Melding na vervangen lamp
Gestart door Estate 2.3 Turbo, 27-11-2006 08:49:40
Estate 2.3 Turbo
Mijn linker remlicht was defect dus kreeg ik een melding in het dashboard middels een oranje lampje.
Na het vervangen blijft het lampje branden totdat ik de rem intrap.
Is dit standaard?
Kan het systeem het pas checken nadat je geremd hebt?
wim300
dit is normaal het systeem controleerd dan ook je remlichten.
Nou volgens mij is dat helemaal niet normaal.
Als je remlicht stuk is dan gaat het controlelampje idd branden als je het rempedaal intrapt. Als je het remlichtlampje dan vervangt zou het controlelampje uit moeten blijven.
denkweb
In de oudere 850's gaat idd het controlelampje pas uit als je op de rem trapt...!
Inmiddels rechts ook defect ? links, rechts en midden branden meestal even vaak  ;)
Volgens mij heb je een gewoon achterlichtlampje vervangen... :eusa_whistle:
