Achterklep slot: verslagje van de- en montage
Gestart door Jak, 24-12-2006 14:03:14
Citaat van: mehn op 18-11-2008 14:03:42
Waarschijnlijk heeft ie m gewoon dicht gedrukt.;D
Yep :D
Gezien het feit dat lassen een van de weinige dingen is die thuur niet zegt te kunnen heeft ie m helemaal niet gelast ;)
Ik heb het nog nooit gedaan, dat zeg ik ;)
darius
Tja het was compleet afgebroken, nu zit er een occasie slot in en ook de binnenbekleding van de klep zit weer goed vast. Was nix meer aan te lassen......
No show, only go.
Kizzy
Voor speciale klemmetjes en ander interieur bevestigings materiaal kan je bij Auto 5 terecht. Ook voor speciale schroeven kan je hier terecht.
Markkie
Super zo'n uitgebreide uitleg  :D
sorry voor mijn late uitbundige reactie... heb ook zo'n soort probleem. Ik laat dit verslag aan de monteur zien  ;)
groet
Markkie
V70 classic
Voor het binnenpaneel zijn ook nog losse plaatjes verkrijgbaar om de steunen te verstevigen.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,31430.30.html
en even een beetje naar onder scrollen.
greets
cas
#20
wat is dat lipje op de tweede foto?  die kan je links en rechts doen als t slot gemonteerd zit...
kom er nu ook achter dat er 2 soorten klipjes zitten in de bekleding  :eusa_wall:  heb de helft....
wil er even aan toevoegen dat ik denk dat het stroeve ook te maken heeft met t feit dat er vocht via dat wissergat binnen komt, en regelrecht het slot gedeelte in loopt.....  ik zie bij mij duidelijk watersporen lopen.
gebruik WIT motorfiets kettingspray, moet wel goed zijn denk ik.
Jak
cas
Citaat van: Jak op 12-12-2010 16:55:37
Welk lipje bedoel je precies ?
Grt Jak
2e foto in starttopic en dan rechts, een naar beneden buigend
slufje.
Heb mijn motor inmiddels ontleed, helemaal volgens de stappen zoals beschreven. Werkt dan prima zonder stangetje te hebben gemonteerd, dan als hij onder spanning dus ism slot en alles, werkt hij 1 A 2 keer . En dan weer niet.
Denk dat t motortje niet krachtig genoeg meer is .
Jak
Het lijkt een palletje om te vergrendelen, maar t is al even geleden..
Overigens, als het vochtig is vertikt hij het tegenwoordig weer.
Zomer toppie, winter noppie.
Jak
wimped
cd werkt bij mij niet, (nooit gedaan ook,) maar ik krijg de achterklep niet meer goed dicht,
de lompe methode werkte een paar maanden,
maar nu valt hij in de vergrendeling en wil niet meer open of dicht.
Alleen via de binnenkant nog te openen.
Donorslot nodig?
wim
Lampje
Mijn achterklep is overgezet waarbij ik mijn slot hergebruikt heb.
Af en toe ging hij niet meer dicht met de afstandsbediening, maar gelukkig nog wel gewoon via het deurslot.
Nu zijn we zo ver dat we de deur niet eens meer open krijgen door over de achterbank heen te klimmen; de handel daar doet helemaal niets meer.
Wat nu? De bekleding van de achterklep kapotsnijden zodat we bij het slot kunnen?
cas
Citaat van: Lampje op 03-01-2011 21:09:47
nee, is een trucje voor. heb ik ergens gelezen. komt vast nog een linkje voor bij voor je  ;)
Lampje
Nog geen linkje voorbij zien komen.
Overigens gaan 4 uit 5 keren de deuren wel open met de afstandsbediening.
Is er iemand die een achterklepbekleding in de aanbieding heeft in kleur beige?
Dan ga ik nu een luikje maken in dien bekleding om bij het slot te kunnen. Volgens mij zit er een restje van een tyrap in het slot.
cas
Gewoon ff bovenkant losrukken, nieuwe klemmentjes zitten in repsetje voor de plaat, die gaat ook bij normale manier demonteren stuk. Estate, kost n tientje! En dan.... Kon je meen ik de 2 grote Torx loshalen van de vangbeugel? Hmmmmm.. Ik zal wel beetje zoeken voor je.
Weet inmiddels dat lipje, bij maatje zat er een sticker naast, is om de opendoe functie van binnen aan en uit te zetten, je wilt natuurlijk niet dat ze op hun derde bankje ijdens t rijden de klep open doen!
Lampje
Hoi Cas,
Bedankt voor de tips.
Je beseft dat mijn klep helemaal niet meer open gaat, dus dat de beklede plaat waarschijnlijk vastgeklemd zit tussen de klep en de rand?
