Safraan; Ander Blok
Gestart door Sbv, 03-11-2008 22:30:53
MarcoV
Heb er ook 1 in de audi, echt heerlijk met dit weer om in een warme auto te stappen!
MarcoV
Citaat van: MarcoV op 24-02-2013 10:10:42
MarcoV
In mijn V70n werkt deze ook lekker.
Zo weer even verder, eerst koelvloeistof halen. Ik dacht genoeg te hebben, maar helaas
21....21......45...46.................678..679........
Koelvloeistof erin gedaan, mooi was maar 1 l wat erbij moest en dan even kijken naar de slangklem....helaas was dat niet de oorzaak. Het is een rot stukje pijp.....
Gelukkig zit dit op een erg handige plek. Het wordt dus stuk pijp afzagen en langere rubber slang monteren en dan maar kijken waar het volgende lek gaat komen. Helaas zit het net bij een ophangbeugel.
Hopelijk is het onderdeel nog leverbaar of anders de crea bea manier door stukje pijp afzagen en langere slang erop. Gelukkig heb ik nog wel voldoende lengte liggen
Da's mooi k*t, San  :-\
even op zoek naar stukje cv pijp (Geen idee of het past) zodat ik hele stuk kan bypasen. Er moeten slangen op met 16mm inwendige diameter en het moet bestand zijn tegen koelvloeistof en weersinvloeden omdat de pijp onder de auto zit
Vanavond verder, straks naar project Roetmeeuw om eens wat meer te kijken
Bouke
Tja het begin van het einde als de standkachel het niet meer doet :eusa_whistle: maar wel jammer weer ;)
Citaat van: Bouke op 24-02-2013 11:52:00
1-0 Bouke....
Citaat van: Sbv op 24-02-2013 11:47:15
cv pijp gaat roesten, zeker als het onder de wagen zit. Dan kun je beter een stukje koperen pijp nemen, al durf ik niet te zeggen of dat bestand is tegen koelvloeistof.
MarcoV
Originele slang geen optie om te bestellen?
MarcoV
Bouke
Een rubberen slang ;)
slangen heb ik genoeg. Het probleem zit op een stukje metalen leiding. Waarschijnlijk niet meer leverbaar.
Citaat van: Sbv op 24-02-2013 18:02:58
Heb je daar een plaatje of foto van?
Citaat van: elianmars op 24-02-2013 18:32:22
Het gaat om metalen buizen in het midden.
Deze hebben uitwendige diameter van 16 mm en lengte van 50 cm
Morgen maar koperen pijpje of iets vergelijkbaars erop zetten, dan vervang ik gelijk het hele stuk.
Mooi klusje voor morgenavond
maruska
ideaal zo'n parketvloer in je garage ;D
T-5R
Citaat van: maruska op 24-02-2013 22:37:21
Inderdaad, zeker omdat het laminaat is
