Auteur Topic: Stoelen en achterbank vervangen. Met foto's  (gelezen 48429 keer)
H_Rovers
Re: Stoelen en achterbank vervangen. Met foto's
« Reactie #75 Gepost op: 22-07-2011 10:39:06 »
Wat mag (moet) een net zwart leren interieur voor een v70 ('99-'00) ongeveer kosten?
matty
  • Lid 10+
  • 855 R en 855 T5
« Reactie #76 Gepost op: 13-02-2012 10:56:25 »
Ook aan de interieurwissel begonnen met goede moed. Zag er een makkelijk klusje uit dacht ik...
Alles vlot verlopen dankzij de mooie foto's, echter, die kl#te achterbank wil niet meewerken.
Het kleine gedeelte kwam er relatief vlot eruit, het grote gedeelte heb ik al iets te veel 'geweld' gebruikt. Resultaat: metalen borging afgebroken  :eusa_wall: Heb ze er uit gekregen MAAR dat lange stuk wil er echt ni uit! Voor dat ik de slijpschijf erbij haal toch nog ff vraagje: gaat het het best met de bank plat of omhoog? Gewoon wrikken, toch?
Grts
Rica, 16T, 350cc inj., s60r manifold, 3" Ferrita catloos, IPD reversed, 50mm ALU IC, BSR openair filter, MSD, magnecor, denso irridium, bilstein, H&R
  • Inspector Columba
  • Global Moderator
  • 855R 609 MT + V70 D5 AWD 452 AT6
    • Maikel's Volvo
« Reactie #77 Gepost op: 13-02-2012 11:41:46 »
Omhoog, net niet in het slot. Zodat je net met je arm erachter kan zeg maar.
Als de borging eruit is moet je de rugleuning richting de deur schuiven (trekken), dan moet ie er zo uitkomen.
R: Ferrita - PLX - Koni - Intrax - Android 4.4 Kit Kat
V70 D5 AWD:
matty
  • Lid 10+
  • 855 R en 855 T5
« Reactie #78 Gepost op: 13-02-2012 16:01:22 »
Mehn, dit was de gouden tip!! Ik ben je heel erg dankbaar (mijn rug ook)!
Dit was letterlijk gepiept in 10 sec  :eusa_dance:
Hopelijk gaat die nieuwe bank er even vlot in...
Grts
meyerink
  • Lid 10+
  • Volvo
« Reactie #79 Gepost op: 20-02-2012 21:42:51 »
Inderdaad, een gouden tip. Borging eruit zoals eerder aangegeven, rugdeel uit achterklem, hand erachter/ eronder, ander hand tussen beide gedeelten het deel vastpakken, naar buiten en omhoog trekken en hoppa... eruit! Ik denk dat soms het aluminium deel dat in de carrosserie valt geoxideerd is waardoor het goed vast kan zitten. Bij plaatsing, omgekeerde volgorde, met een baco datzelfde aluminium houder, wat eigenlijk een veersysteem is in de goede richting zetten zodat het recht terug valt in de carrosserie, en dan gelijktijdig deel van boven naar beneden duwen (deel net weer bijna rechtop!). Eerst brede deel, daarna smalle deel. Vergeet ook niet de plastic fittingen over de pin terug te zetten van het brede deel waarmee het in de carrosserie in het midden valt, dat voorkomt dat het gaat klapperen tijdens het rijden. Piece-of-cake!
Jules
christianvanloon
  • Lid 10+
« Reactie #80 Gepost op: 30-05-2013 09:08:42 »
Heren,
dank!
Sorry had iets specifieker moeten zijn.
Het betreft een 1998 C70, er zijn dus geen achterdeuren :)
Stoel loshalen snap ik, maar hoe zit het met de rails waar de electronica 'over heen schuift'?
  • '99 S70R, '00 V70R
« Reactie #81 Gepost op: 30-05-2013 09:24:54 »
Er zijn geen rails waar electronica overheen schuift, enkel kabelboompje met stekkers onder de stoel welke je los kan halen
Kojak
  • Nieuw lid
« Reactie #82 Gepost op: 24-06-2013 15:45:47 »
MJH,
zou ik met jou kunnen mailen betreffende de achterbankleuning van de V70?
Kojak
« Reactie #83 Gepost op: 24-06-2013 15:56:18 »
Hij is al een aantal maanden niet meer online geweest
Haenzel
  • Volvo before life
« Reactie #84 Gepost op: 17-07-2013 23:52:14 »
Moet binnenkort mijn voorstoel wisselen maar ben als de dood dat de airbag afgaat. Het betreft een V70 mj 1999. Wat moet ik doen om dit te voorkomen? Alleen de accu polen los is genoeg?
« Reactie #85 Gepost op: 18-07-2013 07:24:42 »
die gaat echt niet zo heel snel af hoor.
Accu pool los en stekkers loshalen
stoel losmaken en verwijderen
fust850
  • 850/C70/S60 Freak
  • S60 / Tamiya 854 BTCC (Tijdelijk)
« Reactie #86 Gepost op: 15-08-2013 12:50:15 »
Toch nog maar even een vraagje:
Ik heb een mooi setje voorstoelen gescoord (met dank aan MrCain) en wil die gaan monteren dit weekend (regent nu, dus vandaag geen zin)
Mijn originele stoelen zijn MY94, dus wel stoelverwarming maar geen SIPS zwelzak, de nieuwe hebben al dit moois wel.
Ik heb hier gezocht, maar het wordt me niet 100%  duidelijk of ik de zaak gewoon over kan zetten en inpluggen, of dat ik het risico loop op een blauw oog of erger als de zwelzak per ongeluk ontploft bij montage...?  ???
Een andere optie is om het tegen vergoeding door het lokaal (lees: Brabant) iemand te laten doen die er wél verstand van heeft...  ;D
Julius Seizure:  I came, I saw, I had a fit.
« Reactie #87 Gepost op: 15-08-2013 13:11:31 »
Zij airbags zijn mechanisch dus dat zal wel werken denk ik zo. Of de stoelen moeten van 99 of later zijn
fust850
  • 850/C70/S60 Freak
« Reactie #88 Gepost op: 15-08-2013 13:31:57 »
Thanks Sbv, Ik dacht eind MY95.
Ben nogal huiverig m.b.t. die beschermkapjes aan de zijkant, nog eens wat zoeken/googlen denk ik...
« Reactie #89 Gepost op: 15-08-2013 13:43:23 »
waarom huiverig, gewoon niet laten stuiteren. Het is echt niet zo dat je ze niet aan mag raken
