Auteur Topic: Lege Accu - kapotte accu, lekstroom? Een handleiding.  (gelezen 65131 keer)
EdwinGLT
  • Lid 10+
  • Volvo 850 GLT 2.5 20V (2x)
Re: Lege Accu - kapotte accu, lekstroom? Een handleiding.
« Reactie #225 Gepost op: 22-01-2017 15:13:19 »
Dank voor de tip nieuwe_arjan. Dit heb ik nu even gedaan en de lekstroom is dan wel weg, maar dan onthoudt de radio geen clocksettings meer. Gek genoeg wel nog de radio zender. Hij onthoudt alleen niet op welke frequentie hij het laatste speelde zodra ik het contact weer aanzet. De lekstroom lijkt wel weg hierdoor. Hoe kan ik er dan toch voor zorgen, dat de radio het geheugen wel gaat blijven vasthouden?
850 GLT 2.5 20v (03-1992 alter-I) - Rood - 292.000
850 GLT 2.5 20v (04-1996 alter-II) - Silversand Metallic - 157.000 (begin 2017 89.000)
V70 2.0 T4 (04-2015 - model 2016) - 145.000
BBS
  • "Bert - Jan," Clublid: 85011464
  • V70 D5 2004
    • BBS Blog: v70 2.5T AWD
« Reactie #226 Gepost op: 22-01-2017 15:36:07 »
Misschien dat de Bluetooth functie nog "stand-by" blijft als je de wagen en radio van het contact af zet?
Volvo V70 D5 2004 eersteklas roetert......
BLACKBOX
  • Lid 10+
« Reactie #227 Gepost op: 12-07-2019 21:31:15 »
Ik heb nu al twee nieuwe accu's in een maand tijd moeten kopen. Na een dag of 3 of 4 was de eerste accu leeg. ANWB erbij gehad en die vertelde me na doormeter dat de capaciteit van bijladen van de accu te laag was, gevalletje maandagochtend model dus een nieuwe gekocht. Twee weken later sloeg de auto na 7 km sinds vertrek in een bocht spontaan af......zelfde verhaal.
Ik heb geen idee hoe dit kan, lekstroom lijkt me niet het euvel. Ik hoorde dat het ook kan dat je een vloeistof lekkage kunt hebben die op de dynamo belandt waardoor de accu idd onvoldoende bijgeladen wordt. Wie weet of dit inderdaad kan en wat voor soort lekkage zou ik dan hebben ? Wie weet raad ???
  • Jeroen
« Reactie #228 Gepost op: 12-07-2019 22:57:27 »
Zou ook je spanningsregelaar kunnen zijn, dan krijgt je accu teveel spanning voor zijn # en dat vind die niet lekker.
Heeft die ANWB'er ook metingen gedaan aan de auto? Dwz volt en amperage meting van de dynamo?
Als hij de accu vervangt omdat deze te weinig capaciteit heeft onder garantie, klinkt mij dat alsof die de auto zelf niet heeft doorgemeten.
  • Global Moderator
« Reactie #229 Gepost op: 13-07-2019 13:28:40 »
Als de ANWB'er dit heeft gezegd zou ik eerder denken aan een defecte dynamo... Accu gaat daar meestal ook kapot van.
  • +600.000 km and still going strong!
« Reactie #230 Gepost op: 13-07-2019 14:37:20 »
Misschien de accukabels eens vervangen?
Dat scheelt ook een hoop met bijladen van de accu.
BLACKBOX
  • Lid 10+
« Reactie #231 Gepost op: 15-07-2019 11:16:19 »
Goede tips, dus accukabels en dynamo vervangen zou een stuk kunnen schelen? Kan iemand me vertellen of een revisie dynamo een optie kan zijn en waar ik die kan halen ?
  • Global Moderator
« Reactie #232 Gepost op: 15-07-2019 19:59:23 »
Mijn dynamo (revisie) komt hier vandaan:
https://www.aes.nl/epages/AES.mobile/?ObjectPath=/Shops/AES
Ik meende dat je voor eigen revisie kunt kiezen of Bosch revisie.
Kabels zijn voor zo er ik weet niet te koop: Die zul je moeten (laten) maken.
  • Volvomania in Optima Forma
  • XC70N D5 MY'06 / XC70NN D5 MY'08 / Tesla M3 2020
    • reinemoen.net
« Reactie #233 Gepost op: 15-07-2019 20:08:52 »
Hier kun je die kabels gewoon kopen bij de Biltema. Zal in Nederland ook wel kunnen. Goede connectoren en goede montage is wel heel belangrijk. :D
  • Global Moderator
« Reactie #234 Gepost op: 15-07-2019 23:00:12 »
Ik bedoel ook de kabel met de klemmen er aan; die zul je moeten (laten) maken. Er is geen pasklare set.
BLACKBOX
  • Lid 10+
« Reactie #235 Gepost op: 15-07-2019 23:24:49 »
Dank voor de tips KIM, Ewout en Demon, ik ga het eea (laten) doormeter en vervangen, hopelijk probleem daarna verholpen ...
« Reactie #236 Gepost op: 16-07-2019 19:41:38 »
Ik heb de kabels laten maken bij allekabels.nl
