"zeep" in olie.
Gestart door tackle, 09-04-2007 20:54:06
tackle
Weliswaar niet veel maar aan de peilstok van mijn s70 zit de laatste tijd een kleine hoeveel heid verzeepte olie. Als ik een flink eind rijd is het weg, maar sinds ik op gas rijd heb ik last van dit probleem.
Iemand een idee? Er komt geen blauwe of witte rook uit mijn schoorsteen. Koelvloeistof blijft ook op peil.
Ik heb exact hetzelfde: zal wel aan LPG liggen. Verbrandt sowieso al met meer water als restproduct.
Om volledig te zijn : ook sinds ik op gas rijdt, daarvoor nooit.
Citaat van: tackle op 09-04-2007 20:54:06
Rij je veel korte stukjes, want dan is het gewoon vocht. Ik heb dat ook vaak, en dan rij je een stuk en dan is het weer weg. Ik vervang mijn olie om die reden eigenlijk ook elk half jaar (dat is zo om de 6000 kilometer bij mij)
tackle
Da's in ieder geval fijn om te horen dat het in ieder geval vaker voorkomt én geen kwaad kan.
(afgezien van het op gewicht blijven van mijn portemonnee....)
is meestal ook alleen maar aan de peilstok.
tackle
jep, vandaag maar even een beurt aan ut autootje laten doen en er kwam geen zeep uit. Slechts afgewerkte olie.
VolvoT5man
Ik had dit ook gedurende de wintermaanden. Probleem voorgelegd aan mijn monteur en die zei: De buis waar je peilstok in zit is v.w.b. zeepvorming een gevoelige plek. Bij olieverversen kwam er normale vieze olie uit en niets wat op zeep leek. Er had zich alleen in peilstokbuis wat zeep gevormd als reactie op wellicht wat vocht door een niet goed afsluitend rubberje bij het handvat van de peilstok. Na olieverversen heb ik geen zeep meer gezien
