Auteur Topic: Stoelen en achterbank vervangen. Met foto's  (gelezen 48428 keer)
san
  • Volvo S70 2.4 140 pk
Re: Stoelen en achterbank vervangen. Met foto's
« Reactie #60 Gepost op: 05-02-2011 21:17:17 »
Weet iemand of je de aansluitstekkertjes voor op het witte Male-voedingsblokje onder de electrisch verstelbare stoel, los kunt bestellen of is dit 1 geheel?
« Reactie #61 Gepost op: 06-02-2011 11:15:04 »
Hoef je niets voor te bestellen Sander, maar gewoon 2 AMP schuifjes geïsoleerd gebruiken ervoor.  Werkt perfect dan.
san
« Reactie #62 Gepost op: 06-02-2011 12:06:45 »
dan moet ik denk ik een dunnere kabel trekken voor de voeding,er ligt nu 16mm in30A afgezekerd,en daar heb ik nog geen passend AMP stekkertje voor gevonden,vandaar.
« Reactie #63 Gepost op: 06-02-2011 19:30:24 »
Als stroomdraad voor je + en - is 2.5 mm of 4 mm dik zat.  Die van mij zit met 2.5 mm gemonteerd en werkt al ruim 2 jaar zo. Zonder enig probleem.
san
« Reactie #64 Gepost op: 13-02-2011 21:07:00 »
Het zit erin...
Even gespeeld met de stoelen en ja ze werken,alleen was de accu leeg toen ik de volvo wou starten,het verbruikt dus wel wat die motortjes En nog een pluspunt, de volvo is een stuk sneller met het nieuwe interieur  :)
Alleen werkt mijn gordelverklikker nog niet,en passen de afdekkapjes niet meer van de originele stoelen.
« Laatst bewerkt op: 13-02-2011 21:24:57 door san »
  • Thomas
  • Global Moderator
« Reactie #65 Gepost op: 13-02-2011 21:09:15 »
Sneller?
Heel mooi dat interieur en het zit ook ge-wel-dig!
san
« Reactie #66 Gepost op: 13-02-2011 21:12:02 »
Hoe krijg ik die foto's  groter zonder dat je erop moet klikken? imageshack...btw
  • Thomas
  • Global Moderator
« Reactie #67 Gepost op: 13-02-2011 21:13:06 »
[IMG] LINK [IMG], maar dan moet de laatste [IMG] er één zijn met een \ voor de I.
  • Thuurbo Fivespoke
  • Global Moderator
  • \/olvo'\/7O.T5 \/olvo'85O.T~5
    • thuurbo
« Reactie #68 Gepost op: 13-02-2011 21:39:38 »
Afdekkapjes van de elektrisch verstelbare stoelen zijn inderdaad anders dan die van de handmatig verstelbare stoelen.
  • Inspector Columba
  • Global Moderator
  • 855R 609 MT + V70 D5 AWD 452 AT6
    • Maikel's Volvo
« Reactie #69 Gepost op: 14-02-2011 06:45:01 »
LINK , maar dan moet de laatste  er één zijn met een \ voor de I.
Met een / i.p.v. een \ werkt het beter ;)
R: Ferrita - PLX - Koni - Intrax - Android 4.4 Kit Kat
V70 D5 AWD:
v40pokemon
  • Lid 500+
  • S80 2.9 LPI
« Reactie #70 Gepost op: 14-02-2011 08:31:09 »
Het zit erin...
Dat ziet er strak uit Sander! Eruit halen ging sneller  ;) :evil:
Voordeel van een Engels interieur is dat je een vrijwel nieuwe linkerstoel hebt  8)
Volgende punt de draagarmen, want als je een beetje van deze stoelen wilt genieten, ga je het betere bochtenwerk uitproberen  :eusa_naughty:
  • Forumsponsor
  • volvo bloed blijft stromen
« Reactie #71 Gepost op: 14-02-2011 10:49:23 »
Echt mooi geworden :eusa_clap: Blijft toch wel het ultieme interieur.. Alleen dan in beige ;D Komt u maar :angel:
stan81
  • Lid 10+
« Reactie #72 Gepost op: 15-02-2011 17:13:13 »
dat zijn de extra draadjes die uit de gordelhouder van wat nu je bijrijders stoel is komen. Je kunt gewoon je oude gordelhouders terug op de stoel zetten. Heb ik ook gedaan na het monteren van een engels interieur.
  • Volvo S60 in tuinieruitvoering en Volvo XC70N
« Reactie #73 Gepost op: 24-06-2011 18:16:06 »
Ik heb net de achterbank van de 850 eruit gehaald omdat ik morgen een leren interieur op ga halen.
Even gekeken hoe het zit, een beetje vet op de scharnierpunten gespoten en de bank was er binnen 10 minuten uit.
  • 850 T-5R CY | V60D3+
    • www.joostvdveer.nl
« Reactie #74 Gepost op: 24-06-2011 19:09:03 »
Patser.
Bij mijn 850 (en die van Rogé) was het echt een gekloot om hem eruit te krijgen.
