Nieuwe remmen.... maar....
Gestart door Misha, 26-09-2007 12:30:47
Ok, ik ben even naar de garage gereden en wat proefgereden met een monteur erbij.
Op de heenweg ook nog even wat geremd... Fading lijkt nu geen probleem meer te zijn... :eusa_whistle:
Maar goed, echt lucht is het dus niet: wel een dergelijk gevoel, zij het op mindere schaal..
De verklaring is als volgt: achterop liggen de oude schijven, deze hadden een flinke rand erin staan.
De blokken achter zijn nieuw, en moeten dus op de rand nog +/- 1 mm inslijten. Daardoor krijg je he effekt dat het blok niet vlak tegen de schijf aan kan, en krijg je een effekt alsof er een veer/luchtbelletje in de leidingen zit.
Door de EBD wordt het effekt in die zin versterkt, dat het systeem voelt dat er achter eigenlijk niet genoeg remkracht wordt gebruikt, en deze gaat dus meer naar achteren zetten. Hierdoor krijg je de boel voor minder makkelijk geblokkeerd (ABS)  raakt.
Auto remt inmiddels iets beter. Ik vind de verklaring plausibel, en ga het nog een paar dagen proberen. Lucht zat er iig niet in.
Citaat van: Misha op 26-09-2007 16:23:16Lucht zat er iig niet in.
Wel ontlucht dan of aanname?
Je kan dit "inslijt proces" aan de achterkant wat versnellen door heel vaak even kort een tikkie te remmen, hij grijpt achter eerder aan, dus zal snel inlopen dan.
Citaat van: Johann op 26-09-2007 16:29:57
Aanname.
auto is 3 maanden terug voorzien van nieuwe leidingen en remolie en geheel ontlucht: verder zijn er geen hydraulische delen losgeweest, alleen de zuigers zijn teruggedrukt.
Citaat van: Misha op 26-09-2007 16:56:38
Aanname.
Man... (Zucht)
Wat is nu de moeite om even een potje aan de nippel te hangen, een keer op de rem staan en even de nippel los draaien....
Weet je meteen waar je aan toe bent.
Voordeel van dergelijke schijven aan de achterzijde is wel dat je ruim op tijd hoort dat de blokken bijna (maar voorlopig nog niet) op zijn.  ;D
Citaat van: Johann op 26-09-2007 17:00:04
Aanname.
Man... (Zucht)
Weinig moeite, heel weinig moeite....
Misschien dat ik het zo zelf nog wel even doe..
Turbobiker
Citaat van: Misha op 26-09-2007 17:21:18
Aanname.
Man... (Zucht)
Maar waar ik dan benieuwd naar ben is hoe die lucht inderdaad opeens in het systeem kan kruipen. Lijkt me ook het laatste waar ik aan zou denken.
De Tussenpaus
Citaat van: Turbobiker op 26-09-2007 17:39:17
Aanname.
Man... (Zucht)
Vooral omdat het ervoor echt prima was.. ze kunnen wellicht zo lomp de zuigers terug gedrukt hebben dat de remvloeistof eruit gespoten is, en dat dan 4x...
en dan een paar keer trappen om de blokken te zetten en dan... sjips.. potje helemaal leeg...
Lijkt met sterk...
Maar aan de andere kant: het ís weinig moeite..
Ik ga er van uit dat ze de boel ontlucht hebben, zo niet dan heb je iig 4x 20cm lucht in je systeem ;)
mitchelli
werkt de rembekrachtiger naar behoren? (rempedaal op pompen,ingedrukt houden,motor starten,en voelen of rempedaal wat zakt).
Citaat van: mehn op 26-09-2007 17:47:26
Hoezo dan ?
als je alleen de zuigertjes terugdruk, komt er toch geen lucht bij ?
Slangen waren al 3 maanden eerder gedaan, met ontluchten...
@Mitcheli: ja, dat werkt zoals het moet.
Citaat van: Misha op 26-09-2007 17:56:21
Ah ok, verkeerd begrepen.
Ok, ik morgen sowieso even de remmen ontluchten....
Anders zit ik eraan te denken om de achterste remblokken een stukje te helpen, met een dremel....
:eusa_whistle:
Citaat van: Misha op 26-09-2007 20:16:05
:eusa_whistle:
Al je dan toch gaat dremelen haal dan gewoon die rand van de schijf af.
