ABS 3-2-1
Gestart door HJ850, 31-08-2006 21:42:24
HJ850
Mijn ABS issue vervolg:
al een jaar lang ging steeds 1-10 minuten na de start het ABS lampje branden.
Had steeds code
211 Left front wheel sensor, no signal on moving off
( < 40km/h)
221 Left front wheel sensor, ABS operation signal missing
(boven de 40)
Tandwiel in het wiel, wat de sensor uitleest, bekeken: geen zichtbare schade aan de tanden, wel wat vuil/roest (had niets bij mij om wat schoont te maken)
Vanochtend gloed nieuwe ABS sensor er op.
Helaas gaat lampje weer tijdens het rijden aan.
Nu echter met andere foutcode:
321 Left front wheel sensor, irregular >40 km/h
Ook na opnieuw resetten A3, zelfde 3-2-1
Was dus niet de ABS sensor, zo lijkt het.
Waar zouden jullie voor gaan?
Stekker en draad gaan vervangen?
Of tandwiel vervangen?
Blijf het wat sonde vinden om ABS te hebben die niet werkt
En iri lampje.
Ga dat tandiel in het wiel nog wel schoonmaken zodra ik weer ergens op een brug kan of hoge stoeprand met looplamp. Maar dat duurt weer even.
Aandrijas los?
Scheur in de ABS ring?
Anders ABS controller solderen alhoewel die vaak sensor rechts achter aangeeft als de contacten versleten zijn.
Ik denk dat de stekker niet helemaal jofel is. Blijkbaar ontvangt hij nu wel een signaal, zij het dat het nog niet zuiver is. Goed schoonkrabben en nog eens proberen. Ook kun je eens goed naar de kabel kijken of je beschadigingen ziet aan de isolatie.
Je hebt de oude controller. Deze willen wel eens stuk gaan, maar dat is een zeldzaamheid..
HJ850
En ja, nog vergeten te melden: met originele en ruil ABS unit, zelfde storing.
Contactpunten v/d stekker zelf al een schoongemaakt (1e actie destijds) met klein mini staalborsteltje, krabben dus.
Zal de ABS ring ('tandwiel') nog eens kritisch bekijken. Scheur, daar heb ik net zo op gelet, meet op beschadigde tanden.
Idem kabel.
Aandrijfas los? Hoe kan ik dat vaststellen?
