knipperende lampjes
Gestart door gerben kerkmeester, 22-11-2006 21:07:37
gerben kerkmeester
Hallo allemaal vanavond ging ik met mijn 850 weg en nadat ik hem gestart had gingen de lampjes van rec. en airco knipperen. Na een keer of 20 knipperen gingen ze weer uit. Wie kan mij vertellen wat dit inhoud.
alvast bedankt
Gerben
WernerC70
Volgens het boekje een aircostoring. Heb ik ook gehad, bleek dat de binnentemperatuursensor een foutcode aangaf. Deze schoongemaakt en opnieuw uitgelezen, hopla storing weg.
gerben kerkmeester
beste werner waar zit deze temperatuursensor in de auto
Citaat van: gerben kerkmeester op 22-11-2006 21:56:28
Wat voor airco heb je ? automatisch of handbediend?
Volgens mij zit er wat bij de handgrepen aan het plafond aan beide kanten.
altijd eerst foutcodes uitlezen.
de knipperende lampjes kunnen wel 40 verschillende oorzaken hebben.
gerben kerkmeester
Citaat van: Ludo op 22-11-2006 22:05:32
Klopt. Bij mij knipperde de lampjes omdat de buiten(lucht)temperstuursensor stuks was.
Bij mij omdat er 4 dingen niet in orde waren ;D
850blues
Citaat van: thuur op 23-11-2006 12:44:34
@ Thuur: welke (andere) waren dat dan?
('k ben al begonnen met zoeken,  maar dat gaat mij echt te lang duren in de baas zijn tijd )
2016 => ....      | V70 2.5 10v classic '98 | 218dkm --> ....
2004 => 2016   | 854 2.5 10v '96 | 118dkm --> 249dkm
Citaat van: 850blues op 23-11-2006 13:08:11
850blues
Citaat van: FGG op 23-11-2006 13:13:57
Dankje, je hebt op zich gelijk.
Maar houd ik het een keertje kort..... ::)
Dus alsnog de reden waarom ik de vraag stel: vrijdag heeft Face.flava bij mijn roffel de foutcodes uitgelezen (niets gevonden). Alleen voor de ECC was dit -  met zijn uitleesprogramma - echter niet mogelijk. Ergo, foutmelding uit dit circuit. Zelf vermoed ik dat het een tempsensor is - vorig jaar ook een keer het geval geweest - maar dat vind ik minder urgent. Zet er met een week ofzo de stofzuiger wel even op, bespaar ik 15 euro uitleeskosten bij de dealert. Als nu blijkt dat Thuur foutmeldingen heeft gehad die ernstiger van aard waren, is het misschien tijd om toch even langs de garage te gaan.
'k Probeer dus een beetje in te schatten wat in dit geval het risico van doorrijden is.
8)
Euh... Interieurventilator draait te zwaar, binnen temp.sensor geen signaal, buiten temp.sensor geen signaal en nog eentje die ik niet weet in de baas z'n tijd ;D
Alles gereset, temp.sensor schoongemaakt en ze knipperen af en toe nog. ECC werkt verder prima, dus ik heb er geen haast mee 8)
gerben kerkmeester
hoe lees ik de storingscodes uit. Ik heb de stekker van diagnosekast in stekker nummer 2 gezet maar hij geeft geen storingscodes alleen 1-1-1, moet het stekkertje soms in een ander contact zitten dan nummer 2?
Alvast bedankt
Citaat van: gerben kerkmeester op 23-11-2006 18:29:37
Alvast bedankt
B1 moet je hebben voor de ECC ;)
én, heb je B1 al uitgelezen?.
ook even resetten en kijken of de storing nog wel aanwezig is.
