Welke banden gaan we nemen
Gestart door KART, 16-01-2003 14:49:57
ET waarde is 43.
215/45/17 rijden er hier vele mee.
Bij mij loopt het alleszins niet aan.
850-2.520V-Driver
Citaat van: Dirk342 op 25-02-2010 20:58:49
Ik dacht 43 en dan zou het dus passen maar zeker ben ik hier niet van...  Jongens, wat is de ET maat van die velg ??
Citaat van: Ludo op 25-02-2010 21:07:37
ET waarde is 43.
Dank beiden!
Gaan we er nu meteen eens even een paar bestellen :-)
Hasse
850-2.520V-Driver
#1232
Citaat van: 850-2.520V-Driver op 25-02-2010 21:11:20
ET waarde is 43.
Dank beiden!
Hasse
En het is geworden: 2x 215/45 ZR17 TL 87W UNIROYAL RAINSPORT 2. Voor een totaalbedrag van 213,70 Ex montage.
Maandag, uiterlijk Dinsdag zijn ze binnen.
(Loadindex is voldoende toch.....?)
Citaat van: 850-2.520V-Driver op 25-02-2010 21:41:33
215/45 ZR17 TL 87W
Nét voldoende.  ;D
850-2.520V-Driver
Citaat van: Ludo op 25-02-2010 21:55:40
215/45 ZR17 TL 87W
Nét voldoende.  ;D
Ja, dacht er achteraf aan dat jij er destijds 91W op hebt gelegd. Maar het is dus gewoon die 545KG x 4 = Bijna 2 854's  ;D
Citaat van: hathü op 18-01-2010 18:34:51
Ik heb nw Dunlop SP Sport 9000 bandjes voor a.s. zomer in mijn garage liggen, zijn de zelfde als de oude bandjes die ik op de voorwielen had. Komen van Delticom. Was er tevreden over dus waarom andere nemen, goed is voor mij goed genoeg :eusa_whistle:.
Artikel: Dunlop SP SPORT 9000 205/55 ZR16 ZR Velgbescherming, BSW (So)
Aantal: 4
Prijs per stuk netto: 60.67 EUR (72.20 EUR brutto) ;D
Enne Ludo heeft gelijk. Ook na alle tips en verhalen moet iemand toch zelf beslissen ;).
die dingen komen grip tekort op een t5 .. wat een zooi  ;D
RemkoT5
#1236
Hee
Ja ik ben wel zelf met m'n ervaringen voor investeringen in betere banden, dus de top 5 is gewoon goed ligt er nu aan waar je de bandjes voor nodig hebt, dus in dit geval voor het gewone weg gebruik. IK heb geen circuit ervaring o. i.d.
http://www.anwb.nl/binaries/pdf/auto/tests/bandentest/zomerbandentest-2010/zomerbanden2010_225.pdf
Mijn ervaringen zijn voor het gewone weggebruik met ietwat sportievere uitspattingen toch zeker michelin en continental, over bridgestone en pirelli ben ik er nog niet uit. Maar dit zijn ook gewoon goede banden en zullen je in een bepaalde situatie zeker niet laten zitten. Dit is dan mijn mening, en zoveel gebruikers zoveel ervaringen.
Remko
Ik heb bij mijzelf gekozen voor de Nexen N6000 en N7000, een vrij onbekend merk band maar wat zeer zeker in opkomst is.  Zeer goede prijs- / kwaliteitverhouding, perfecte grip zeker bij nat weer.  Dit ook omdat ik de garantie had dat als ze niet bevielen ik ze om kon ruilen voor de Michelins waar ik eigenlijk voor kwam.
We hebben die Nexen in de 1e instantie alleen op de vooras gedraaid, maar ze bevielen zo goed dat ik ze er ook achterom heb gelegd.  Kijk even bij o.a. Delticom voor meer info en tests ervan.
jrs2k3
Ik ga dit jaar in iedergeval voor 1 maat breder aangezien mijn vriendin niet heel erg goed is met het inschatten van stoeprandjes :) Dus ik ga van 215 naar 225/35/18. Moet alleen nog even kijken welke band binnen budget past. Het setje federal wat er nu om heen ligt is nog lang niet af en bevielen eigenlijk bestwel goed. Dus ga denk ik nog maar eens opzoek naar een 2de set 18" velgen  :evil:
Citaat van: RemkoT5 op 01-03-2010 01:55:09
Hee
Remko
Niet alle types in die test zijn leverbaar in maten die op een 850/x70 passen.
Zo zijn de geteste Pirelli, Dunlop en Michelin niet leverbaar in (de "standaard") 205/45R17. De typen die wel leverbaar zijn in de maat hebben soms een erg lage loadindex (84).
Leuk detail is, dat in een test van de duitse "autobild" in 2008 waarin een aantal van de hierboven getesten banden ook mee deed (in dezelfde maat), de verdeling qua rolweerstand echt compleet anders ligt.  :eusa_think:
Citaat van: jrs2k3 op 04-03-2010 09:22:57
Heb je er al stuuruitslagbegrenzers op zitten, de kans dat die banden (225/35/18) de binnenschermen raken is namelijk vrij groot
VolvoDeMio
Citaat van: -D©©©L- op 04-03-2010 09:53:22
Oeps, dus de 225/45R17 die er bij mij op ligt is dus te groot.... :eusa_doh:
Ik had al een vermoeden omdat de snelheden op de teller en de gps aan elkaar gelijk zijn.
jrs2k3
Citaat van: henry classic v70 op 04-03-2010 10:02:52
Staan op mijn lijstje :)
850Tim
Zo, deze zijn besteld: TOYO Proxes T1-R 205-45-ZR17 88W. Dit is de 2e set die er 27 maart as. op gaan. Het vorige set heeft er vanaf aug. 2007 opgezeten en goed hun best gedaan ;D.
Simply the best.......
HJ850
Hee, ook iemand die Toyo rijdt op een 850.
Ik heb dan wel 205 R15 meen ik, standaard GLT 4 gaatsvelg (oudste type 850)
Al paar setjes van versleten, o.a. door ongelijke afslijting.
Moet nu ook weer 2 vervangen meen ik, dus hier maar even aan het oriënteren.
Toyo is geweldig goede regenband, nog nooit zoiets gehad, éen mooi plat breed profiel. En veel grip, meer dan mijn Vredestein winterbanden.
Helaas wel veel herrie, rijgeluid. En misschien zijn er betere banden tegenwoordig.
En mijn bandenman klaagt dat deze 205 maat lastiger wordt, minder keus.
Dus toch maar eens hier kijken welke keuzes andere maken voor hun 850.
Hajo
Hoe Toyo qua verbruik zit weet ik niet
