Auteur Topic: ThoR5: V70R en V60 T5 Polestar  (gelezen 167788 keer)
  • 855R AUT Lpi
Re: ThoR5: V70R en V60 T5 Polestar
« Reactie #2160 Gepost op: 08-09-2020 11:44:38 »
die airco is simpel -> delete, problem solved  ;D :evil:
Ashoes vervangen is idd een vettig klusje (en indien nog niet eerder of recentelijk los geweest, kan het ook nog een hele marteling zijn om de as los te krijgen).
Ik heb aan 1 zijde zo'n oprek condoom erop zitten (hoes die ze met een spreader erover zetten) en deze zit er al 5j onder!
2 jaar geleden de andere kant preventief zelf vervangen door een Spidan hoes (homokineet hier dus wel gedemonteerd) en deze was dus laatst al stuk  :eusa_wall:. Nu heb ik er een complete ODM  as onder geplaatst (van skandix, maar kan via ebay nog goedkoper?!). Deze past in ieder geval perfect en geeft geen trillingen (over de duurzaamheid ervan kan ik nog weinig zeggen).
  • Ik ben eco-moe.
« Reactie #2161 Gepost op: 08-09-2020 12:07:52 »
Je airco: ik heb (denk ik) hetzelfde gehad met de C. Bleek het ringetje op de aansluiting van de condensor te zijn wat niet helemaal rond terug gemonteerd was en daardoor lekte.
Chris
  • a.k.a. Gris
  • '98 V70R | '16 V60 T5 GT
« Reactie #2162 Gepost op: 08-09-2020 12:10:05 »
Die monteur noemde inderdaad ook al het ringetje als vermoeden. Het gekke is wel dat het aan beide zijden van de condensor is. Links is, als het goed is, niet gewerkt. Dat zou dan dus gewoon pech zijn.
  • V60D3+ | 850 T-5R CY
    • www.joostvdveer.nl
« Reactie #2163 Gepost op: 08-09-2020 18:44:43 »
Wat een rothok ::)
Ik weet niet meer; heb meerdere keren een ashoes stuk gehad, bij de blauwe de binnenste en buitenste, en volgens mij ook bij de saffron. Er is toen ook een met spreider op gekomen.... zou zomaar die kunnen zijn (~2016?)
Chris
  • a.k.a. Gris
« Reactie #2164 Gepost op: 09-09-2020 10:34:37 »
Ik heb ter plekke besloten dat de dealer het mag oplossen met origineel spul. Geen idee ook of degene die nu kapot is die met de spreider is. Het is even een dure grap... maar gezien het tijdsgebrek moet het maar even. Ik wil dit seizoen nog wel ermee rijden en de APK verloopt over 2,5 week.
Ik ben inmiddels wel op zoek naar een Volvo of youngtimer specialist in de buurt die wat schappelijkere prijzen heeft dan de dealer. Het moet goed en veilig zijn, het moet het doen, maar voor een hobby auto wil ik toch wel een beetje op de kosten passen. Doe best veel zelf, maar sommige zaken wil ik gewoon uitbesteden. Dan is het fijn om hem ergens neer te kunnen zetten. Heb een Volvo specialist in Pijnacker gevonden. Ik ga daar eens langs om even te kijken wat voor tent het is. Vind persoonlijk contact altijd wel belangrijk, en een beetje passie voor het merk en de modellen wil wel eens helpen :)...
Voor wat betreft de airco: die heb ik net voor een hoop geld laten maken. Er zat een korte riem op toen ik de auto kocht omdat de pomp kapot was, maar ik wil gewoon een werkende airco hebben. Beetje jammer dat hij nu lekt. Maar ook dat gaat worden opgelost dus. Beetje zonde van de nieuwe pomp en droger anders ook ;D.
Wat een rothok ::)
Maar wel een mooi, dik en fijn rijdend rothok ;).
En zoals Sander zegt.. er is altijd wel wat. Ik noemde het ook al een tijdje charme :angel:.
« Laatst bewerkt op: 09-09-2020 10:38:09 door Chris »
  • C70 T5 convertible
  • Polar lid
« Reactie #2165 Gepost op: 09-09-2020 18:54:31 »
Troost je als ene probleem opgelost is dient zich wel weer wat nieuws aan. Noem het charme
« Reactie #2166 Gepost op: 09-09-2020 20:19:21 »
Daarom heb jij hem weer als daily-driver?
;D ;D
  • '99 S70R, '00 V70R en '97 V70 T5
« Reactie #2167 Gepost op: 10-09-2020 07:42:07 »
;D ;D
Daarom hebben wij er 3, altijd wel 1 reserve
  • V70R automaat 426
« Reactie #2168 Gepost op: 10-09-2020 10:45:42 »
Och, er is altijd wel wat maar rijden doen ze meestal toch wel  :eusa_boohoo:
Chris
  • a.k.a. Gris
« Reactie #2169 Gepost op: 17-09-2020 19:58:34 »
Vandaag zijn de ashoes en stofhoes vervangen. We hebben weer een goedgekeurde R :eusa_dance:.
  • Polar lid
« Reactie #2170 Gepost op: 17-09-2020 22:00:48 »
Mooi  8)
« Reactie #2171 Gepost op: 17-09-2020 22:08:23 »
Les: volgende week jaar in juli al gaan ;D ;D
 :azn:
« Laatst bewerkt op: 17-09-2020 22:28:22 door )()()sT »
Chris
  • a.k.a. Gris
« Reactie #2172 Gepost op: 17-09-2020 22:12:03 »
Les: volgende week in juli al gaan ;D ;D
Loopt Limburg wat achter op de kalender? ;D
