Op slot gaan van kofferbak dan wel en dan weer niet
Gestart door M@rtijn, 16-08-2006 18:48:06
M@rtijn
HELP Advies gevraagd! HELP
Hallo Mede 850 rijders sinds een paar maanden rijd ik naar volle tevredenheid in mijn rode 850 T5 Estate rond,alleen heb een irritant probleem.
Als ik mijn auto verlaat als ik op de plaats van bestemming ben aangekomen en de auto netjes zoals altijd met de afstandsbediening op slot doe, gaan alle deuren dicht (op slot) en het alarm erop (standaard Volvo guard) maar helaas de kofferbak is gewoon te openen.
Dit is niet altijd zo en als ik dan de kofferdeksel een keer hard dichtgooi en dan opnieuw afsluit is alles wel gesloten.
Tijdens de vakantie in engeland is het goed gegaan alleen vanmiddag begon het weer.
Ben voor de vakantie al bij de dealer geweest (officieel Volvo dealer) en die zij dat er niets aan de hand was.
Gelukkig is het nog garantie en heb vanmiddag bij een Volvo specialist te horen gekregen dat het vervangen van een slot 135 euro excl montage gaat kosten.
Wordt ik nu belazerd door een officieele garage ?? En willen ze het rekken tot na de garantie periode ??
Wil ze morgen bellen want ik wil gewoon een betrouwbare en goed functionerende achterklep! Zonder elke keer te moeten kijken is ie op slot of niet.
Alvast bedankt voor de reactie's
P.s. De ervaring met de garage is heel slecht ! Meer info in off topic waar heb jij je vandaag aan geergerd ??
Groeten martijn
Met mijn gedachten ergens anders ben ik altijd overal ;)
V70R AWD
Ik heb het probleem ook gehad.
Maar bij mij zat er een stukje plastic van een afdek kapje af en toe in de weg heb ik weggehaald en de hele zooi met WD-40 ingespoten.
en alles weer synchroon laten lopen door middel van je sleutel in het slot van je portier een aantal keren open en dicht te doen.
Misschien helpt het ;D ;D
Bas850
Als dat niet lukt, een 2de hands halen op de sloop, zo'n 40-50 euro.
Bas
RRRRR_Ramon
Ik heb exact hetzelfde probleem met mijn 93-er 850 Estate. De ene keer gaat alles goed, voor weken zelfs en dan ineens is het iedere keer raak.
Symptomen:
CV sluit alleen de 4 deuren en niet de achterklep via AB
CV sluit niets af maar alarm gaat er wel op via AB, met sleutel gaan de 4 deuren dan wel op slot, maar niet de achterklep.
Alle symptomen kunnen worden verholpen door met AB alarm uit te schakelen en de achterklep een keer hard dicht te smijten. Meestal werkt het dan wel, maar helaas niet voor lange tijd.
Wordt het een slot vervangen of zijn er nog meer mogelijkheden? Zoals schoonmaken, smeren afstellen etc.?
Microschakelaar in kofferbakslot defect. Ik weet niet of de switches apart te vervangen zijn, meestal wordt het hele slot vervangen.
Citaat van: thuur op 28-08-2006 22:46:58
Da's volgens mij bij onze wagen al een keer gebeurd. Ik krijg namelijk de sleutel met geen mogelijkheid in het slot......  :-\
RRRRR_Ramon
Ik las al iets van 130 euro.......... hmmm zoeken bij slopers kan dus zinvol zijn.  :-\
En daarbij zit het daadwerkelijke sluitwerk aan de onderzijde van de klep en het slot onder het bekende klepje, wat moet er vervangen worden, de sluitplaat of het mechaniek onder/achter het klepje?
Citaat van: elianmars op 28-08-2006 23:07:53
Kan de cilinder niet overgezet dan?
Er zit een kastje bij het slot, met motor voor cv en (ik dacht) 2 microswitches. Dat kastje kun je apart vervangen.
Maar de cilinders kun je ook vervangen... Je hebt alleen een passende sleutel nodig ;D
Citaat van: RRRRR_Ramon op 28-08-2006 23:43:27
Waar haal ik die cilinder vandaan? 't Was al zo toen we de wagen kochten.
Citaat van: elianmars op 29-08-2006 00:54:07
Met wat geduld, frisse moed, WD40 en wat wrikken ook niet?
Gr :-\
RRRRR_Ramon
Dat wist ik niet natuurlijk  ;D
Citaat van: thuur op 29-08-2006 00:55:26
Gr :-\
Geen idee. Heb ik nog niet geprobeerd.
Eigenlijk vind ik het ook niet erg. Gaat toch tegelijk met de rest van de deuren op slot of van het slot af.
@RRRRR_Ramon: ik ben niet boos hoor  ;D ;)
