Auto hikt
Gestart door christ, 01-04-2004 10:33:41
christ
Een goeie dag allemaal.
Ik heb een probleem: mijn 850t5 hikt/stottert pakt in ieder geval niet echt soepel op bij gasloslaten. Dus ook op de cruisecontrole, heuveltje af en daarna weer gasgeven. Hij pakt niet vloeiend op, maar altijd met een schokje.
Kent iemand dit probleem? Die van mij heeft het eigenlijk altijd al gehad.
Groeten Christ
Frans_S
geen alcohol meer tanken.........
HP850
Citaat van: christ op 01-04-2004 10:33:41
Groeten Christ
Ik rij sinds twee weken in een 850 2.0 uit 1997 en herken een beetje dit probleem. Inderdaad het schokken of beter gezegd een beetje inhouden bij gas geven maar ook een beetje onregelmatige loop bij een constant toerental. De ene dag is het erger dan de andere dag. Het lijkt net of er wat vuil zit in het brandstof systeem. Misschien heeft iemand hier een tip.
reneetje
Kijk je bougies/kabels/verdelerkap eens na (lees vernieuwen)
Veel van dit soort problemen komen uit deze hoek. :o
Rene
christ
Heb reeds nieuwe kap, kabels en bougies.
De oplossing: tank 98 en weg is het!!!
Turboooh
Groeten Christ
Brandstoffilter vervangen. Was bij mij DE oplossing voor hetzelfde probleem. Auto rijdt dan ook nog vloeiender.
christ
Ik heb ook het brandstof filter vervangen, maar het helpt geen ene ruk. Zitten er soms nog meer brandstoffilters in??? Zoja waar?
BartRas
Ja er zit er eentje vlak bij de tank alleen van onder te benaderen en een redelijke K@t klus. Deze moet elke 105D km
there is no substitute for PK's
Zal maandag ff opletten hoe de professional dat gaat doen.
HP850
Citaat van: reneetje op 01-04-2004 21:40:22
Rene
Vandaag een nieuwe set bougies en een, via internet aangeschafte, set bougiekabels gemonteerd (Wagner & Guenther). Inderdaad zijn de hikjes nu over en rijdt hij weer lekker soepel. Bedankt voor de tip.
