help.... na vervanging standenschakelaar nog steeds foutcode
Gestart door Ö. kaya, 15-09-2007 12:24:02
Ö. kaya
Hoi allemaal,
Na vele jaren 740/760/960 te hebben gereden kwam er een 850 glt op mijn pad.
Na alle positieve berichten over dit model toch maar aangeschaft en gas in laten bouwen. Hij liep als een zonnetje.
Het is een automaat, na verloop van tijd begon het dashbord pijltje te knipperen.
Na alle info van het forum en de garage de standenschakelaar laten vervangen.
Na een week ging het pijltje weer knipperen.
Garage geeft aan dat hij weer uitgelezen moet worden en dan langer moet blijven staan om er achter te komen wat het is.
De code die hij geeft is 1-2-2-2.
Weet iemand wat te doen???
Hoop wel dat het niet de bak is want dat schijnt een dure grap te zijn.
Graag tips of alles wat me kan helpen om dit probleem te verhelpen.
Alvast bedankt.
Ömer Kaya
Hallo Ömer, welkom hier en succes met je auto. Kan je helaas niet helpen met die foutcode, maar er zijn hier vast wel forummers die dat wel kunnen.
1-2-2-2 ??? Een code heeft doorgaans maar 3 cijfers..
Welk bouwjaar is je 850?
En welkom uiteraard 8)
