Goodridge slangen. Bomen en bos......
Gestart door elianmars, 07-05-2009 00:16:15
Ik wil twee setjes Goodridge staalomvlochten remslangen bestellen.
Als ik kijk op de site van Goodridge, heb ik de keuze uit drie sets. Welke moet ik nou hebben??  :eusa_think:
Beide sets moeten geschikt zijn voor de 302 mm schijven.
CiteerS70 / V70 / C70 (16" Wheels) 2WD     > 1998      B     KCB-334-954-4 @ £62.28
S70 / V70 / C70 (16"+ Wheels) 2WD      > 1998     B    KCB-334-953-4 @ £62.28
S70 / V70 / C70 (16+ Wheels) 2WD    1999 - 2000     A    KCB-334-957-5 @ £69.05
Freakybaby
Als ik dit zo lees dan ga je de onderste nodig hebben.. Je hebt een '99 en met 302 remmen heb je meer dan 16 inch velgen nodig.
Of denk ik weer es te simpel :eusa_doh:
>1998 betekent bouwjaren 1998 en later. Daar hoort 1999 dus ook bij  :eusa_shifty:
Ik begrijp überhaupt niet waarom die dingen verschillend zouden moeten zijn. Alle remleidingen en klauwen zijn toch hetzelfde van die modellen? Net als van de 850.
16" remmen, dan wat langere slangen, das mijn logica in deze.
Citaat van: Sbv op 07-05-2009 00:33:10
Ja, ok. Maar alle aansluitingen zullen toch hetzelfde zijn? Op alle modellen zijn de klauwen en leidingen eender?
Freakybaby
Citaat van: elianmars op 07-05-2009 00:29:44
Ben ik helemaal met je eens, maar omdat 99/00 los vermeld staat vermoed ik dat ze het teken verkeerd gebruiken.. Lekker handig allemaal weer.
Stel dat ze het teken verkeerd gebruiken dan is de indeling ineens wel weer logisch, en heel veel mensen weten niet heel precies hoe ze wiskundige tekens moeten plaatsen.
Geen idee of er andere aansluitingen op zitten.
Nee hoor, er zijn Volvo's de uit de fabriek komen met 16" (302) remmen. Op max. stuuruitslag is een 15" remslang net iets te kort. Je kunt ook het beugeltje buigen :eusa_shhh:
#7
Er staat me iets van bij dat de nippels aan de voorzijde voor de 99> modellen net even iets anders zijn. Bovendien hebben de meeste x70 uit die jaren een gescheiden remcircuit voor de achterzijde en dus een slang extra...  :)
Ik heb voor de 609R destijds gewoon twee 20 mm langere slangen laten maken door goodridge , zonder meerkosten.
Je kan ze natuurlijk gewoon even bellen met je precieze vraag, nummer staat hier wel: http://www.goodridge.nl/index.htm
Hele vriendelijke mensen.
De vraag is wat is het verschil tussen "B" en "A" ;)
Hmmmm.............
Ik had zitten kijken op de site van Goodridge UK.
Kijk ik nu op de Benelux site, dan wordt er nog maar één type aanbevolen.
Citeer
Volvo S70 Saloon  All cars: 16" wheels   12/96 - 08/00  XVV-7196-B   5   A    82,60
Het gaat inderdaad om 5 stuks leidingen. Nóg eentje om los te slopen......  :eusa_shifty:
Ik heb sets op eBay.co.uk zien staan, maar die onderdeelnummers komen weer niet overeen.
Dan maar wat meer geld uitgeven en hier in Nederland bestellen. Dan weet ik in ieder geval zeker dat de goede leidingen binnen komen (als het goed is  ;D)
Teddy81
#10
>1998    betekent tot en met 1998
Goodridge mensen zijn idd heel aardig en maken slangen gewoon zelf op bestelling. Zoals Marco zegt, je kunt de slangetjes ook gewoon 2 cm langer laten maken. Zitten ergens in Zuid Holland als ik me niet vergis. Delft?
Edit: Ja delft dus, staat op de site  :eusa_wall:
Citaat van: Teddy81 op 07-05-2009 16:25:00
Dat zou ook nog 'ns kunnen, ja  :eusa_shifty:
1998> betekent bouwjaar 1998 en later............ :eusa_doh:
Joeri
Pfff, ik zie heel veel partnummers voorbij vliegen op google en ebay voor braded brake lines van goodridge: XVV-17477-B4, XVV-7126-B4, SVV0501-4, SVV0500-4P. Maar de standaard set die ook voor de 4x4 geschikt is, past toch ook op de 92-96 serie 850 op 16 inch?
Deze bijvoorbeeld: http://cgi.ebay.nl/Volvo-850-V70XC-4X4-Goodridge-Braided-Brake-Hose-Kit-/270594126245?cmd=ViewItem&pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3f00aab1a5
Ik wordt op de site van goodridge ook niet veel wijzer... waarom hebben ze daar niet gewoon een "car make select" zoekmachine  :eusa_doh:
