Traag derde remlicht
Gestart door @®-, 27-02-2006 16:29:03
zet er eens 5 watjes in, dan weet je het zo.
ik vergeet alleen te vertellen het derde remlicht aan springt wanner het lampjekapotlampje uit springt.
Ik kan alleen aan de bedrading niets vinden en de bedrading naar het derde remlicht is helemaal niet te vinden.
Maar ik zal even nieuwe 5W lampjes halen.
VolvoSpecialist
Kabelbreuk bij het scharnier van de achterklep, dit zit binnen boven de panelen bij het linker bovenste achterlicht (gebeurd regelmatig dat er daar een aantal draden gebroken zijn).    ;D ;D
Citaat van: VolvoSpecialist op 29-11-2006 23:37:37
Ik heb een sedan  ;D.
#19
Citaat van: Ludo op 29-11-2006 23:26:13
Net geprobeerd, en dat maakt geen verschil  :'(
mm, dat is het dus niet.
heb je ook niet de mogelijkheid om de hele unit eens even uit te wisselen met iemand anders?.
dat maakt het zoeken wat makkelijker...
Citaat van: Ludo op 30-11-2006 10:57:00
Dat is een goede vraag, ik zal eens in mijn omgeving op zoek gaan.
Het gaat me niet lukken om van iemand het kastje even te lenen op korte termijn. Als ik er ook goed over na denk, denk ik eigenlijk ook niet dat het daaraan zal liggen, want dan lijkt het me dat de andere remlichten er ook last van zou hebben..
Wat ik ga doen is, vanaf het kastje de draad 54H een nieuwe kabel leggen naar het derde remlicht, en dan maar hopen dat er toch in die draad een kabelbreuk in heeft gezeten.
RonnieDuck
Zo,..beetje laat dat ik dit lees. Armin heb jij zo'n derde remlicht tegen je achterraam?
Ik heb namelijk ook veel problemen met dit remlicht gehad. Vorig jaar in Goes verholpen! Eerst idd gedacht aan de lamp bevestiging, die bleek goed. Draad gezocht, was ook niets mis mee!
In het derde remlicht zitten een paar sleepcontacten,... hiervan was er bij mij eentje helemaal weggebrand. Misschien zit bij jou hier ook het probleem.
De sleepcontacten zitten tussen de lamp fitting en de aansluiting als je de lampfitting weer op de houder schuift,...snap je het nog?
Mvg Ronald
VolvoKV-lid, Volvo240-260register-lid
Citaat van: RonnieDuck op 11-12-2006 10:19:03
Mvg Ronald
Yep, ik snap het nog. Helaas heb ik die ook al nagekeken en preventief schoon gemaakt maar was niets aan te zien verder.
Na een jaar rondt te hebben gereden met een twijfelend derde remlicht was ik het zo zat dat ik maar ff een uurtje ervoor uit heb getrokken om dit probleem op te lossen.
Na al een paar weken te hebben gerommeld met draden dit elke wel even te hebben opgelost maar kwam het ook weer terug, oftwel dit was het allemaal dus niet.
Dus maar die hoedenplank eruit (wat een t&%$$$^%^werk om dat ding eruit te krijgen), plastic springt om je oren.
Aan die plank trekken en dat ding wilde er maar niet uit. Wat blijkt je moet het derde remlicht eraf schuiven om de achterkant van de hoedenplank er overheen te tillen.
Toen ik het derde remlicht eraf had geschoven plank eruit en zoeken. Draden ook goed, lampje ook goed, verbindingen ook goed. Pak ik het derde remlicht en wat zie ik de sleepcontacten die RonnieDuck bedoelde, en die had ik dus nooit gecontroleerd ook al dacht ik van wel. Inderdaad helemaal weggebrandt.Het verbrandde gedeeldte helemaal schoon gemaakt en een beetje uitgebogen de zooi weer in elkaar zetten. Even rijden en wat een mooi gezicht, niet meer dat irritante oranje lampjekapotlampje.
Mvg Ronald
