Benzine... relai 103... WAAR??????????????
Gestart door 5ton, 15-03-2007 12:13:32
5ton
Hallo allemaal...
Ik zal mij ook nog even voorstellen op het "wie ben ik bord" maar eerst even enkele
vraagjes.
Mijn wagentje staat ondertussen op 5 ton (490.000 km) vandaar ook mijn ID.
De problemen die ik heb zijn als volgt:
Auto valt soms volledig stil als'ie op benzine rijdt op gas heeft'ie dit niet!
Waarschijnlijk relai 103...
Mijn vraag hierover is: waar vindt ik die... heb al gezocht op het forum, daarom weet ik dat het relai 103 zou kunnen zijn, immers de omschrijvingen daarvan zijn exact mijn problemen...
Heb al gekeken onder het dashboard bij bestuurder, heb ook relais gevonden maar geen 103, wel 203, 210, 211, 208 e.d. geen 103...
Sinds ik gisteren heb gekeken naar die relais doet mijn benzine wijzer het ook niet meer, enig idee?
mvg,
5Ton
de boekhouder
We hebben een relais 103 deskundige (Claudia)  ;)
Wie rustig blijft in panieksituaties, is traag van begrip.
(dd.)
Claudia
Onder de motorkap.
Rechts bovenin zit een kapje.
Daaronder zit ie...ergens tussen.
Succes! 8)
Citeermeneer Aart tegen Pino: "Ah, joh...ga een ei leggen!"
5ton
Mijn dank is groot, zal even gaan kijken...
Dan moet je kap van de zekeringkast ff losmaken (4 torx schroeven), daar zit ie onder.
Beschrijving van Claudia vind ik eigenlijk wat vaag, vandaar  :eusa_whistle:
Gmid
Citaat van: Claudia op 15-03-2007 12:18:23
Onder de motorkap.
Succes! 8)
;D  :eusa_clap:
ROFL
Volvo C30 '12
dat mag wel wat duidelijker van een deskundige hé.  :evil:
dat 'kapje' is van de zekeringkast.
Claudia
Citaat van: mehn op 15-03-2007 12:28:52
Claudia
Citaat van: Ludo op 15-03-2007 12:30:24
dat kapje is van de zekeringkast.
Pfffffff.....
Kijk, Geert begrijpt me wél! ;D
Ach, het is voor haar allemaal zo vanzelfsprekend dat je af en toe geen rekening houdt met mensen die zoiets nog niet eerder hebben gedaan.
Citaat van: Claudia op 15-03-2007 12:31:10
Pfffffff.....
ja die poetst dat ook dagelijks.  ;D
Turbobiker
De Tussenpaus
5ton
heb 't gevonden op basis van de beschrijving van Claudia... was dus duidelijk genoeg...
Mijn Dank is groot...
Claudia
Zien jullie wel!!!
En....was dát daadwerkelijk het probleem?
(anders kan ik je nog hele goede dynamo-tips geven ;D)
Citaat van: 5ton op 15-03-2007 17:09:44
:eusa_clap:
Ach, ook met Google was je op Clau uitgekomen. ;D
