Prijsoverzicht van onderdelen/werkzaamheden, Volvo en non-Volvo. Aanvullen svp.
Gestart door CharlieFox, 25-06-2007 21:03:33
Citaat van: Eric Kubbe op 02-09-2008 20:28:52
Mijn krukas keering is lek. Ik laat deze maar vervangen en tegelijkertijd de distributie riem met spanrol e.d.
De kosten zouden zo'n euro 500,00 bedragen. Is dit reeel?
Voor een dealer is het wel een redelijke prijs ja. Eventueel zijn er ook handige doe-het-zelvers op het forum die het een stuk goedkoper kunnen doen voor je ;)
reneetje
Citaat van: Taranis op 05-09-2008 10:14:27
Krukas keering , distributie riem en spanrol vervangen is toch gauw 10 uur werk voor een geoefende monteur  , tel daar de materialen bij op (zo'n kleine 200 euro ) :angel:
Uitgaande van het uur tarief van een dealer kun je dus nooit voor 500 klaar zijn.
500 euro voor dergelijke ingreep is zeer goedkoop, ik vraag me ook af welk bedrijf dan ook uberhaubt dit wil uitvoeren voor die prijs.
Zelfs in in de beunhaas sfeer is dit nog een zeer scherpe prijs, maar goed als je het voor dit bedrag kunt laten fixen , niet aarzelen , doen!!  ;D
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
Citaat van: reneetje op 05-09-2008 10:29:58
Als het de voorste krukaskeerring is (staat immers niet bij welke), dan is het een heel gewone prijs. Distributie moet er dan toch af.
Citaat van: -D©©©L- op 05-09-2008 11:33:05
Precies, en voor een geoefende monteur is het echt geen 10 uur werk hoor, als hij gewoon lekker op zijn gemakkie doorwerkt (en de motor is koud ivm waterpomp) is het met uiterlijk 3 uur gebeurt !!
reneetje
Bij het lezen van een lekke krukas keering van een 850 , dan denk ik automatisch aan de achterste. :eusa_shifty:
In het geval van de voorste wordt het een heel ander verhaal uiteraard. We zullen wachten tot topic starter zich weer meld  met wat meer info........... ;)
_________
(_l_|_,\____\,_
kyro
onderste motor-steun vervangen prijs 85 euro
45 min werk
105 euro overhandigd
garage: universeel
gr C
Domaso
Clips om de leer/stof paneeltjes op de deuren te bevestigigen:
Stuknr./Part no.: 1318217
Prijs: € 1,13 incl. per stuk
FREE LIMBABWE
  Limburg vrie!
BarryH
krukaskeering aan zijde automaat
incl. aantal lampjes dashboard, spatlap opnieuw vastzetten
eur 540 incl btw
V70 2.5D - 2000 - automaat - bordeau rood
daarvoor:
Peugeot 106d>405d->vw passat tdI>1.8T->C5-2.0aut-lpg ->Outback2.5aut -> V70TDI-1997-automaat-Tropic green pearl/
Lancer 1.5 > Escort Clipper > 8552.5-20V-AT 93-vvis
rené97v70
Grote beurt
APK-keuring
Airco-check (bijvullen vloeistof)
Distributieriem +rollen vervangen
Krukaskeerring lek (vervangen)
Klepdekselpakking vervangen
slangen verstuivers vervangen
Accutest
rem schoentjes vervangen en handrem afgesteld
Totaal   € 810,-
Reparatie: Normaal garagebedrijf
D-J
Band loopt leeg. Zal wel een nieuwe worden dacht ik.
Nee hoor, velg opgeruwt opnieuw gebalanceerd en ik kon weer gaan. Dik half uur werk, doe maar €10,-.
2 maand later, band weer leeg...zucht....dan maar nieuwe erop.
Onzin vond die zaak, zit nog dik 5 mm op, en je hebt 2 verschillende banden op 1 as. Nee, band maar ff ruwen en
wat vloeibaar rubber erbij. Even opnieuw balanceren, nieuwe ventiel. 45 minuten verder...doe maar weer €10 kerel, je moest ook weer terug komen na 2 maand namelijk.
Geweldig toch?! dus een tip: Gerben Brouwer in Rogat
Bij veel andere zaken "Nee, moeten 2 nieuwe banden op beste man".
V70 T-5D
robbedoes
Citaat van: rené97v70 op 24-09-2008 12:06:08
Grote beurt
APK-keuring
Accutest
Totaal   € 810,-
Niet duur zeg. Adres?  :P
september 2008 - heden: V70 2.5 AUT LPi november '98
april 2006 - augustus 2008: V70 2.4 170 LPi oktober '99
mei 1997 - april 2006: 240 2.3 Polar juni '92
rené97v70
Citaat van: robbedoes op 26-09-2008 23:53:39
Grote beurt
APK-keuring
Accutest
Totaal   € 810,-
Garagebedrijf Bernheze tijdelijk in Uden. Is éénmanszaak en zit vanwege verhuizing naar kleiner pand tot over zijn oren in de klanten die hij 'moet' afwerken/helpen. Hij kan dus momenteel geen nieuwe klanten aan (misschien raar...maar waar).
Bovendien gaat het om een bevriende relatie wat o.a.  inhoudt (als voorbeeld) dat je de auto wel eens wat langer kwijt bent dan in eerste instantie gepland is en dan rijd ik ondertussen in een leenauto die (echt) oud is, namelijk een citroen BX station. (Geen huurkosten natuurlijk)
confruo
Citaat van: D-J op 25-09-2008 14:31:50
Daar kan je van mening over verschillen, afhankelijk van wat je normale actieradius is en zo, heb ik liever toch 2 goeie banden, als 1 waar dan in mijn optiek een beetje aan geprutst is.  Dat is dan toch een gevoel wat je bij de garage moet hebben waarvan je dan denk dat dit een goede of een slechte oplossing is.  In ieder geval je reserveband nog even controlleren en op spanning brengen ?
Het is nu toch ook alweer 2 keer heen en weer, een half uur, en 3 kwartier, meestal als het niet uitkomt, 2 tientjes, wat als je straks toch aan nieuwe banden toe bent.  Maar misschien heb ik het wel helemaal mis hoor, dat kan je denk ik alleen maar zelf ter plekke bepalen, ik hoop voor je dat je ze nog richting de 2 mm kan afrijden hoor :D
D-J
Grote beurt (200k)
Motorolie + Filter
Interieurfilter
Remblokken achter
Stabilisatorstang l. vernieuwd
Verlichting hersteld
Airco service
Handrem afstellen
En diverse kleine dingen/materiaal.
€372,-
Garage: Gerben Brouwer te Rogat
V70 T-5D
