Kan ik zomaar een boardcomputer monteren?
Gestart door Henida, 05-04-2009 23:26:27
Henida
Kan ik zomaar een boardcomputer monteren inplaats van mijn klok en tem meter?
Of moeten er nog andere zaken gedaan/veranderd worden.
Is alles voor bekabeld?
Ik heb een VDO instrumenten klokken geval.
achter de nep schakelaars is ook een kabelstekker, dus ik dacht................
Gr. Frans
mevita
Je hebt 2 klokken vdo en yazaki, dus in jouw geval heb je ook een vdo boordcomputer nodig + nog een info schakelaar en het bijbehorende kabeltje van de info schakelaar naar de boordcomputer toe, verdere info zie hier
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,12660.msg202729.html#msg202729
gr mevita
Henida
Volgens mij is het kabeltje al aanwezig zit achter de loze schakelaar.
Gr. Frans
mevita
Citaat van: Henida op 06-04-2009 12:51:47
ik meen dat er een groen stekkertje aan het kabeltje zit
Henida
Inderdaad een (klein) groen stekkertje ligt onder het dashboard
En er zijn twee loze afdoppingen voor de schakelaars waar een stekker achter zit. op de plaats waar de info stekker zou zitten als hij er in zat.
WS 1 van Tracks en 1 van de Boardcomputer, klopt dit?
Gr. Frans
Ronbroek
Henida
#6
Idd dat kabeltje licht er al
Dus zou ik alleen de coputer en de info schakelaar moeten hebben.
Zou het dan kunnen/moeten werken?  :eusa_angel:
Heb een 850 Estate 2.5 1996 10 klepper
Gr. Frans
Ronbroek
Jeff heeft er nog 1 te koop:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,32716.0.html
als het niet werkt kun je hem weer doorverkopen  :D
Henida
Gr. Frans
Jeff
Je hebt een mailtje terug, je was net te laat helaas... Neem anders even contact op met Hunter Volvo parts, die heeft er zeker wel eentje liggen!
Suc6 ;)
V70D
Hoe kan ik zonder de boel te demonteren zien of ik een vdo of een yazaki tellerunit heb??
Heeft er nog iemand een complete boordcomputer liggen (voor weinig) voor een  '96.
haasje
kijk eens waar je dagteller en kilometerteller zit, beide onder de naald is vdo, kilometerteller boven de naald is yazaki
Citaat van: V70D op 10-04-2009 21:50:21
Yazaki:
VDO:
V70D
Bedankt, het is helemaal duidelijk. Ik heb er een VDO unit  inzitten.
Henida
Je gaat mij toch niet voor ;-)
Gr. Frans
