Auteur Topic: benzinepomp kapot?  (gelezen 24559 keer)
Re: benzinepomp kapot?
« Reactie #30 Gepost op: 24-01-2012 21:08:17 »
Stroom voor lpg installaties word, als de inbouw reglementair is gebeurd, afgetapt áchter relais 103.
Relais 103 heeft dan, zoals het hoort, wel zekers invloed.
michiel
  • Semper in faecibus sumus sole profundum variat.
« Reactie #31 Gepost op: 24-01-2012 22:09:03 »
Mooi. Weer wat geleerd.
cas
  • Clublidnr 85011315 SpoOkautO RHD
  • Polar lid
  • Geen volvo meer :( nu Audi a4 2006 turbo gechipt
« Reactie #32 Gepost op: 11-05-2012 23:18:13 »
De auto valt op willekeurige momenten uit (niet vaak, maar altijd onverwacht en onaangekondigd).
Dus op onderzoek naar 103. Eruit gehaald en van binnen bekeken; niets te zien.
Toch eens proberen wat er gebeurd zonder relais. De pinnen 1 en 3 heb ik nog niet verbonden.
Het rare gedrag van de wijzers deed zich voor op het moment dat er geen relais of doorverbindkabeltjes aanwezig waren, met contact op I of II dat weet ik niet meer.
Laats hoorde ik van mn zus dat ze het zelfde rare gedrag van de metertjes (toerenteller en temp? opeens omhoog dansen) zag toen ze voor het stoplicht stond te wachten, motor bleef draaien. Omdat ze zich rotschrok heeft ze de motor uit gezet en opnieuw gestart: over... ???
deed dit zich niet voor bij een defecte temperatuur meter?
gringo
  • Lid 10+
  • Elkaar helpen daar doe je goed aan
benzinepomp kapot?
« Reactie #33 Gepost op: 31-05-2012 06:57:43 »
 ???Hoi ,lang geleden dat mijn wagen 850 V10 1996 me in de steek liet.
Goed, heb probleem gevonden heb nieuwe 103 relais gestoken en ondervind dat benzine pomp kapot is of begint vast te lopen
Vraag : kan iemand me meededelen wat dit ongeveer kost?Zo'n nieuwe pomp en waar ik er het goedkoopst aangeraak want hier in Belgie is't nie normaal sloeg achterover als ik het hoorde.
Thanks gringo.
LQDI
  • Brick Orange. Geen Autumn Gold ;)
  • Lid 500+
« Reactie #34 Gepost op: 31-05-2012 08:22:48 »
Ik heb zelf laatst de pomp ook stuk gehad. Heb een Scantech pompje in de module gezet. Kostte me op de kop af 100€ en 2 snipper uurtjes. Als je technisch bent en goed gereedschap hebt dan is het niet moeilijk.
cas
  • Polar lid
« Reactie #35 Gepost op: 31-05-2012 08:35:20 »
Ik heb een walbro pompje geplaatst, meer opbrengst, en tot nu toe geen problemen. En in mn omgeving gebruikt men deze ook  ;D
van Marc gekocht van European Tuning. ben je met rond de 100 idd klaar.
Lees je toch even in voor je ermee begint, zijn toch van die kleine how to's.  zoals de dop losschroeven, ( niet de verkeerde) en meteen terugzetten om krimpen tegen te gaan. EN hoe je slangen te demonteren van de pomp zonder de "pikkies" te slopen. (knelkoppeling) en merken welke waar. ( kleurcodes als deze er nog opzitten)
Etc..
« Laatst bewerkt op: 31-05-2012 08:37:27 door cas »
  • Dummy's love Volvo's
  • 855 RIP. V70 D5 nu.
« Reactie #36 Gepost op: 31-05-2012 11:05:41 »
Ik heb een hele goedkope sleutel 14 of 15 krom gebogen zodat ik er goed onder kon komen. Ging perfect.
Nomore Kliko Koereur, Dark D5 Driver now.
noors
  • Lid 10+
    • www.noorseboer.nl
« Reactie #37 Gepost op: 09-09-2012 13:09:06 »
Kan het zijn dat er ook andere nummers op staan?
Bijvoorbeeld 87 31b 15 31 Deze staan op het relais.... :eusa_doh:
