Dagboek van de Gasgestookte Zwarte R
Gestart door Thys, 23-06-2008 13:12:13
Thys
Fred heeft een opvolger gekregen! Een tijdje geleden viel mijn oog op een advertentie van Peter_lpi, waarin een zwarte handgeschakelde R sedan werd aangeboden. Mijn interesse was meteen gewekt, maar werd weer wat getemperd door het idee dat ik toch al een goed rijdende auto had, die intussen in goede staat verkeerde. Toch bleef het knagen, het ging hier voor mij tenslotte wel om de ultieme uitvoering van de 850...
Ik was toen net begonnen aan de theatertour waar ik nu op zit, en heb met mezelf de afspraak gemaakt dat ik, wanneer de tour klaar was, naar de auto zou gaan kijken als hij er dan nog stond. Kijken kon toch immers geen kwaad... :angel:
Aangezien ik afgelopen week toch in Heerlen zat voor werk en de auto daar 75 km vandaan stond, besloten om te gaan kijken.  Thuur, Pooh en een collega bereid gevonden om mee te gaan, en zo vertrok de delegatie afgelopen zaterdag richting België. Daar aangekomen de wagen uitvoerig bekeken en geprobeerd, en tja... toen was er eigenlijk geen weg meer terug ;D
Afspraken gemaakt, koop gesloten, en terug gereden terwijl af en toe door mijn hoofd schoot "waar ben ik in hemelsnaam aan begonnen?!" Het gevoel wordt steeds meer verdrongen door één van euforie, en intussen kan ik niet meer wachten om hem op te gaan halen :eusa_dance:
Er komt in de komende weken een Vialle LPI installatie in, gelijk met 6e injector. En dan nu de grootste opgave... het wachten!
En het lijstje met het onderhoud en de plannen
Motorisch/aandrijving
-Motorblok vervangen, 7-1-12/315dkm. Blok is voorzien van nieuwe:
-Nokkenaskeerringen
-Krukaskeerring
-Geflowde kop + nieuwe klepstoters en seals
-Versterkte drijfstangen en -lagers
-Distributie
-Spanrol multiriem
-Koppeling incl. druklager
-S60/V70"R"-uitlaatspruitstuk
-rubbers tbv. airco, stuurbekrachtiging, etc.
-Siliconen drukslangen van Do88.se
-LPi pomp vervangen door nieuwe 13-9-10/262dkm. Olie vernieuwd 25-7-11/298dkm en 12-6-13/366dkm
-Nieuwe bougies, NGK BKR8EIX 295.000 km.
-Distributieriem vervangen
-Waterpomp,  riemspanner, en looprol vervangen + oliepomp reviseren, nieuwe krukaskeerring18-12-10 272dkm
-Schutbordsteun vernieuwen 20-11-10/269dkm
-Onderste motorsteunen vernieuwen 20-11-10/269dkm
-Baksteun vernieuwen 267dkm
-Bakolie wisselen 29-08-09/221dkm
-Startmotor vervangen 18-09-10 263dkm
-Turbo vervangen, verbruikt veel olie 11-9/261dkm
-Benzineslangen en injectorrubbertjes vervangen 210 dkm
-Koelwaterslangen vervangen 22-04-09/207 dkm
-Carterventilatie vervangen 22-04-09/207 dkm
-Toerentalsensor vervangen 17-03-09
-motortemp. sensor en thermostaat31-07-08
-verdelerkap vervangen 31-07-08
-rotor vervangen 23-09-10 263dkm
-Bougiekabels vervangen 25-10-08
-Vacuumslangen vervangen 10-08
-koelvloeistofreservoir en dop vervangen 09-08
-Nieuw benzinefilter monteren 23-02-09
-Bovenste reactiearmrubber vervangen 25-10-08
-Motorsteun distributiezijde vervangen 12-10-08
-Grotere voorpijp, 3" katloze Ferrita 225dkm
-Grotemensenuitlaatsysteem, Volvo Remus catback 2,75" 12-05-10, 250dkm
Onderstel en remmen
-Voorbanden vervangen 15-7-11/298dkm
-Subframe laten poedercoaten, nieuwe delrin bussen geplaatst 7-1-12 315dkm
-Draagarmen, 12-8-10 257dkm7-1-12 315dkm
-Koni FSD 12-8-10 257dkm
-Endlinks 12-8-10 257dkm
-Veerzittingen en veerpootlagers 12-8-10 257dkm
-Stuurkogels en spoorstangen + uitlijnen 26-8-10, 259dkm
-Modderkuipen zonder gaten monteren 258dkm
-Achterasrubbers vervangen 18-4-09
-Remsysteem spoelen, vullen met DOT 5.1
-Staalomvlochten remleidingen. Voorzijde 18-09-10 263dkm
-Uitlijnen 9-1-12
-Nieuwe schokdempers achterzijde + MAD veren 228dkm
-Handremschoenen vernieuwen208 dkm
-Remschijven + blokken achterzijde vernieuwen 23-04-09/197 dkm
-302 remmen voorkant, incl. schijven, klauwen en blokken03-03-0919-11-11 Schijven & blokken nieuw
-ABS controller laten doorsolderen 07-08-08
-Veerpootbrug voorzijde 10-08
-Remmen achterzijde nazien, klauw blijft soms hangen23-02-09
Optisch/Interieur
-motorkap vervangen door kras- en roestvrij exemplaar
-achterspoiler spuiten
-Achterklep roestvrij maken + spuiten
-lijst om driehoekruitje vernieuwen
-krassen wielkastranden
-voorbumper strak maken en spuiten 8-11 vervangen door nieuw
-CV op afstandsbediening 21-04-10
-Tellerwieltje + verlichting klokkenset vervangen  1-8-10 256dkm
-diverse deukjes en krassen laten verwijderen 12-10-09
-X70 tankklepje
-X70 handgrepen
-Mistlamp upgrade
-Grillembleem monteren 08-08-09
-Lek in aircosysteem zoeken
-Condensor + droger airco vervangen 07-09
-Carputer
-Nieuwe accupoolklemmen en kabels monteren7-1-12/315dkm
-12 Volt aansluiting in kofferbak
-Hele auto polijsten en waxen12-10-09
-3 stootlijsten vervangen
-Xenon 4300k set26-11-08
-Blokjesgrill met chromerand
-Nieuwe vloermatten 7-08
-Windgeleiders 10-08
-Interieurfilter plaatsen 230 dkm
-Zonnegordijn plaatsen 13-03-09
-Elektrische antennespriet vervangen 33 keer :eusa_wall:
-Antenneschakelaar plaatsen
-accu vervangen door 73Ah exemplaar9-11-08
-automatisch dimmende binnenspiegel17-11-08
-Lampjes ECC bedieningsunit vervangen
-Lampjes schakelaars vervangen28-11-08
-Lampjes SC 801 vervangen en krakende potmeters gangbaar maken Opgelost; radio vervangen ;D
-Nieuwe vloermatten
-Pookknop vervangen17-03-09
-Handremgreep vervangen
-Intervalrelais ruitenwisser
-Vloerbekleding reinigen/vervangen21-02-09
Klein leed
-Gasveren kofferdeksel vervangen11-5-10
-Fan ECC sensor boven de passagiersdeur bromt. Schoonmaken
-Beugel mistlamp RV fatsoeneren, lamp valt nu niet goed in het gat in de bumper
-Uitlaatbeugels vernieuwen
-Gordelhouder passagierstoel piept. Smeren Na 8 maanden eindelijk gedaan :eusa_dance:
-Stoelverwarming bestuurdersstoel fixen23-02-09
-Kofferbakverlichting (2x CCFL 30 cm wit)
-Regenafvoer LV en RA schoonmaken/leeghalen
-Bekleding A-stijl terug in model zetten
-Naafdop RV opzoeken en plaatsen
-Koplampwissers plaatsen
-Daklijsten deugdelijk monteren
-Plastic kap achter rotor terugplaatsen 17-03-09
Lange termijnplannen
-ECU update
-Donkerder ramen
-Car PC
-Echte remmen
Thys
Uitleg is nog in de maak;)
Eugene
#3
Met of zonder LPi gekocht? ;D (na aanpassen openingspost, beschouw het maar als een niet gestelde vraag  ;) )
Gefeliciteerd!  8)
J a a p
Is dat die van Smeekens? Mooie bak!
Wannabe C70 rijder.
Ahaaaaaaaaa...... ik werd al nieuwsgierig gisteren :)
Gefeliciteerd!
GeertG
Broertje  ::)
Zeg maar gerust broer !  :D
Ben benieuwd naar verhaal en meer foto's  :eusa_whistle:
Gefeliciteerd !
(wijlen NBP V70R LPi)
Thys
killerbee
Van harte Thijs.
Als hij er is en een keer hier in de buurt staat.
zeg het dan even kom ik even gluren bij de buren  :eusa_clap: :eusa_clap:
Citaat van: GeertG op 23-06-2008 13:45:17
Broertje  ::)
Ach, hij is jonger dus dan blijft 't altijd een broertje.
Gefeliciteerd, Thijs!
:eusa_clap:
Black Magic
Strakke bak hoor veel plezier ermee!  8)
BartusKN
gefeliciteerd ziet er zeker niet verkeerd uit. alleen beetje bumper balsem erover heen en het is al stukken beter. (of krijg verkeerd beeld door flits ?)
Citaat van: VolvoJaap op 23-06-2008 13:36:00
Nee, die van Roel rijdt nu in Haarlem rond.  :)
hathü
#14
Proficiat met je aankoop, mooie wagen, goede kleur :eusa_clap:. Bouwt Peter de lpi er in?  Zijn forumnaam staat toch voor Lpi specialist. ;)
