stress als ABS krans gebroken is?
PS. ik heb geen TRACS
Andere weg: Reitse had ook een tik in de remmen, zie hier...
ABS krans scheurt door roest. Komt dus vaker voor in zeer vochtige omstreken met veel zout.
Hier een foto.....
Fokke heeft dit probleem ook gehad.
Zippo ;)
J. Hoeksema
Citaat van: Zippo op 07-07-2005 14:42:40
Hier een foto.....
Zippo ;)
Plaatjes doen altijd goed bij mij!!! (geen autotechnicus)
Ik vrees dat ik dit weekend maar even moet kijken of ik ook zo iets (scheurtje) kan vinden. :o
Ik hoop het niet, want dat gaat vast weer centjes kosten :-\
J. Hoeksema
Citaat van: thuur op 07-07-2005 14:32:36
Ik heb de thread gelezen, maar Reitse had nog veel meer herrie!!!!!!!  :-X
Verder had hij een probleem met de achterremmen (de boel had een beetje vast gezeten)
Verder kon ik niets vinden wat op mijn probleem lijkt. ???
In ieder geval bedankt voor de info.... ;)
Stel dat dat het is... heb ik hieronder nog een afbeelding voor het verwijderen v.d ring.
J. Hoeksema
Citaat van: Zippo op 07-07-2005 14:59:33
Die printen we alvast even. :P (ik hoop echter dat het iets simpels is)
J. Hoeksema
#13
Update!
Wat het was ik weet het niet, maar het was in ieder geval geen scheur in de ABS-krans.
Ik heb de bij de 180.000 km beurt de remblokken en voor de remschijven vervangen.
Het tikkende geluid is weg!  :D
