Nieuwe remmen!!
Gestart door RonnieDuck, 13-09-2005 17:53:44
LeRa
RonnieDuck
#46
Hahaha, nee hoor ik weet hoe de abs voelt, dan doet je pedaal ook nog eens raar, nee deze frequentie ligt veel hoger!
VolvoKV-lid, Volvo240-260register-lid
Walter
wat denk je van die ribbels en gleuven in de remschijven?
Facta non verba
ex-850club lid/ex-V3C lid
RonnieDuck
nee die heb ik achter dus niet,..gewoon standaard!!!!
ed
Inspecteer je schijven eens goed. Als het niet goed gaat met remmen laten de schijven meestal wel een rempatroon zien, zeker na wat langere periode. Je ziet dan vlakjes of golfjes op de schijf, en dat is natuurlijk een indicatie of je het voor of achter moet zoeken.
Remt het nu wel weer normaal met rustig remmen? Wat voor schijven heb je achter?
Wel vervelend. Heb je net wat nieuws....
animalT5R
maar voor wel toch?
is het geluid net alsof je over een zijmarkering van de weg rijd?
RonnieDuck
Ja zoiets Animal,..alleen wel dan met zeer hoge snelheid,..me hele interieur trilt.
RonnieDuck
ik heb het idee dat de blokken trillen in de klauw,..kan dat??
reneetje
Misschien overbodig te vragen , maar doe het toch maar ;
Spul zit toch wel goed vast?
Veer over remblokken niet goed vast oid.?
RonnieDuck
Je bedoeld die pennetjes en de veer achter,..ja volgens mij wel. Heb ik samen met een monteur van Hooftman geplaatst. Schijven zijn overigens via estateservice.nl
animalT5R
Citaat van: RonnieDuck op 11-10-2005 17:25:32
En het resoneerd/trilt alleen met remmen?
Dus van hoge snelheid hard remmend...heb je dat zijmarkerings geluid.
is voor de volle 100% bijna zeker je voor schijven(heb het zelf namelijk ook)
RonnieDuck
owke,..maar wat kan het zijn, en hoe is het te verhelpen!!!
animalT5R
komt inderdaad door wat walter zegt,de blokken ''tikken'' langs de groeven van je schijven,wat als resultaat het rrrrrrrrrrrrrrrrrrr geluid geeft door de snelheid.
De scherpe rand van de groeven moet even wegslijten,dan ben je er vanaf.
reneetje
Citaat van: animalT5R op 11-10-2005 17:52:02
Gaat dat gepaart met zoveel getril dan , zodat je niet in je spiegel kunt zien wie er achter je zit? ???
Lijkt mij dat er toch iets meer aan de hand is.
Rene :-\
RonnieDuck
mijn groeven lopen eigenlijk ook best wel rond,..ik bedoel er zit een behorlijke curve in, zodat het blok eigenlijk nauwelijks een randje tegen kom en altijd wel het schijfvlak raakt!! Ik vermoed eigenlijk nog steeds dat het achter zit,....ik ga vanavond even een stukkie rijden en remmen,...kijken of ik het kan lokaliseren
