remlichten branden soms..niet
Gestart door 99fl, 02-10-2006 22:23:52
99fl
Bij mijn 855 tdi uit 96 heb ik nu de kwaal dat mijn remlichten soms niet werken. Enkel wel als ik het pedaal hard in trap. De schakelaar bij het pedaal werkt goed; 12V spanning op de connector is ok. De schakelaar heb ik met de hand bediend, maar dat maakt niet uit. Vreemd genoeg doet het er niet toe of de schakelaar ingedrukt wordt of niet. In beide gevallen gaan de remlichten branden als ik het pedaal hard in trap. Weet iemand wat het probleem kan zijn? heeft iemand een idee hoe de schakeling van de remlichten werkt?
99fl
VolvoSpecialist
Remlichtschakelaar afstellen !!!
Je zit toevallig toch niet aan de cruise-control schakelaar te meten ??   :-[
De remlichtschakelaar is de schakelaar zonder vacuumslangetje, de 2 schakelaars zitten boven elkaar.   ;D ;D
jan piet
Je derde remlicht of je gewone remlichten? Had laatst zelf zoiets aan de hand, en nadat de garage....... het contactslot had vervangen (garantie  :eusa_pray:) bleek mijn vaststelling tóch nog juist: kabel die van de klep 't dak in loopt had een lekkere breuk en sluiting!
Gr,JP
99fl
 :eusa_wall: stom stom stom.... ik zat aan de schakelaar vd koppeling. Heb de schakelaar vd rem vervangen en alles is weer als vanouds  :eusa_dance:
RRRRR_Ramon
Citaat van: 99fl op 03-10-2006 20:58:32
:eusa_think:
....je hebt wel je rijbewijs?  :eusa_shifty:
Goed dat het opgelost is ;D
