accuspanning ??
Gestart door 99fl, 29-03-2006 20:27:20
99fl
wie kan mij vertellen hoeveel spanning er normaal gesproken op de accu staat indien deze wordt opgeladen door de dynamo? Mijn tdi geeft stationair ca. 11.6 Volt. Ook indien meer toeren gemaakt wordt is de spanning ca 11.6 Volt klopt dat? Hij start overigens steeds moeilijker.
maarten
Over het algemeen geeft een dynamo rondt de 13,8 Volt
Nee is niet goed. Je accu laadt niet meer bij zo te horen.
Motor uit: 12 Volt
Stationair: ca. 12,8 Volt
Boven 1200 toeren: 13,8 Volt, max 14,4
99fl
Citaat van: thuur op 29-03-2006 23:14:59
Motor uit: 12 Volt
ik heb een klap op de dynamo gegeven; had ik ergens gelezen. De koolborstels kunnen dan weer goed gaan zitten? In ieder geval heb ik nu weer normale 13.8 Volt en zijn mijn lampjes weer uit. Kan nu gerust naar een nieuwe dynamo omkijken of deze laten reviseren.
;D ;D
Nieuwe dynamo's zijn prijzig. Goedkoopste tip: ga voor een gereviseerd exemplaar bij een dynamo/startmotor-revisiebedrijf. Oude inleveren.
Grote kans dat ze er eentje klaar hebben liggen op de plank.
netwerk11
Kunnen de koolborstels niet gewoon vervangen worden dan, lijkt me goedkoper dan een ruildynamo, het is wel wat meer werk
Zeker kan dat, maar dan sta je over een jaar of zo weer. De afgesleten koolstof zit nl. door je hele dynamo. Als de borstels nu haperen zullen nieuwe dat ook doen ;)
