Shell proberen te overtuigen????
Gestart door Marcel T4?, 30-12-2007 11:52:57
Joachim1
Citaat van: BenC70ES op 30-12-2007 14:15:45
Citaat van: RRRRR_Ramon op 30-12-2007 13:45:33
In Duitsland is de benzine goedkoper maar de diesel is er een stuk duurder. Dat heeft niks met de oliemaatschappij te maken maar met de belastingen op de brandstoffen.
Vergeet niet dat dat volledig normaal is:  diesel is als grondstof duurder dan benzine!
In België is de basisprijs, dus zonder alle accijnzen en belastingen 0.45 EUR voor benzine en 0.55 Eur voor diesel, en toch kost diesel 25 cent minder aan de pomp  :-X begrijpe wie kan...  :eusa_wall:
dacht altijd dat diesel een product was dat over bleef bij het maken van benzine  :eusa_doh:
Citaat van: Joachim1 op 30-12-2007 16:19:54
Dat heet LPG  ;)
RRRRR_Ramon
Citaat van: M a r c op 30-12-2007 14:13:29
Ik vind het totaal zinloos al die zogenaamde superbenzines en diesel. Toen de motoren van onze auto's werden ontwikkeld bestond dat spul nog niet.
Nee, toen waren alle benzines nog gewoon +100RON  ;D
Ik was afgelopen vakantie van plan om een keer V-power diesel of Ultimate diesel te tanken maar als ik dan de prijs van €1,44 de liter zie dan denk ik, op dat gewone doet ie het ook.  ::)
Niet helemaal reeel, dan zou je ook moeten kijken of je wagen wellicht minder brandstof verbruikt op die duurdere "high tech" benzine.... Ik zeg niet dat dit zo is, maar om een goed oordeel te vellen moet je dit wel eerst weten.
OK, dat van die 100 wist ik niet dat dat toen nog was.
Ik heb het inderdaad nog nooit getest maar of je het prijsverschil aan verbruik terugverdient........  :eusa_think: Misschien beter voor de motor, maar als deze al +300K op normale brandstof heeft gelopen dan betwijfel ik nog het nut ervan.
Wist ik ook niet maar volgens mij komt diesel gewoon eerder uit de kraaktoren lopen dan benzine maar misschien moet er meer aan "schoongemaakt" worden voordat het gebruikt kan worden.
Dat het dan goedkoper wordt aangeboden zal wel te maken hebben met het feit dat de hele transportwereld diesel als brandstof gebruikt.
850 Ra$ing
Heeft iemand wel eens BP Ultimate 98 geprobeerd in een 850, zo ja merk je verschil met bv euro 95?
RRRRR_Ramon
Ik heb vanavond eens gek gedaan en de tank gevuld met 57 liter BP Ultimate Diesel en meteen een lange rit gemaakt (ca. 200km).
Nu eens kijken naar de effecten............
Citaat van: 850 Ra$ing op 30-12-2007 20:50:29
Ik tank alleen nog maar Aral (=BP) ultimate 98. Hij is op de autobahn beter bij de les dan op 95.
Ronbroek
Net even op de site van Shell gezocht, weinig te vinden over 98 octaan.
Zal wel een afweging geweest zijn om V-power 97 octaan te maken in Nederland.
Kan het vd Veer wel eens vragen als ik hem tegenkom in de wandelgangen  ;D
Als je auto goed onderhouden is zul je merken dat ie net iets 'ronder' loopt en ik persoonlijk kom verder op een tank 98 dan 95. Netto in euro's scheelt het niets (prijs vs km's), maar je hoeft minder vaak te tanken..
Joachim1
Citaat van: -D©©©L- op 30-12-2007 16:23:38
Dat heet LPG  ;)
oja dat gas mmm maar diesel was toch minder moeilijk als benzine maken dacht ik?
Marcel T4?
Overigens ooit een keer een test gelezen, waarbij een 911 op de rollenbank werd gezet om te kijken wat het effect van V-power tov RON 98 was......
Exacte cijfers weet ik niet meer, opvallende was wel dat er op V-power iets minder vermogen was, was marginaal, maar toch. Test was vlak na de introductie (lees: het marketingtecnisch omzetten van Shell Pura naar V-power) en er stond ook groot item over de Nordschleife in.......volgens mij moet ik hem nog ergens hebben, zal wel eens zoeken.......dacht dat het autovisie was
Citaat van: -D©©©L- op 30-12-2007 23:23:42
Top Gear heeft ooit die verschillende brandstoffen getest op een Renault Clio Sport (170pk). Auto op de rollenbank met gewone benzine, vermogen meten, tank leegpompen en diverse "power" benzines erin, stukje rijden en wéér meten. Bleek dat alleen BP Ultimate een vermogenswinst liet zien van 9pk. Niet slecht, is toch 5% vermogenswinst.
FelixB
Ik tank bijna uitsluitend BP Ultima 98, zowel 'vroeger' met mijn gechipte 850R als nu met mijn V70n T5.
Merk elke keer als ik wat anders tank dat BP idd lekkerder rijdt...
855R & C70 T5 cabrio automaat
joebar
Octaangetal KAN schelen, maar hoeft niet......
octaangetal is bepalend voor de SNELHEID van verbranden, hoe lager het getal, des te sneller verbrand het........
Nu moet je dus voorstellen dat ontstekingstijdstippen door de fabrikant worden vastgesteld, en daar moet dus de juiste benzine voor gebruikt worden.....
Als je ontsteking een beetje kritisch staat, en je bent gewend om b.v. 92 te gebruiken, en je gaat dan 98 tanken, dan kan je rendement omlaag gaan omdat je explosie dan "te laat" komt, en dus pas kracht op de zuiger gaat uitoefenen als die al omlaag gaat, en je daardoor dus kracht gaat missen.....
dit ka andersom ook , dus als je ontsteking optimaal staat voor 98, en je gaat 95 tanken, dan ontsteekt de brandstof sneller, en kan het gebeuren dat je explosie te ver VOOR het bdp plaatsvind, en je de zuiger dus terug gaat duwen ipv vooruit......
Kijk b.v. maar eens onder de motorkap van menige opel, daar zit een stekkertje op wat je om moet draaien als je van 95 naar 98 gaat, je doet dan niets anders als je ontsteking een paar graden veranderen.....
daarom is het tunen en mappen zo belangrijk, daarmee zet je de ideale inspuiting op de ideale ontstekingstijdstip, en haal je dus alleen al door afstellen en matchen al een hoop extra vermogen uit dezelfde motor
Ja, Nee, Geen zin. Wat is het verschil tussen optie 2 en optie 3?
Ik kan me niet voorstellen dat je auto slecht gaat lopen wanneer je RON97 i.p.v. RON98 tankt. Persoonlijk vind ik het prijsverschil te groot om voor V-power te kiezen. Ik ben 't eigenlijk gewoon met Ramon eens.
WYD
Voor een moderne NA-motor is de hele discussie al niet van toepassing omdat die prima lopen op de gangbare Euro ongelood.
Echter voor veel "snelle" oudere auto's en geblazen motoren maakt het wel degelijk verschil. Vooral wanneer de compressie wat hoger ligt, is de kans op een te vroege ontbranding best groot. Dit zorgt ervoor dat je motor onregelmatig gaat lopen.
Ron98 tanken in een auto die op Ron95 ook prima loopt, lijkt me niet schadelijk maar wel onzinnig. Het mengsel zal uitzichzelf te laat ontbranden, maar dat is natuurlijk helemaal niet van toepassing, omdat we het hier niet over een diesel hebben, maar over een benzinemotor die zelf voor de ontbranding zorgt. Te laat ontbranden kan dus niet, want met de vonk van een goed werkende bougie ontbrandt het mengsel op het juiste tijdstip.
Het verschil in Veenendaal tussen de Shell Euro 95 en de Tango Euro 95 is meestal maar 1 of 2 cent. Dit houd gemiddeld een euro per tank in. Voor mij dus niet de moeite om 5 kilometer heen en weer terug te rijden, want dan zijn we 10km verder, oftewel 1,1liter, oftewel zo'n €1,40.
Daarbij komt dat de meeste onbemande benzinepompen gebruik maken van brandstofrestpartijen (scrabble 3x woordwaarde), met een vaak wat slechtere kwaliteit. Een moderne auto zal er niet zo snel last van hebben, maar het zal de auto vast ook geen goed doen, wanneer de brandstof vervuild is.
Bij het scootertje van m'n zwager kwamen de problemen na 2x tanken bij de Tango tanken al. Daarna bij de Shell getankt en geen problemen meer.
Een petitie sturen kan zin hebben, niet geschoten is tenslotte altijd mis.
Waarschijnlijk heeft het geen zin, omdat de Shell z'n beleid niet over 1 nachtje slapen uitstippeld. Maar wellicht hebben ze een policy van, geen gezeur is op dezelfde voet verder. Wel gezeur is toch nog maar een keer bekijken.
Hey rechtuitridder, kun je ook nog 'n beetje sturen!?
