Auteur Topic: Rugleuning verstelling repareren elektrisch bedienbare stoel  (gelezen 33404 keer)
rogvolv
  • Nieuw lid
  • V70 R AWD 184 KW, 965 3.0L LPi 150 KW ,145 GL
Hoi, is er iemand die weet waarom de leuningen van beide electrische T5R estate stoelen het opeens niet meer doen? De motortjes hoor je werken, maar aandrijving is er niet. Kunnen er tandwielen versleten zijn ofzo? Wie o wie kan me uit de brand helpen?
groet
Rogvolv
darkolivegreenT5Restate
The Saint
  • Simon Templar
  • The world's a stage, and each must play a part
Re: electrische stoelen
« Reactie #1 Gepost op: 23-10-2006 19:38:03 »
Wees blij, de meeste mensen staan niet zelf meer op uit de electrische stoel...  ;D
Sorry Rog, kon het niet laten  ;) (en heb ook geen oplossing voor je  :()
No shirt no shoes, no pinball
Nunki
  • Joost
  • Lid 500+
  • 850R
« Reactie #2 Gepost op: 23-10-2006 19:39:38 »
Hee dat heb ik ook sinds een maand of 2. Ik de leuning 1 keer helemaal naar achteren gehad en daarna hield hij er mee op. (hij ging nog wel terug gelukkig)
Ik kom er ook niet helemaal achter wat er nou loos is, want het motortje hoor je idd nog draaien.
Ben ook benieuwd!
« Reactie #3 Gepost op: 23-10-2006 20:41:53 »
kabel los of uitgerekt.
  • Thuurbo Fivespoke
  • Global Moderator
  • \/olvo'\/7O.T5 \/olvo'85O.T~5
    • thuurbo
« Reactie #4 Gepost op: 23-10-2006 21:09:51 »
Volgens mij had jij een mooie beschrijving met plaatjes gepost ergens?
Gr ;D
« Reactie #5 Gepost op: 23-10-2006 22:01:02 »
je bedoeld dit plaatje?:
dat stond idd ooit in dit topic waar de beschrijving van johan283 staat.
 :evil:
VolvoSpecialist
  • Lid 500+
  • Volvo ...
« Reactie #6 Gepost op: 23-10-2006 22:48:08 »
Dat kabeltje is inderdaad de schuldige.   ;D ;D
P. Sleutjes
  • Lid 10+
Rugleuning stoel defect
« Reactie #7 Gepost op: 11-11-2006 11:25:26 »
Ik heb leren bekleding en een electrische bestuurdersstoel. Nu zitten hier een aantal memory-standen op en een paar knoppen aan de zijkant om de zithoek te verstellen. De verstelling van de rug is nu defect. Je hoort wel een motortje, maar de rugleuning komt niet naar voren of gaat niet naar achteren.
Ik denk dat er een kabeltje kapot is. Is dit een eenvoudige klus om dit te vervangen? (Stoel eruit, rugleuning open maken, kabeltje monteren) of is het allemaal weer wat ingewikkelder dan het lijkt? Heeft er iemand ervaring?
Volvo 850 2.0i aut LPi '95 - Volvo 66 station '76 - DAF 55 station '72 - DAF 55 coupé '68 - DAF 33 coach luxe '67
chalith
  • Lid 10+
  • nieuw knäckebröd
rugleuning verstellen electrisch bediende stoel 850
« Reactie #8 Gepost op: 22-06-2008 12:49:21 »
Ik heb gister de bestuurders stoel van mijn 850 uit elkaar gehaald om te zien waarom ik bij de bediening van de rugleuning alleen een motor hoor draaien en geen beweging krijg. Ik had een nieuwe kabel gehaald die tussen de motor en tandwielkast hoort, volgens de dealer breken deze wel eens. Wat bleek: kabel was heel, maar de binnenkabel is te kort, die kan uit de motor lopen. Ik heb de nieuwe en de oude kabel vergeleken, de buitenkabel van de nieuwe is korter dan de oude. dan ik de binnenkabel wel lang genoeg. Lijkt op een ontwerpfoutje.
de kabel is vervangen en ´t werkt weer!
was een uurtje werk, de bedieningsas moet rechts uit de stoel en daarvoor moet de console er ook uit en de bijrijdersstoel helemaal naar voren.
volgens vadis moet de stoel eruit, maar dat is niet nodig.
whachamacollit
  • Lid 500+
  • Volvo 850 T-5R CY
Re: Rugleuning verstelling repareren elektrisch bedienbare stoel
« Reactie #9 Gepost op: 08-07-2008 22:18:38 »
Dit heb ik gevonden. Lijkt me erg nuttig en daarom plaats ik het hier maar. kan jee nieuwe kabel schelen.
This it how you repair the seat back cable. I will also explain how to replace the cable as well.
You will need to remove the Lumbar adjustment knob. Unscrew as far as you can. Then pull out and unscrew till it stops then one more time pull and unscrew. The washer part under the knob pulls right off. It will look like this.
Then you will need to cut the 4 metal hogrings in the seam where the front and back of the leather meet.
Also you will have to remove the seat switch panel. When you do so on the back of the panel there should be a red plastic clip. Install that where I have shown in the picture. Failure to do so may cause the seat air bag to go off if that metal piece is hit while messing with the seat. If your clip is missing find something plastic fairly thick to install there.
Sometimes it is easiest to get to them from the back seat area.
Next unfold the leather from the plastic pieces on the ends. There is little hooks that hold the leather.
Next start sliding the leather up the seat back slowly and carefully. There is 4 more hog rings you will need to cut. In the picture they are located in the little holes you see where the metal rod is. They go around the metal rod in the leather and to the rod in the foam.
Also while sliding the leather up you will have to unhook little hooks from the back side that help keep the leather tight around the rear pocket of the seat.
The white stuff in the middle is the heating element for the seat heaters.
Once you get the leather this high look from the back of the seat. You will see the motor and transmisson.
If you choose to try to repair the cable you will need to heat the metal in either the transmission or motor and slide the plastic parrt of the cable in. Then while holding it move the switch and make sure the cable grabs. Sometimes you will have to do both sides at the motor and transmission. I had to do both on both of my cars. I did this today thats where this post is coming from.
Before repairing the cable.
After repairing the cable.
Before repair at transmission
After repair.
If you want to replace the cable you will have to slide the big plastic piece off the inside to remove the screws holding the transmission to the seat. Also remove the clip on the rod to slide the transmission out to gain access to the screws to remove the cable. Remove the screws in the motor from the retainer to get the cable out and replace the cable.
Install everything in reverse order.
Hope this helps someone out there.
« Laatst bewerkt op: 08-07-2008 22:20:47 door whachamacollit »
"Is het sap het knijpen waard"
BeRnd
  • Volvo 940 2.3 Lpt Nordic
« Reactie #10 Gepost op: 18-07-2008 22:12:42 »
Beste gewaardeerde forummers,
Ook bij mijn T-5R doet de electrische rugleuning het niet. Hoor wel motortje zoemen  maar verder dus niks. Volgens vele is het de kabel die vervangen dient te worden..
Bij dealer langs geweest met dit plaatje...
Volgens dealer heeft deze kabel (16 op tek.)  nr 3539655. Vida geeft aan geen kabel maar " as " . Klopt dit?   :eusa_wall: :eusa_doh:
Dit artikel kost EURO 48 ex ?  Wie weet hier meer van? Is bovenstaande juist?
BeRnd
Gr ;D
history: Volvo 240 GLE ('83), Volvo 940 GLE  ('93) Volvo 850 T-5 ('96), Volvo 850 T-5R ('95), Volvo V70 XC aut ('00), Volvo 940 LPT ('98)
  • Thuurbo Fivespoke
  • Global Moderator
    • thuurbo
« Reactie #11 Gepost op: 18-07-2008 22:19:19 »
Als je even had gezocht op 3539655 had je dit topic gevonden:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,17434.msg309222.html#msg309222
BeRnd
« Reactie #12 Gepost op: 18-07-2008 22:34:26 »
thx ..kan met gerust hart 48 euris ex uitgeven.... :eusa_whistle:
mark71
  • S60 2.4
« Reactie #13 Gepost op: 13-08-2008 20:57:27 »
Bij mij was het dus ook zover dat de stoel niet meer boven wilde (defecte kabel). :eusa_doh:
Ik heb het dus opgelost door de mantel inderdaad iets in te korten.
Werkt perfect door de uiteinden even warm stoken en dan de mantel het uiteinde in duwen. Dan wel nog even het restant uit het metalen uiteinde halen.
Moet nu alleen nog wel ff langs de dealer om nieuwe ringen in de stoel te zetten, dan ziet de stoel er ook weer goed uit.
gr.
BarryH
  • Lid 500+
  • V70 2.5D-AT 2000 (classic)
« Reactie #14 Gepost op: 13-08-2008 21:08:48 »
Dat warm stoken, waar heb je dat mee gedaan?
V70 2.5D - 2000 - automaat - bordeau rood
daarvoor:
 Peugeot 106d>405d->vw passat tdI>1.8T->C5-2.0aut-lpg ->Outback2.5aut -> V70TDI-1997-automaat-Tropic green pearl/
Lancer 1.5 > Escort Clipper > 8552.5-20V-AT 93-vvis
