bijna afslaan??
Gestart door coolyo0o, 19-03-2007 17:19:41
coolyo0o
hallo
ik probeer het hier ook maar even want op volvoforum komen we er niet echt uit.
het probleem is het volgende:
als ik rij is er niets aan de hand en stationair draait ook alles goed maar het probleem zit daar net tussenin dus na rijden en afremmen op de motor komt er een moment dat je de koppeling in gaat trappen en op dat moment begint de motor even te sputteren of bokken het is net of hij wil afslaan, het is maar 2 of 3 seconden dan draait hij weer normaal.
starten doet hij ook in 1 keer
ik heb de pompal laten afstellen en er zijn geen foutmeldingen in het systeem , verder heb ik geen luchtmassameter maar een luchthoeveelheids meter zegt de monteur.
wie weet wat het kan zijn???
rij nooit harder dan je beschermengel vliegen kan
reneetje
Laat die pomp eens op tijd zetten bij de dealer, komt heel nauwkeurig .
Dit moet haast wel de oorzaak zijn.
Een diesel loopt of hij loopt niet, wat daar tusen inzit, zit 'm voor 99,9%  in de pompafstelling.
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
coolyo0o
pomp is afgesteld bij de dealeren die stond goed dynamische en statische
Citaat van: coolyo0o op 19-03-2007 17:19:41
......geen luchtmassameter maar een luchthoeveelheids meter......
:eusa_think:
Massa (de ~)
3 ongevormde hoeveelheid van een stof
coolyo0o
Citaat van: Misha op 19-03-2007 17:57:07
:eusa_think:
Massa (de ~)
?????jaja
reneetje
Citaat van: coolyo0o op 19-03-2007 17:51:30
Tja, als je 100% zeker weet dat ie goed staat, dan zul je verder moeten zoeken in de brandstof toevoer.
Oftewel je pomp is moe of  een van de verstuivers is verstopt. Ik hoop voor je dat het laatste want een nieuwe pomp wordt je niet vrolijk van.
Toch zijn het de klachten van een pomp die niet op tijd staat.. :-\
_________
(_l_|_,\____\,_
coolyo0o
nou dat word weer zoeken dan
reneetje
Hoe is het met het vermogen van je wagen dan , de laatste tijd. ???
Dan zou het ook nog je LMM kunnen wezen, maar deze klacht gaat vaak gemoeid met afgenomen vermogen .(Wat je vaak niet eens zelf merkt , als je er elke dag in stuurt)
_________
(_l_|_,\____\,_
Citaat van: coolyo0o op 19-03-2007 18:10:42
:eusa_think:
Massa (de ~)
?????jaja
Maw, is hetzelfde. ;)
coolyo0o
maar die van mijis zeker weer duurder?
coolyo0o
sssssssssst niet zo schreeuwen ik weet hoe een luchtmassameter er uit ziet maar ik heb dit
even niet op het rode kringetje letten dat gaat weer ergens anders over
welk verschil zit er in een luchtmassa meten, en een luchthoeveelheid meten?.
coolyo0o
luchtmassa meter meet met een hittedraad en die van mij met een klep dacht ik
ja hier nog wat uitleg: http://www.scantools.nl/info.php?cat=13&iid=37
de uiteindelijke functie is dat ze aan de hand van geregistreerde gegevens, signalen doorgeven naar de ecu.
het is dus niets meer dan een andere werking, maar hebben wel dezelfde functie.
Citaat van: Misha op 19-03-2007 18:30:04
