Prijsoverzicht van onderdelen/werkzaamheden, Volvo en non-Volvo. Aanvullen svp.
Gestart door CharlieFox, 25-06-2007 21:03:33
Misschien ook een cijfer geven voor de kwaliteit van de verrichte werkzaamheden? Prijs zegt niet altijd alles.... gaat erom of alles naar tevredenheid is gedaan.
Ok dan een cijfer voor de garage's Bij Christ van der Peijl een dikke 9 (tien kun je niet geven want er is altijd ruimte voor verbetering), bij Theo Willems in Katwijk een 7 (voor Theo zelf ook een 9 ivm prijsafspraken en garanties voor zijn monteur een 5 want die was iets te popiejopie, bovendien wist hij het verschil tussen niet camber en caster en dan heb ik geen vertrouwen, dus heb 'm zelf uitgelijnd)
Topsport180
Nieuwe verdamper
Nieuwe condensator/droger
Nieuwe accumulator (de huidige blijkt 1 bonk roest)
"Clutch" / magneetkoppeling afstellen
O-ringen vervangen
Systeem afpersen, vacumeren en vullen
BTW
Arbeidsloon (volle dag werk!)
€ 910,35. Niet bij de dealer maar bij een aircospecialist.
C70 T5 - 122.000KM - 275pk/395Nm - handbak - leer/alcantara. 440 TD - 207.000 KM - lederen bekleding, ABS, airbag, airconditioning, 15 inch
http://www.autoweek.nl/forum/read.php?18,2777375,2779221#msg-2779221
wuilus64
Benzinepomp defect,dus laten vervangen en nog wat kleine dingetjes..
Bosch benzinepomp     210,00
Bougies                          33,50
Verdelerkap                   20,55
Benzineslang                   3,20
klein materiaal                 5,10
werkplaatstarief          101,25
En met de BTW             71,15 erbij totaal 445,60
Universele garage Verdonschot, Heythuysen
S. Brouwer
Koppeling set voor 850 t-5 bij estate service €175 inc btw (sachs)
(Plaat,drukgroep en lager)
Topsport180
V70 TDI 1997 - Belgische Volvo dealer
Prijzen inclusief BTW
Oliefilter: 17,39 EUR
Luchtfilter: 25 EUR
Interieurfilter: 31,20 EUR
Bijvullen airco inclusief toevoegen detectiemiddel: 77 EUR
Wisserblad achterklep: 16,80 EUR
Verse olie: 81,65 EUR
Gloeibougie: 29,95 EUR per stuk
Lakstift zwart 019: 6 EUR
Originele Volvo accu: 155 EUR  :eusa_doh:
Rubberen beschermstrip voor op achterbumper (bij mij heftig bekrast): een heftige 71 EUR inclusief BTW maar wat mij betreft het geld wel waard. Hier een voorbeeldje.
reneetje
Citaat van: Topsport180 op 07-07-2008 17:59:59
Luchtfilter: 25 EUR
Dan kun je met even shoppen bij de Nederlandse dealer aardig wat besparen. :-\
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
Topsport180
@reneetje Kun jij aangeven welke zaken in Nederland echt stukken goedkoper zijn ? De accu neem ik aan  :eusa_whistle: De overige dingen vind ik stuk voor stuk bezien eigenlijk best meevallen. Maar alles bij elkaar opgeteld toch weer een heel bedrag :eusa_sick:
Da's wel heel vreemd, want bij mijn dealer was het rond de 105 EUR voor een orginele accu (In België zonder enige korting, incl.21% BTW).
Of zijn ze ondertussen zo hard opgeslagen?
De airco bijvullen inclusief detectiemiddel was dan weer 116 Eur incl. BTW voor de C70 van mijn ouders, terwijl er op de Volvo site een speciale zomeractie staat... maar daar ging men dus nog met Volvo België over bellen.  ::)
Maar ze gaven al toe dat er iets niet klopte...
Topsport180
@Ben Als artikelnummer staat er bij mij bij 30772219 ad 127,90 EUR zonder BTW. Misschien kun je dit op jouw factuur nazien.
Wellicht dat de diesel een zwaardere accu heeft (ik roep maar wat) ?
Voor de prijs van die accu koop ik bijna een heel pakket aan accu's, in de vorm van een Prius  :eusa_angel:
Citaat van: Topsport180 op 07-07-2008 19:11:16
Dat zou heel goed kunnen, ik dacht dat het voor de C70 was, ik had de prijs nadien gevraagd nadat ik al een VARTA had gekocht met 30% korting en die dus slechts 4 EUR goedkoper was als de Volvo accu.
reneetje
Citaat van: Topsport180 op 07-07-2008 19:05:51
Accu   Volvo  60AH     30772209     87,20 EUR
Dus da's bijna 7 tientjes goedkoper, op de rest van de onderdelen zit bijna geen verschil, maar waarom haal je de olie bioj de dealer?
Gewoon bij de automateriaal handel op de hoek halen, scheelt enorm
:o
Bruto is hij 91.60 ex , bij mij ging er 20% korting af.
_________
(_l_|_,\____\,_
Citaat van: reneetje op 07-07-2008 19:16:44
Maar zijn dan ook 2 totaal verschillende accu's.
reneetje
Citaat van: fearless op 07-07-2008 19:29:52
Klopt :eusa_wall:
Wis niet dat het om een zelffontbrander ging.
_________
(_l_|_,\____\,_
Topsport180
Accu is inderdaad een "heavy duty" 90AH  :)
En tsja die olie, omdat ik de V70 nog niet zo lang geleden heb gekocht en de dealer wat dingetjes wilde laten repareren (o.a. een cruise control die niet functioneerde) heb ik er gelijk maar een beurt aan vast geplakt, inclusief olie etc. Maar in het vervolg wordt die olie mooi niet meer door de dealer ververst  :eusa_snooty:
Maar goed on-topic maar weer: prijzen van onderdelen/werkzaamheden  ;)
