Auteur Topic: Lampje vervangen in "infoknop" hoe??  (gelezen 41961 keer)
groen V70
  • Volvo V70R saffron
Re: Lampje vervangen in "infoknop" hoe??
« Reactie #45 Gepost op: 05-09-2009 17:07:28 »
hey  bedankt !!!!!!!!!!!!!
na het lezen van deze info ook maar eens gaan kijken bij mijn roffel, ook hier zijn de lampjes kapot.
gelijk de schakelaar er maar uitgehaald, opengemaakt en jawel een heel klein fittingje met 3mm bulpje.
gelukkig had ik nog 2 bulpjes liggen van 3mm x 6,5 mm ze zijn iets groter maar die ruimte heb je makkelijk.
gelijk nog een schakelaar lampje vervangen
maar nu rijst bij mij de vraag   waar zitten allemaal lampjes achter, hoeveel zijn het dan dus totaal
dan ga ik vandeweek een sloot van die lampjes halen volgens mij waren deze lampjes 25 cent en allemaal eens vervangen.
dus wie weet hoeveel van deze lampjes in het dachbord zitten ?????
I have my Dream
  • Thuurbo Fivespoke
  • Global Moderator
  • \/olvo'\/7O.T5 \/olvo'85O.T~5
    • thuurbo
« Reactie #46 Gepost op: 05-09-2009 19:12:31 »
1 lampje per schakelaar (m.u.v. dimmer), hoeveel opties jij hebt kan ik helaas niet zien in mijn glazen bol. Behalve de alarmlichtschakelaar, daar zitten er 2 in, maar die achter de knop zelf doet het bijna altijd nog.
haasje
  • Erwin
  • Volvo S80 2.4 LPi
« Reactie #47 Gepost op: 05-09-2009 20:58:13 »
Je lampschakelaar heeft er ook 2
groen V70
« Reactie #48 Gepost op: 06-09-2009 18:27:37 »
oke bedankt in de lamp schakelaar branden er 2 als ik het licht aan zet alleen voor stads licht brand er geen, hoort dat ?? of is daar toch een lampje kapot.
I have my Dream
Domaso
  • Polar lid
  • S80 T5 Aut 2012
« Reactie #49 Gepost op: 16-10-2009 14:48:57 »
In de dimmer zit ook 'n lampje.
« Laatst bewerkt op: 16-10-2009 22:55:53 door Domaso »
FREE LIMBABWE
  Limburg vrie!
  • Thuurbo Fivespoke
  • Global Moderator
    • thuurbo
« Reactie #50 Gepost op: 16-10-2009 14:51:00 »
In de dimmer zit ook 'n lamoje.
Heb je daar een foto van?
Gr ???
Domaso
  • Polar lid
  • S80 T5 Aut 2012
« Reactie #51 Gepost op: 16-10-2009 16:08:19 »
ff 'n phonepic gemaakt
edit: moet dus 'n kort lampje in.
FREE LIMBABWE
  Limburg vrie!
  • Thuurbo Fivespoke
  • Global Moderator
    • thuurbo
« Reactie #52 Gepost op: 16-10-2009 22:00:45 »
Ik zat aan de dimmer van de 850 te denken ;D
Gr :eusa_doh:
Superskunkie
  • Lid 500+
  • 855-T5 AT 2.3 RicaChip JAN-1995 366Dkm 29 jaar
« Reactie #53 Gepost op: 24-10-2009 20:40:52 »
miss nog een tip ;)  :
ALs je het witte stukje wegsnijdt, gebruik daar dan een vlijmscherp stanleymes bij, en maak het puntje van de stanleymes heet met een aansteker. Dat snij je er zo doorheen, kijk wel uit dat je de printplaat niet raakt!
Overgens de lampjes kun je ook kopen op www.conrad.nl Heb ik ook gedaan.
De volgende zoekterm gebruiken: Micro gloeilamp transparant
Uiteraard is het dan het transparante lampje
« Laatst bewerkt op: 18-11-2009 17:10:55 door foeksiefoeks »
Tonnie
Henida
  • Volvo 855 2,5 10 '96
« Reactie #54 Gepost op: 07-11-2009 23:40:21 »
weet iemand hoeveel watt de kleine lampjes van de schakelaars zijn??
Gr. Frans
rogerV701998
  • Polar lid
  • Zwarte V70 2.5 10V AT Zilvergrijze 240 2.3 GL AT
« Reactie #55 Gepost op: 07-11-2009 23:53:33 »
kun je hier wat mee? http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,36651.msg729261.html#msg729261
Gr. roger
Maarten75
  • Lid 10+
  • Volvo 850 GLT
« Reactie #56 Gepost op: 13-02-2010 08:54:56 »
ik lees net weer dat jullie het over VADIS hebben. Wat is dat, ik heb deze term ook als elders op het forum zien staan toen het geloof ik over gereedschap ging.
tackle
  • Volvo s70 2.5
« Reactie #57 Gepost op: 13-02-2010 11:12:15 »
vadis is het computersysteem van volvo. Staan alle nummers in.
mevita
  • Lid 500+
« Reactie #58 Gepost op: 19-04-2010 00:07:17 »
Ik heb ook deze week geprobeerd lampje te verwisselen, ik kan een slag draaien en hij is los maar het voetje blijft achter dat plaatje hangen. ik snap het niet helemaal met een hoekje eruitsnijden, kan iemd dat een beetje verduidelijken eventueel aan hand van afb. kun je dan dat plaatje omhoogwippen zodat het lampje eronderuit kan ,
gr mevita
francois
  • 850 t 5
« Reactie #59 Gepost op: 12-12-2010 20:53:00 »
gewoon stukje weg snijden en je lampje valt er uit
(pas op met je vingers) ;D
gr fr
