Auteur Topic: Rugleuning verstelling repareren elektrisch bedienbare stoel  (gelezen 33402 keer)
Jeroentjuh
  • Expert
  • V70N 2.4 MY08
Re: Rugleuning verstelling repareren elektrisch bedienbare stoel
« Reactie #30 Gepost op: 30-09-2009 12:32:51 »
Ik heb vanavond ook ff die kabel vervangen, werkt allemaal weer, mijn rugleuning gaat weer mooi naar beneden, omhoog ook, al1 het laatste stuk dan stopt die, gaat al1 verder als je steeds de schakelaar opnieuw indrukt, dus elke x bij het indrukken van de schakelaar gaat die klein stukje verder. Voor het vervangen werkte alles perfect.
Weet iemand zo wat dit is? Of moet ik morgen op mijn werk maar weer eens gaan kijken?  :angel:
Was dat niet die microswitch die moet detecteren of de leuning in de maximale stand staat?
Gr :eusa_think:
En waar vind ik die? Zal zo eens ff zoeken in Vida, of de boekjes hier  :eusa_whistle:
Jeroentjuh
  • Expert
  • V70N 2.4 MY08
« Reactie #31 Gepost op: 30-09-2009 12:46:43 »
Gevonden, stoel moet geijkt worden met de diagnose sleutel  ;D
Rijns_t5r
  • robert
  • Volvo 855 T5-R/C70 T5
« Reactie #32 Gepost op: 30-09-2009 12:47:24 »
kijk ff op deze site,ff naar beneden scrollen,overzicht tekening van de stoel.
http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=6815
« Laatst bewerkt op: 30-09-2009 21:14:03 door Rijns_t5r »
WAAROM MAKKELIJK DOEN ALS MOEILIJK MOOIER IS
Rijns_t5r
  • robert
« Reactie #33 Gepost op: 30-09-2009 12:48:20 »
geijkt,vertel? ???
Jeroentjuh
  • Expert
  • V70N 2.4 MY08
« Reactie #35 Gepost op: 30-09-2009 22:46:48 »
geijkt,vertel? ???
Gewoon kalibreren, zodat de stoel weer weet wat zijn eindstanden zijn  ;D
Healey
  • Nieuw lid
« Reactie #36 Gepost op: 14-01-2010 23:18:42 »
Mijn linker electr. stoel staat rugleuning helemaal naar beneden en wil niet meer terug.
De rechter stoel (bijrijder) heeft inderdaad 2 handels om weer terug te plaatsen naar boven. Linker stoel niet.
Hoe krijg ik de rugleuning weer terug om kabeltje te vervangen/repareren.
Michiel.
johan283
  • Volvo 850 T5R (jan 1995)
« Reactie #37 Gepost op: 03-03-2010 18:51:46 »
geijkt,vertel? ???
huh :eusa_think: hoe doe je dat dan ijken?
sven0503
  • Lid 500+
  • Volvo 850 T5 2.0
« Reactie #38 Gepost op: 07-08-2011 18:01:14 »
vandaag m'n rugleuning van m'n electrische stoel gerepareerd met dank aan de hulp van dit forum en telefonische hulp van " Snix ".
wat heb ik gedaan:
- bekleding losgehaald.
- kabeltje verwarmd met een hete lucht fohn en in het metalen uiteinde geduwd.
- vervolgens nog vastgezet met 2 tai-raps.
probleem verholpen :)
christianvanloon
  • Lid 10+
« Reactie #39 Gepost op: 07-01-2012 01:19:32 »
Even hierop inhakend; mijn stoel schuift niet electrisch naar voren als ik hem naar voren klap.
Nader onderzoek levert 2 loszittende microswitches op, die niets doen als ik ze handmatig bedien.
Ik las over een vervangingsdeeltje, wat het afgebroken 'houdertje' zou moeten vervangen?
heeft iemand hier meer info over of artikelnummers?
Zijn de microswitches daadwerkelijk stuk als je ze handbediend maar er gebeurt niets?
Wat zijn hier de artikelnummers van?
De switch zit vast aan 2 draadjes, moet je deze doorknippen en de nieuwe switch weer vast solderen of...?
« Reactie #40 Gepost op: 07-01-2012 06:16:36 »
Tie-wrap doet wonderen in zo'n situatie.
meyerink
  • Lid 10+
  • Volvo
« Reactie #41 Gepost op: 20-02-2012 22:21:15 »
bij gaat de rugleuning wel naar achteren, maar allen bij inschakelen beweegt de leuning stapje voor stapje naar voren (als je telkens de schakelaar inschakelt!). Is dit ook een kabel probleem?
Weet ook iemand die het zittingsgedeelte kan repareren?
groet,
Jules
Loet
  • Lid 10+
  • Eigenaar 850 T5r l LV-NR-85
« Reactie #42 Gepost op: 01-06-2014 10:39:13 »
Beste mensen,
Een prachtig topic! Tussen de foto's op de eerste pagina staat iets geschreven over het 'uitploffen' de zijairbag. Dat lijkt me geen leuke ervaring. Is het, om dat te voorkomen, voldoende om de accupool los te halen?
Hoe kan ik het bedieningsgedeelte eraf halen? Losklikken of zit dat met schroeven vast? Als ik toch bezig ben, wil ik meteen een naadje stikken in het leer van de zitting. Is het voor de gehele operatie handiger om de stoel eruit te halen?
Hartelijk dank voor de antwoorden.  :)
Loet
maruska
  • Energie-onzuinig :)
  • Polar lid
  • 855 T-5R CY MT "Chiquita"
« Reactie #43 Gepost op: 01-06-2014 10:46:43 »
je moet de sensor die aan de zijkant zit onder je bediningspaneel afdekken met een kapje (rood, zit ingeklemt in paneeltje). die zet je eroverheen. airbag kan afgaan ook als hij buiten de auto is.
bedieningspaneel eraf : 2 halve maan klemmen. kijk even welke omhoog en hoe/welke naar voren toe geschoven moet worden.
zitting is los te halen, echter veel makkelijker met de stoel eruit. zitten een paar grote veren onderop die hem vastklemmen.
24 jaar oud, en toch bijna nieuw
Ook zo gek ? Dat kan ech nie ;D
3x T-5R, XC90 D5
Dirk
  • Lid 10+
  • 850 T5
« Reactie #44 Gepost op: 10-09-2016 14:27:23 »
Bij mijn 850 werk de elektrische rugverstelling ook niet meer, weet iemand soms hoeveel mm het kabeltje over het algemeen moet worden ingekort.
