Miyel
Citaat van: Barracuda_82 op 14-09-2020 12:56:18
Het kan zijn dat dat freesje enigzins door mij aangepast is ;-)
Ah ok.. dat maakt weinig uit voor mij. Ik heb straks poedercoat op allerlei boutkop-aanlegvlakken welke ik weer vlak wil maken..
Maar de term 'pilot cutter' deed wonderen.. dat woordje pilot zorgt voor de centreer punt.
Setje is al onderweg 😁
V70N 2.4 T5 MY05 (Gezinsbak)
Nou maar weer even updaten, heel gevecht met die ellendige foto's steeds man >:(
Upload ik ze via hier dan wil hij ze niet fatsoenlijk resizen als ik ze link.
En dan kan ik ze ook niet buiten het forum gebruiken... op volvolvo bijvoorbeeld.
Voorheen gebruikte ik altijd de app va imgur en dat werkte opzich best aardig... maar dat wil de laatste tijd ook van geen zak meer...
Enfin...
Dus keerring deksels er op gezet uiteraard met nieuwe keerringen en pakkingen etc.
De vers geschilderde carterpan er op :)
En toen de "studs" er in gedraaid :)
Vers gereviseerde en geflowde kop lag al een heel tijdje te wachten :)
Spot de rvs uitlaatkleppen  ;D
Kopje dr op  ;D
Nou dan maar eens met het spruitstuk aan de slag  :D
Gaatjes in de flens uiteraard weer te krap  ;D
Flensie er aan gelast! En 1 van de runners wat mooier in het midden gezet  :eusa_angel:
Even de frees er doorheen om de boel weer mooi te laten flowen/binnenkant af te werken.
Jaaaa en hij past nog ook  ;D
Monster K24 er aan  :evil:
Zo! volgens mij is het uploaden nu gelukt... hahaha met m'n telefoon naar het 850 forum uploaden, vandaar naar imgur en dan de wereld in  ;D
Gaaf! Wanneer is de trouwerij en moet de boel lopen? :)
Lekker weer! Hoe is het met passen en meten van het T6-project? 8)
De ouwe knutsel koning! Goe bezig! ;D
Zit hier nu die aangepast K24 turbo op, of ben ik weer op mijn leesbril gaan zitten (en zie ik het slecht)?
Ja die aangepaste K24 zit hier op zeker!
De T6 staat ff on hold ben ook nog een motor aan het wisselen van de mienmachine.
Citaat van: Sbv op 26-09-2020 19:27:02
Wazzup met de 10V ? Blok overleden ?
Ja de kachelslang bij de kop gescheurd.
En ik ben lekker door gereden natuurlijk geen lampje dat het tankje leeg was en de temperatuur meter gaf ook braaf in het midden.
Lekker k u t natuurlijk weer....
Na dat ie 3x was uitgevallen thuis aangekomen maar voor de deur geduwd en toen ik de volgende ochtend de kap open deed was het wel duidelijk...
Citaat van: arjenT5R op 27-09-2020 10:44:14
Oei  :'(
Komt er nog een officiĆ«le uitvaart plechtigheid (met foto's enzo  ;D)?
En bij hoeveel km is het 10V schip gestrand (om even in de boot termen te blijven)
Maar goed k#t anyway, iedere 850 of classic rijder moet onderhand die simpele slangen toch maar eens preventief gaan vervangen.
629.500 ish km net de 630 net maargoed....
Andere motor staat al klaar. Nog ff distributieriem enzo bestellen en de boel weer opbouwen.
